作者:压码头大战鸭华
开箱部分
[attach]3810978[/attach]
[attach]3805108[/attach]
[attach]3805107[/attach]
[attach]3805106[/attach]
恒龙的外包装还是延续以往的风格,简单直接的彩盒包装。[attach]3810979[/attach]
[attach]3805110[/attach]
[attach]3805109[/attach]
恒龙在外包装上对T72有一个简要的介绍,并且还配了一些插图介绍坦克的细节参数和各部件的功能等,不过彩盒包装大多数都是采用英文描述,中文几乎没多少。[attach]3805111[/attach]
[attach]3805112[/attach]
[attach]3805213[/attach]
打开包装之后可以看到内部的泡沫塑料包装,虽然经过多年的发展,恒龙近期已经开始在模型圈深耕了,但是粗糙的泡沫塑料包装还是没有什么改变。[attach]3805113[/attach]
[attach]3805114[/attach]
[attach]3805115[/attach]
[attach]3805120[/attach]
冷战时代毛系坦克铸造炮台所形成风格也是相当受欢迎。初始状态下的T72外观内饰很少,几乎处于裸奔状态下的T72可以清楚的看到和59一样圆圆的炮塔。[attach]3805122[/attach]
恒龙T72的配件相对来说比较丰富,除了车身主体、遥控器、说明书、电池、充电器和冒烟油这些标配的东西以外,还有不少的细节件。[attach]3805210[/attach]
充电器采用的是这种USB接口的直流充电器,能够很方便的使用充电宝或者其他USB接口充电,缺点是充电效率低。[attach]3805207[/attach]
[attach]3805209[/attach]
[attach]3805208[/attach]
主板和遥控器则是采用的操控手感更好的恒龙6.0主板。
外观细节
[attach]3805121[/attach]
[attach]3805129[/attach]
T72主战坦克拥有非常多的衍生型号,外观细节也千变万化,所以本篇就不对这款车做细致考证了。不过恒龙这款T72主战坦克的模型外观配件确实给的也非常丰富,这些配饰安装完成之后坦克的细节将会更丰富。[attach]3805132[/attach]
[attach]3805154[/attach]
炮塔尾部储物箱
[attach]3805133[/attach]
[attach]3805153[/attach]
炮塔侧面储物箱
[attach]3805135[/attach]
尾部油箱
[attach]3805152[/attach]
[attach]3805151[/attach]
[attach]3805216[/attach]
红外探照灯
[attach]3805149[/attach]
炮塔观瞄窗口
[attach]3805150[/attach]
烟幕发射器
[attach]3805155[/attach]
[attach]3805156[/attach]
[attach]3805157[/attach]
高射机枪
[attach]3811158[/attach]
[attach]3811159[/attach]
[attach]3811160[/attach]
总体来说,恒龙T72的细节零部件安装过程还算比较愉快,很多部件不用胶水也能卡紧装牢。炮塔前面的探照灯也采用了比较灵活的安装方式,不过原厂设定并不能与炮管实现联动(动手能力强的小伙伴可以自己改装)。[attach]3805146[/attach]
[attach]3805147[/attach]
恒龙T72的炮塔舱门都可以向前打开
[attach]3811002[/attach]
[attach]3811003[/attach]
左边舱门的可以插上对战系统进行多人对战,而对战系统的接收机仍是使用强磁的方式固定在炮台上。[attach]3805206[/attach]
另外这个舱门也是BB弹的装弹口。
[attach]3805143[/attach]
[attach]3805144[/attach]
T-72配备125毫米滑膛D-81T加农炮,早期为2A26型,没有热护套,使用寿命也仅仅只有220发左右的apfsd炮弹。后期的2A46型加装了热护套包裹以减轻火炮因温度造成的变形,同时还提高了设计精度和使用寿命。[attach]3805161[/attach]
T72防浪板算是非常典型的一个特征,99式主战坦克的早期型号也曾借鉴过T72的防浪板样式。[attach]3805163[/attach]
T72主战坦克的两侧裙板挂装的是橡胶板,而恒龙T72的侧裙板采用的是硬塑料壳模拟的橡胶板,质感相对于真实的橡胶板来说会差一点,乍一看还算比较不错。[attach]3805199[/attach]
侧裙板车尾的部分的冒烟口采用与真车相同的结构,原厂冒烟波箱的冒烟量还不错。[attach]3805164[/attach]
[attach]3805165[/attach]
[attach]3805166[/attach]
车尾的附加油箱算是毛系坦克的一大特色,恒龙这一细节的还原度非常高,尾部的副油箱甚至还配备了橡胶输油管。[attach]3805196[/attach]
