5iMX评测室在较早前已经对大疆M600进行了一次静态开静评测,相关的内容请点这个链接:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 8257&extra=page%3D1
今次我们要把这台巨无霸飞起来,测试一下它的实际飞行性能,还有它引以为傲的超长续航时间。
此外,我们还会带你体验M600和RONIN-MX云台如何对接使用,以及安装使用中需要注意的点。
M600体积巨大,负载能力和留空时间当然也成为了它独有的优势。M600,6只螺旋桨,桨尺寸为21英寸;最大起飞重量:15.1kg(最大自重:9.1kg-9.6kg)
小悟,4只螺旋桨,桨尺寸为13英寸;最大起飞重量:3.5kg(最大自重:3.4kg,含X5相机,不含相机自重2.87kg)
大疆M600针对影视行业市场的定位是毋庸质疑的。M600在机身结构、飞控性能、动力系统性能三个方面较上一代产品有了明显的进步。详细的特性大家可以通过阅读M600规格书进行了解,这里不再赘述。5iMX在第一时间获得了DJI送测的M600样机,最重要也是大家最感兴趣的测试内容,当属实际的应用与飞行体验环节。那么,就让咱们直奔主题而来吧!
M600体积很大,展开后的轴距达到了1133mm,桨的尺寸是21寸,采用折叠形式。
根据DJI的官方资料显示,M600的外形尺寸是这样的:
1668 mm x 1518 mm x 759 mm (螺旋桨、机臂、GPS支架均展开)
640 mm x 582 mm x 623 mm (机臂、GPS支架均折叠)
好在收折起来后的体积并不大,放入车尾箱也比较容易,和常见的轴距是1.1米的8轴机尺寸相当。M600的自重为9.1kg(装6块TB47S电池)或9.6kg(装6块TB48S电池),注意,这只是没有加云台和相机时的重量。如果加上云台、相机及其他辅助设备(如跟焦器、近距图传等),M600的最大起飞重量可能会奔着15kg去!
展开M600的机臂时,心情是震撼的!
移动M600时,是需要体力的!
M600飞行时,拉力是巨大的!
(注:意思一下就行了,首次试飞咱们不干危险动作)
M600工作起来,螺旋桨转动的声音是低沉的!
M600需要同时安装6个电池才能飞行,此时很多玩家的心情是崩溃的!
一体化的动力臂,给人以安全可靠的第一印象!
轻推油门,M600便腾空而起,稳如泰山!
M600自带电动收放起落架,用标配的遥控器上的起落架控制开关即可控制脚架收放。这个功能和小悟的脚架收放控制功能完全相同。在App里,你还可以把脚架收放设置为“自动”,当飞行高度大于1.2米后,脚架会自动收起来;当飞行高度小于1.2米时,脚架会自动放下去。不过笔者还是喜欢手动控制,这叫一个踏实靠谱!
M600虽然是个巨无霸,但是它在空中飞行时的灵活度不亚于精灵和小悟,更在精灵小悟的基础上多了几分稳重感。M600的飞行姿态沉稳中不失灵活,灵活中不失精准。在稍后我们即将公布的试飞录像中,你会看到我们进行的所有姿态飞行测试。最值得一提的是,M600在做全速降落这个动作时,它的姿态保持得非常好,机身几乎没有晃动,这与它上升时的姿态相似,给人一种四平八稳的感觉。我们进行了仔细的观察,在M600的飞行姿态中,没有细小的异常动作,尤其是由自旋进悬停的过程中,姿态保持非常迅捷,这一性能在后续发布的试飞录像中大家可以重点看一下。
本次试飞是在安装了6个TB47S电池的情况下,以无其他负载的条件来进行试飞的,这也是本台M600样机的处女飞!因此,我们在测试中遵循先柔和再暴力的原则,渐进感受M600的飞行稳定性和机动性。
以下来小结试飞感受:
1. M600的悬停姿态极其稳定
2. 测试样机在空载状态下悬停,飞行高度约有5厘米左右的起细小起浮变化(后续测试中我们会尝试调节飞控参数看能不能有所改善)
3. M600拥有一如既往的良好操作手感,飞行起来跟手性非常棒,飞行控制可以做到随心所欲的驾驭,不存在任何不符合预期的异常姿态或动作出现
4. M600在做极速上升和下降时,姿态都保持得非常好,尤其是极速下降时(最大下降速率为3米/秒),姿态稳定,没有明显的晃动感
5. M600的空中定点性能令人满意,无论顺时针转还是逆时针转,空中位置保持得不错,未发生明显位置偏移
6. M600暴力飞行解除进入悬停状态时的恢复过程极其稳健,给人以很强的飞行信心
请观赏M600首飞测试视频:
测试内容包括:起飞前的准备、GPS定点性能测试、机动性能测试、自旋定点性能测试、环绕飞行测试、极速爬升和下降测试等
相信不少朋友都关心M600的留空时间。
首先介绍一下测试方法:
1. 报警电压由默认的30%调整成20%,即电压下降到20%时,触发自动返航。
2. 在执行自动返航前取消自动返航,并在近处悬停,直到电量下降到10%,触发严重低电量报警,此时M600将自动降落,把这个降落的时间作为计时的结束点
3. 众所周知,留空时间受多重因素影响,例如:海拔高度、电池性能、气温、飞行手法等,因此单次测试结论,并不能完全代表机器的性能,只可作为一个参考数据,为此,我们还会进行几次试飞测试
4. 飞行手法方面,我们主要模拟正常航拍时各种飞行动作,如悬停、航线、环绕、上升、下降、暴力飞行等,很显然,这要比单纯进行悬停飞行更费电
App里有一套用于统计当前飞行时间的计时器,该计时器是以电机启转开始计时的,并以降落触地为计时的结束点。
我们也准备了一个苹果手机来作计时器,以M600起飞时为计时起点,以降落触地为计时结束点。
测试视频电机起转时,App里的计时器已开始计时了,而水果计时器还没有开始计时。电机起转后,我们并没有马上飞行,于是你才能看到M600在地面怠速时的一些美妙画面。当然,这一过程大约花费了约3分钟。
上图显示了App计时的结果为:34分52秒。
而水果计时器的结果为:31分。
那么结论就是:本次M600的空载测试,采用综合飞行手法,其留空时间约为31分钟!
