大疆灵眸OSMO Action开箱评测(附水下拍摄测试视频)|全网首发带包装完整版
作者:vidct
大疆于北 京时间5月15日21点(美国东部时间5月15日9点)发布发布的新款运动相机归属于OSMO灵眸系列,它的全名叫OSMO Action。OSMO Action是大疆首款打入运动相机市场的产品,根据5iMX对历年运动相机市场的数据分析和趋势判断,再遥想到大疆在硬件和软件两方面强大的研发能力和整合能力,OSMO Action很可能成为GoPro HERO7 Black最强劲的竞争者。无论这两家如何厮杀,我们相信消费者会是最终的受益者,玩家们能够很快用上价格合理、性能先进、方便易用的新一代运动相机产品了!
OSMO Action在硬件方面使用到了SONY IMX377这颗1200万像素1/2.3英寸的CMOS感光元件,配合Ambarella H2影像处理器,足以带来许多强悍的拍摄性能。就Ambarella H2影像处理器本身的特性而言,甚至能提供4K 90fps以及4K HDR 60fps的拍摄能力,但OSMO Action在拍摄性能上仍然有一些保留,这或许也是大疆为将来预留的升级空间吧。
就我所掌握的信息,OSMO Action具有以下吸引人的特性。
随着后续软件的升级完善,OSMO Action可能还会具有其他的新特性,让我们拭目以待。
1. 电子防抖在4K 60fps模式下依然能够发挥作用,防抖效果堪比3轴陀螺防抖云台(据悉电子防抖采用的是6轴增稳算法),且支持畸变校正。在任何模式下都可以关闭电子防抖和畸变校正。
2. 在1080P和720P模式下,支持最高240fps帧率拍摄,当然在这种模式下电子防抖和畸变校正就不支持了。但是在120fps和100fps帧率下拍摄,仍然支持畸变校正。
3. 支持4K HDR宽动态视频拍摄模式,以及在4K和2.7K模式下支持4:3画幅,不过以上模式的帧率被限定在最高30fps及以下,且在4K 4:3模式下不支持电子防抖,在大多数情况下也是够用的。
4. 能拍摄1200万像素的照片。
5. 前后双彩屏,均支持实时取景,前置屏方便观看自拍构图,后置屏支持触摸控制,并可设置相机参数。
6. 机身提供了简洁易用的按钮,基本上能做到不看说明书立即上手。菜单选项简洁清晰,使用触屏操作起来毫不费力。
7. 裸机可在深达11米的水中正常使用,无需加装额外的防水装置。
下将请跟着我们的开箱过程来详细了解OSMO Action运动相机的新特性。
OSMO Action的包装风格清新简洁,有冲浪者和浪花的陪衬,突出了OSMO Action是一款运动相机,同时它还具有不错的防水能力。据官方给出的数据,OSMO Action裸机(无需加装额外的防水装置)就具有最大11米的潜水能力。
包装盒的背面突出了OSMO Action的主要卖点:前后双屏、4K HDR、11米防水、4K电子防抖、4K 60fps、1080 240fps。
不仅OSMO Action相机体积小巧,看上去连包装盒的尺寸也很小巧。
包装盒里躺着OSMO Action运动相机一台。镜头和前显示屏上都贴有保护膜。OSMO Action的LOGO显得精细小巧,不突兀但又点缀得恰到好处,LOGO的右侧还有一个状态指示灯。除了此处有一个指示灯外,在OSMO Action的顶部还有第二个状态指示灯。LOGO下面的格栅是散热器。据5iMX掌握的资料,除了这一格栅散热器外,OSMO Action还有第二套散热装置,那就是UV滤镜的铝制外框。在长时间拍摄时,你能通过触摸感受到滤镜外框的温度。
OSMO Action采用的散热方式是被动散热方式,内部没有散热风扇,这一散热方式不会产生额外的噪声,同时也有利于裸机防水特性的实现。只要零组件质量过硬,电路设计合理,散热风扇并不是必须的。据5iMX实测体验,OSMO Action的工作温度在可容忍范围内。一个典型的测试数据是:当环境温度为22摄氏度时,假若OSMO Action以4K 60fps模式拍摄约15分钟,且相机为静置状态,其散热器表面的温度约58摄氏度,这意味着散热器摸上去会有轻度烫手的感觉,但还没有到不能容忍的程度。而此时机身摸上去会有温热的感觉,是正常的工作温度,不会令人感到不安。若置于水下,或在移动中拍摄,或降低拍摄规格,则工作温度会有很大程度的降低。无论如何,你都不必担心OSMO Action的工作温度是否过高。
把OSMO Action翻过来,后屏的尺寸明显比前屏大得多,并且还是一块触摸屏,有一张保护膜贴在上面。
本照片展示了OSMO Action包装盒内的全部物品
OSMO Action出厂时标配了相机外框,也就是上图中右侧这个零件。相机外框除了具有一定保护相机的作用,还起到把相机安装至不同平台时的转接作用。安装电池或更换电池时,都需要先移除相机外框。
OSMO Action标配有两种快拆底座,一种是圆形座,一种是方形座。
