图/文:KID
随着社交网络和修图软件的风靡,自拍是一刻也停不下来。不过自拍杆不够长怎么办?比如预见景区拍个集体合影什么的。所以,你需要一台自(zhuang)拍(bi)无人机?
很早以前热炒的Lily以及最近很火的Hover Camera....
你丫真的不是随便说吗?为什么光给看视频不发货?
当大家都在吐槽自拍无人机“不靠谱”、“是伪需求”的时候,零度智控终于推出了一款【能飞】的自拍无人机——DOBBY(逗笔?Are U Kidding?)。
想要知道这款无人机究竟有什么功能?能飞多远?飞多久?值不值得买?那就请随KID一起来看一看咯……
包装讲究
没想到拿到真机之后会是这样,打开盒子就像……?
你确定这玩意儿不是坨肥皂
盒子和机身上的“ZERO TECH”标志让我确定,这确实不是一块肥皂。
在包装盒的上层是Dobby无人机
在机腹的位置是数据线
外形小巧
轴距也只有160mm,大多数穿越机的轴距都比这个大。
将DOBBY拿在手上就这么点大,几乎只能占据我手掌的2/3。
折叠之后的DOBBY显然还没有我用的5寸华为A4大
折叠机臂与机身连接的旋转部位设计了一个卡位,保证机臂在折叠和展开时不会因为外力而导致移动和变形。
电机则是选择了迷你级别的1105无刷电机,尽可能大的减少了飞机重量和体积,同时也保证了飞机在飞行所需的动力。
机身重量为199.8g(含电池),比我的华为A4的重45g,比于苹果6S Plus重7.8g。
由于我的裤子口袋比较大,所以要放进小巧的DOBBY完全没有压力。不过负赘感还是比较明显,而且在行动的时候多多少少还是有些不便。所以不要纠结于这玩意儿到底能不能装进口袋,想带它出去,建议你还是背个小包更方便。
功能还不差
DOBBY搭载的摄像头采用了索尼IMX214 CMOS图像传感器,有效像素为1313万,尺寸为1/3.06英寸(对角线约为5.867mm)。支持采集4K画面输出给用户的1080p视频,通过数字增稳使拍摄画面更平稳,同时它还支持自动美颜以及延迟和连续拍摄功能。
除此之外,镜头能够在-90°~+22.5°之间手动调节,保证在各个角度都能把你拍的美美哒。
除了高清摄像头以外,DOBBY还搭载了高通骁龙™801芯片(属于2014年旗舰版Android手机的芯片)。正是由于该芯片,才能使DOBBY在小型化的同时还能拥有如此强大的功能。
位于机身底部的光流和超声波定位/定高模块使DOBBY在室内和无GPS信号的情况下依然能够正常飞行,并实现精确的定位以完成自拍。同时,要完成精确的手掌降落,依靠的也是这组模块。当然,DOBBY也保留了GPS模块,采用GPS+GLONASS的双模定位系统在室外定位更准确。
另外需要说明的是,由于DOBBY考虑到能够实现抛飞和手掌起降,所以取消了起落架。传统的起降方式似乎不再适用于DOBBY了。地面起飞降落的话容易划伤飞机底部,长期的撞击对机臂也是有一定的不良影响。这个对于像飞惯了带起落架无人机的人来说还有点不大习惯,老想在地面起飞、在地面降落,然后拿起来一看飞机底已花【哭】。而手掌起飞对于初学者来说确实具有一定的危险性。
APP应用
目前APP还仅仅是测试版,最终版本可能有所不同。截图仅供参考,切勿较真。
任意点击屏幕跳过初始教程。
点击左下角的设置进入设置界面,可以在这个界面更改各种参数、参看APP和飞机信息以及APP和飞机升级等。
在飞DOBBY之前首先要通过自己的邮箱注册一个账号。
注册完成之后完善个人信息。
注册登录完成之后连接WiFi,密码为zerotech。
根据提示进行磁场校准。
以上为默认值,小伙伴们可以根据自己的使用习惯设置。
点击箭头所指的模式选着,可以对拍摄的参数进行设置。
由于DOBBY采用手机操控,所以DOBBY的遥控距离也不是很远(仅有100m),图传也是WiFi实时图传,分辨率为640X450@30fps和320X240@30fps。不过对于定位于自拍无人机的DOBBY来说已经足够了。
总的来说DOBBY的外观设计非常不错,手机芯片+手机摄像头的组合,第一次让我觉得有一种在天上飞手机的错觉。而APP做得也比较简单,不需要太复杂的过程就能够学会。
开箱内容到此结束,敬请期待5iMX的后续测试……
责任编辑:5imx
5iMX签到帖(2024-04-30)
珠海贤记救援,由于您累计签到99次,连 ... -
重新画图斯普林格顶推船 长度57厘米拼 ... -
F3P 学习记录
学习F3P有4个月28天了,一直是在模拟 ... -
四驱大脚车
燃油大脚,极速四驱。 ... -
号手200伯克完工…吧
平时跑船的水池没水了,下过水调了配 ...