但是尾部附加履带板就有点偷懒了,几乎没有什么细节。虽然车尾有可安装自救圆木(或者其他别的设备)的卡扣,但是T72常见的自救原木还得自行配备。[attach]3805159[/attach]
除此之外,恒龙T72的车首大灯也有点失真,直接将LED安装到灯杯上,鱼眼非常明显。[attach]3805212[/attach]
铸造炮塔的细节纹理也没有表现出来,这些只能自己后期进行改装了。[attach]3805160[/attach]
[attach]3805162[/attach]
在其他方面,恒龙T72坦克在其他细节方面的刻画还是非常到位,车首上刻画的铆钉、走线等细节以及车身的各种外挂储物盒的细节都非常丰富。底盘部分
[attach]3805168[/attach]
[attach]3805167[/attach]
恒龙这款T72底盘采用的是扭簧悬挂(真车为扭杆悬挂),原厂状态下避震有点偏硬,底盘也偏高,可以通过调整扭簧限位孔的方式进行改进。[attach]3805169[/attach]
[attach]3805236[/attach]
值得一提的是,恒龙这次给塑料驱动轮也配备了卡尺器,有效的降低了履带脱出的风险。[attach]3805170[/attach]
[attach]3805184[/attach]
[attach]3805185[/attach]
而摇臂也换成了金属摇臂,相对于塑料摇臂更耐用。[attach]3805171[/attach]
[attach]3805172[/attach]
履带方面,恒龙这款T72采用的是跟T90同款的后期型双销版履带,不过模型上简化成了单销的尼龙履带。[attach]3805175[/attach]
T72由于采用的是尺寸稍小的负重轮,所以在侧裙板内还有拖带轮。由于拖带轮受理不大,恒龙这款T72的拖带轮采用了全塑料材质。[attach]3805186[/attach]
[attach]3805174[/attach]
在底盘的首下位置,恒龙将这款T72的推土铲进行了还原,虽然不能动,不过外观细节还算做的不错。[attach]3805187[/attach]
不过推土铲的外观液压杆会挡住车壳的固定螺丝孔,在拆装的时候需要将两边的“液压杆”拨一下,所以最好不要将这两根“液压杆”粘死。[attach]3805181[/attach]
恒龙T72坦克底盘的其他细节还原度比较高,不过为了节省内部空间,中间部分的细节还是进行了简化。[attach]3805177[/attach]
[attach]3805178[/attach]
需要说明的是,恒龙T72坦克的电池仓非常小,仅能容纳一块1000mAh左右的2S锂电池,再大一点估计就放不下了。内部布局
[attach]3805176[/attach]
恒龙T72坦克的车体与底盘靠上图红圈中所示的六颗螺丝固定,拆开螺丝之后让我们看看内部的构造是什么样的。[attach]3811031[/attach]
[attach]3811034[/attach]
自恒龙发布6.0/6.1主板以来,新出的坦克都采用了新款6.0主板,T72自然也不例外。由于T72车身本身就非常矮小,可以利用的空间很少,所以将T72的电池仓、主板、还有音箱全部放到车首并且尽可能的减少占用的空间,使车体中部完全空出来了,以便炮塔上的设备可以顺利运转。[attach]3811037[/attach]
[attach]3811032[/attach]
低配版的T72采用的是尼龙齿轮波箱
[attach]3811036[/attach]
炮塔内的打弹、俯仰和旋转波箱则是跟恒龙以前的坦克配置相同。[attach]3811035[/attach]
[attach]3811139[/attach]
小巧的冒烟波箱置于车面内侧,靠一根管子与发动机的冒烟口相连,所以冒烟量看起来还是非常壮观。[attach]3805202[/attach]
低配版的恒龙1/16比例T72主战坦克大量采用较轻的塑料材质,所以本身重量非常轻,只有2252.4g。[attach]3811144[/attach]
总体来说,恒龙这款T72坦克的题材还是非常不错,这款强大的冷战武器至少目前市面上还比较稀少。而做工方面,还有一些可以改进的地方,比如原厂的扭簧悬挂、角度不足的俯角以及车尾的备用履带之类的。不过与以往相比,恒龙最新推出的这款T72还是有非常大的进步,特别是细节刻画和配置上都有明显提升。恒龙T72图片赏析
[attach]3811148[/attach]
[attach]3811149[/attach]
[attach]3805197[/attach]
[attach]3811165[/attach]
[attach]3811167[/attach]
[attach]3811166[/attach]
[attach]3811163[/attach]
[attach]3811164[/attach]
2026年8月24日在市科体中心的航行
小罗200直升机三桨体验
小罗200的三桨飞机飞行感觉非常好,三 ... -
5iMX签到帖(2026-08-24)
Futaba 小接收机不要直接贴在Nexus XR 陀螺
用Futaba 小接收机玩200直升机,贴在 ... -
搞了一个3D空芯杯的四轴飞行器
716的电机,180mah电池,空机23克,再 ...