底座与安装面采用的是3M强力双面胶粘接方式。
这是相机外框与底座连接之后的状态。默认的配置稍显简单,不过或许也是给第三方厂家开启了一扇方便的大门。脑洞有多大,配置就能有多丰富,最终还是消费者受益。
OSMO Action的电池带有密封圈,安装到位后,不留缝隙,以确保相机的防水性。电池的容量是1300mAh / 5.005Wh,采用的是高压版锂电池,充满电时的电压高达4.4V。
电池的安装虽然不难,但要确保防水性能的可靠性,你需要注意相机底部的两个电池卡扣。电池上的标签已经描述了安装电池时要注意的问题。
按压电池两端,以确保锁扣无橙色露出。
正确安装电池之后就是上图这样。
DISP按钮,既是电源开关,也是熄屏(休眠/待机)开关。
长按是开关机,短按是熄屏(休眠)和唤醒。一般情况下可以不关机使用,从熄屏到拍摄的启动时间更短。
左侧带红点的按钮,不用多讲,自然就是录像和拍照的触发按钮了。
A位置是状态指示灯
B位置是拾音孔
OSMO Action上有两个拾音孔,一个位于机身顶部,另一个位于机身侧面。
在OSMO Action的右侧面,A位置是扬声器,B位置是第二拾音孔。
OSMO Action记录的声音是双声道立体声的。通过5iMX评测室的初步测试,我们发现OSMO Action的拾音器非常灵敏,对环境声音的捕捉能力令人印象深刻,甚至能采集到比人耳听到的还多的环境声音细节。足见OSMO Action不仅拍摄功能强大,在录音性能方面也有突出的表现。把OSMO Action当作应急采访机使用也是一个很不错的选择。
上图所指位置是一个密封盖的开启按钮,打开它之后能看到USB接口和microSD卡槽。
QS按钮是快速切换按钮,默认功能是用于切换拍摄模式:视频、HDR视频、慢动作(高帧率)、延时摄影、拍照,切换这些功能非常快捷。
这是打开盖子之后的状态
USB口为Type-C规格
如需长时间拍摄,可通过USB接口进行持续供电。
电池收纳盒里,还提供了一个microSD卡的收纳位置,见上图所示。
不过OSMO Action标配是不含microSD卡的,此图仅为示意,请大家不要误会了。
开机之后扫描二维码开始激活,激活需要使用DJI Mimo App。
据悉,正式上市的OSMO Action前30次使用都可以不需要激活,真正做到开机就用。
说一说大家十分关注的OSMO Action的拍摄功能。
OSMO Action既然是一台运动相机,那自然是要方便快捷使用。在关机或休眠状态下短按,也能启动拍摄。实测启动时间不到1秒。这对于应急拍摄十分有利,当有突发状况时,我们总是希望立即就拍,不能等待。很显然,我们认为OSMO Action真正达到了“秒拍”的性能。对于热爱极限运动和从事新闻工作的记者来说,这一特性非常具有吸引力。
在拍摄过程中,短按电源键可熄屏录像以节省电力,当手指再次触摸后屏任意位置,则立即唤醒屏幕显示。若在拍摄过程中长按电源键,则会在关机前自动保存当前拍摄数据。这些特点是十分有利于应急拍摄的。
OSMO Action前后双屏可以随时切换,切换方式有两种,一是通过语音控制切换,对它说一声“切换屏幕”就可以了;二是双指在主屏上敲击两下也可切换,十分简便。主屏的尺寸为正常屏宽尺寸,能够显示完整的画面;前屏为正方形尺寸,无法显示完整拍摄画面,其主要用途是方便自拍时作为构图参考。
支持竖拍
竖拍方式记录的视频文件在播放时也是竖着的
相机倒着放,支持倒拍自动翻正。
这是正常机位拍摄状态
OSMO Action能自动识别机身翻转状态。你可以以常规方式水平横向摆放相机,或者以吊装方式倒着拍,甚至是竖着拍摄,这三种机身状态方式均会被相机识别,并自动将屏幕显示内容翻转为正常观看方向。而拍摄的画面在播放时也是正常方向(横拍画面,横着播放;竖拆画面,竖着播放)。只有一种情况例外,就是在拍摄过程中翻转相机,此时的实际拍摄内容不会自动翻转。
当然,在某些特殊情况下你并不希望OSMO Action自动识别机身翻转状态,此时只需在菜单中关闭自动识别翻转即可。
OSMO Action还支持语音控制,能识别中文普通话和英文,据5iMX实测,其语音识别的准确度非常高,使用起来极为简便。中文命令包括:开始录像、停止录像、拍张照片、切换屏幕、关闭相机;英文命令包括:Start Recording、Stop Recording、Take Photo、Screen Switch、Shut Down。
测试小结:
OSMO Action的电子防抖性能超乎我们的想象,几乎做到了和机械3轴陀螺云台相媲美的性能,我们暂时察觉不到电子防抖有何不妥,没有了复杂的机械结构,它更不易损坏,让机身体积也变得更轻更小,更适合极限拍摄,而画面细节也得以保留,这真是一个很棒的增稳解决方案。毫不夸张的说句玩笑话,假如这台相机提早7年出现,或许就没无人机陀螺云台什么事了!当然,假如你希望保持极限拍摄时画面的天然抖动感,那么只需随时关闭电子防抖即可,So easy!