本次飞行,TB47S电池为首次使用,其性能还未得到完全发挥,电池需再经历几次充放电循环后才可进入最佳状态。
那么M600的固件升级方法是怎样呢?
M600的固件升级需要在PC上安装DJI Assistant 2调参软件。下载链接如下:
https://dl.djicdn.com/downloads/ ... taller_20160602.zip
这个软件同时也可以用于精灵4及其他新推出的DJI产品。
首先,把M600通过USB线连接到电脑上,然后开启M600电源
USB插口在LED指示灯下方
然后运行DJI Assistant 2调参软件
以下是连接M600后的调参软件主界面
主控和LB2高清数字图传模块需要分别升级
第一步 升级主控固件
我们先对主控进行升级
发现有新固件更新,点击:升级
升级固件需要注意的问题在这个界面有提示,准备好后点击:开始升级
正在升级
升级完成
既然进到了M600的主控调参界面,就顺便给大家看一下M600提供了哪些参数给用户使用:
第二步 升级LB2高清数字图传固件
回到初始界面
点击LB2图标
发现了最新固件,点击:升级
依然是升级提示,请看完后点击:开始升级
升级过程
升级完成
升级完M600的固件后,还需要升级遥控器的固件,升级方法和精灵、小悟的遥控器升级方法完全一样。那就是大家熟知的用App升级。
M600使用的App依然是大家熟知的DJI Go,但是在你连接上M600后,App里的选项会有少许区别,以下挑选几个有代表性的给大家看看。
看到这个界面,证明M600已经成功地被DJI Go识别
遥控器也有了新固件,现在我们来做一个升级!
M600采用的是LB2,也就是第2代LightBridge高清数字图传系统。
我们可以看到这里多了许多选项,包括:带宽分配、HDMI和SDI输出、EXT端口、App输出模式等。
当搭配Ronin-MX云台使用时,需要在App中设置“App输出模式”,才可以在移动设备上显示Ronin-MX所接相机的图像。
具体方法是:关闭“开启EXT端口”;调节“带宽分配”,确保HDMI占比>0%;然后在"App输出模式”中选择“HDMI”。
还可以检测遥控器信号强度
M600采用6个独立的电池供电,在这个界面只会显示独立电池的总电压,而不会显示电芯单体电压(小悟和精灵3、4是显示的电芯单体电压)
我们看到的总电压是52.01V,电池容量是13485mAh,以及温度。其他设置和小悟完全一样。
从电压和容量数据,可以推导出,6个TB47电池并不是逐一串联起来使用的,而是采用了2S3P的组合方式,即:
3个TB47并联,获得:13485mAh的总容量;把再2组3个TB47的关联体串联起来,获得最高约52V的总输出电压。
高压搭配M600的低速电机以及21寸超大螺旋桨,这是M600可提供惊人留空时间和负载能力的秘密所在。
M600采用的是A3飞控,大家都是知道的,这也是出厂的标配。
A3飞控是DJI的新一代飞控,标配的A3只有一个GPS(GPS模块内置指南针)和IMU,如果想追求完美,可以再搭配2个GPS模块和IMU,形成3个IMU(加速度计+陀螺)+GPS+指南针的三套IMU和GNSS模块,配合软件解析余度实现6路冗余导航系统。在飞行中,系统通过先进的软件诊断算法对三套GNSS和IMU数据进行实时监控,当导航系统中的传感器出现异常时,系统立即切换至另一套传感器,保障可靠稳定的飞行表现。
A3标准版可通过另购两个IMU+GNSS升级套件升级至A3 Pro。
双70mm涵道歼20完工帖
两个星期终于做好了,期间等配件等材 ... -
5iMX签到帖(2024-05-01)
转向灯失灵了,由于您累计签到3673次, ... -
自制油箱
自制飞行检查单
最近飞得不少,同学炸机也不少,抽空 ... -
黑鹰直升机
发个收藏的油动直升机,样子还算霸气 ...