OSMO Action的CMOS传感器来自于SONY IMX377,尺寸为1/2.3",精度为1200万像素。影像处理器为Ambarella H2。镜头拍摄角度为广角145度(只比Gopro 7小2度),光圈为恒定f2.8,足以应付绝大多数极限运动拍摄和日常拍摄。关于OSMO Action的画质评测,欢迎大家关注5iMX近期发布的相关评测报告。
OSMO Action采用了前后双屏设计,使用灵活,切换简便,方便自拍构图。OSMO Action还能裸机潜水拍摄,水下拍摄的应用也是乐趣无穷,请看我们制作的一段测试小短片。
要说OSMO Action还有什么美中不足之处,笔者认为假如主屏能采用翻屏设计就更棒了!此外,OSMO Action假如能支持循环录像,也是行车记录仪的一个不错选择,它的画质可是相当了得的,无论是记录美好的自驾旅途,还是拍摄突发状况,其画质可能是其他行车记录仪难以匹敌的。
如果你正在挑选一台画质出众、画面增稳性能突出、能裸机潜水拍摄、小巧易用、功能强大的运动相机,大疆最新发布的OSMO Action是一个理想的选择。大疆从OSMO Pocket起就让GoPro倍感压力,此次OSMO Action的发布,是否会大幅度动摇动运相机玩家的选择方向也未可知。尽管GoPro作为运动相机的开山鼻祖功不可没,但面对实力强大的后来者,再不加快步伐,拿出点有吸引力和有诚意的新产品,江湖地位难免不保。无论如何,受益的永远还是消费者!
想了解OSMO Action的更多有趣应用,请关注我的抖音号:TopRcworld
附上CMOS传感器资料供玩家们赏玩
附件Ambarella H2处理器架构图供玩家们赏玩
更多详细的OSMO Action上手体验评测详见(直接点击前往观看):
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1530352&extra=page%3D1
发表评论
最新评论
引用 13624810703 2019-5-15 20:03
镜头感觉是多余的
引用 hcc 2019-5-15 23:13
多重???
引用 vidct 2019-5-16 09:22
裸机重量约125克
引用 铁马冰河 2019-5-16 09:37
有种想放在飞机上航拍的冲动,,
引用 天穹 2019-5-16 10:12
铁马冰河 发表于 2019-5-16 09:37
有种想放在飞机上航拍的冲动,,
感觉适合固定翼挂上,如果不怕炸机的话
引用 hzbhyl 2019-5-16 13:02
6轴算法是什么意思?还有价格呢?
引用 vidct 2019-5-16 18:05
hzbhyl 发表于 2019-5-16 13:02
6轴算法是什么意思?还有价格呢?
零售价2499元
6轴就是在3轴的基础上,增加了:水平横移增稳、上下浮动增稳、以及前后移动增稳,嗯,我想大概就是这些维度了,不知道正确不正确。
引用 496152907 2019-5-16 21:48
想用来做行车记录仪
引用 shmily5909 2019-5-17 08:47
价格真的高啊,快赶上好一些的单反了,在1000左右还能接受
引用 muziyc 2019-5-17 12:16
价格会越来越高的
引用 vidct 2019-5-17 12:36
muziyc 发表于 2019-5-17 12:16
价格会越来越高的
不不不,比Gopro7还便宜
山寨狗扑肉去看看
引用 hzbhyl 2019-5-17 13:00
vidct 发表于 2019-5-16 18:05
零售价2499元
6轴就是在3轴的基础上,增加了:水平横移增稳、上下浮动增稳、以及前后移动增稳,嗯,我想 ...
额,这个不就是三维了吗?
引用 2662303902 2019-5-18 16:01
狗7要降价了
引用 caosix2 2019-5-18 18:03
价格 决定 销路 。。
引用 lyjj17 2019-5-19 07:01
说价格高的我也是无语了……
引用 lichen 2019-5-20 10:46
估计以后会配上P30的50倍变焦。
引用 szjs123 2019-5-22 08:50
你们谁入手了么
引用 米格 2019-5-22 21:18
caosix2 发表于 2019-5-18 18:03
价格 决定 销路 。。
查看全部评论(80)
