图文 / BloodC
提起运动相机,无论是摄影圈的大咖还是刚入门的小白都会不约而同地想到GoPro,作为运动相机的开山鼻祖,它的影响力可见一斑。那什么是运动相机呢,简要概括就是小型化的可穿戴的高清相机,它同时具备防水防尘耐摔等特点,主要用于冲浪、滑雪、滑板、自行车、跳伞等极限运动,以及旅行、穿越等第一人称视角的拍摄。
Digital HERO
而GoPro从第一代Digital HERO发展到HERO7用了15年的时间,从HERO3开始,GoPro每年销量都在翻番,直到2016年开始出现下滑,但去年仍有超过400万台GoPro被卖到全世界各地。这足以证明GoPro在运动相机市场中依然占有统治地位。
说到竞争,就不得不提到DJI大疆和GoPro之间的“爱恨情仇”。自大疆开始致力于飞行与影像系统并逐步发展成为无人机市场的引导者,期间打败的对手不计其数,而这些其中就有GoPro旗下的一款无人机Karma。
Karma
其实GoPro那时已经开始秘密研发Karma,而大疆也没闲着,早已联系上GoPro的上游供应商安霸(影像芯片提供方),开始研发自己的航拍相机。两家公司在开发完整的一体化航拍无人机战略上可谓“不谋而合”,只是最终的结果是大疆顺利推出精灵3一体化航拍无人机,功能和画质都媲美GoPro HERO3,而GoPro的Karma无人机延迟了近1年多才上市,错过了最佳时机,成为GoPro历史上最失败的产品。
随后,大疆开始显露出强大的研发能力和市场野心,不仅独霸全球航拍无人机市场近70%份额,还于2015年推出了第一款专门用于地面拍摄的手持相机Osmo(带三轴云台增稳,并非运动相机)。随后Osmo出现了多次产品更替和衍生产品,包括Osmo+、Osmo Mobile和最新的Osmo Pocket。尤其Osmo Pocket在各大电商渠道的月销量远超GoPro HERO7,但这依然不能满足大疆扩展的野心。从最新的统计数据来看,全球运动相机市场依然有增长潜力,于是大疆推出了第一款真正意义上的运动相机——大疆Osmo Action,它剑指GoPro最核心的产品HERO系列,如果Osmo Action成功,那么GoPro公司很可能成为历史。
汪滔说,要有运动相机,于是Osmo Action诞生了!
Osmo Action 测评
1.结构及外观
结构上,Osmo Action 内部采用镁合金框架,机身参数:65×42×35 mm。外部采用经过特殊工艺处理的 PC 塑料及软胶包裹按键,保证整机持握手感的同时又能避免意外磕碰给相机外观带来的损伤。
外观上,不同于其他运动相机,Osmo Action采用前后双彩屏设计。拥有1.4 英寸的前置屏幕和2.25 英寸的后置触摸屏。
最高亮度均达到 750cd/m2,(普通手机亮度在500cd/m2左右)阳光下也能有不错的可见度,满足在不同角度下的场景构图需求。
前置屏幕,像素密度为300ppi,可显示实时取景画面、SD 卡可录制时长、剩余电量、拍摄参数等信息(非触摸屏)。这无疑是Osmo Action的亮点之一,如今各种短视频盛行,喊着“人人都是V-Loger”的口号,这样的时局下,一款方便自拍创作的运动相机,其市场潜力如何,就显而易见了。
屏幕切换方式:双指双击主屏幕或者长按机身侧方QuickSwitch 按键切换前后屏幕。
如果有人好奇上图标记的一排金属片是什么,我会告诉他,那是Osmo Action的散热系统。
其实像运动相机这样集成度高,内部结构紧凑的设备,使用的时候难免会发热,而Osmo Action是双屏,会产生更多的热量,为了让温度保持在一定范围内,才有了这一排金属片。
机身侧方除了QS(QuickSwitch)快速切换功能键(单击可切换拍摄模式),打开防水盖,还有内存卡槽以及Type-c数据接口。
另一侧是扬声器和麦克风,还有一个麦克风在机身顶部。
机身正面,取下镜头保护盖,中规中矩,一颗搭载1/2.3 英寸 CMOS,拥有1200万有效像素,FOV 达 145°的摄像头。现阶段市面上大多数同类产品也差不多这个配置。
而Osmo Action的厉害之处在于:EIS (光学防抖)开启状态下可拍摄最高 100Mbps 码流的 4K 60帧视频。这就需要强大的图像处理系统了。对了,Osmo Action同时提供机内球形畸变校正,也就是线性视角。
看到这里,我相信小伙伴们也明白了大疆的厉害之处:令人可怕的细节考虑,一个可拆卸的镜头保护盖,不单是保护或散热作用,后续还将衍生出一系列的滤镜,减光镜等等,从而快速形成Osmo Action的周边产品体系。
机身顶部有:开/关机键,录像/拍照键,一个LED灯,一个麦克风。
机身底部是电池仓以及电池,可见防水处理做得很到位,毕竟DJI官宣裸机11米防水。
我们需要双手操作打开电池仓:同时扣动两边的锁扣,电池会自动弹出。经反复操作试验,只要不是让电池垂直向下无保护弹出,就不会掉落。这样是为了方便在湿手或手上油污的时候更换电池。脑补一个画面:两个Runner,长跑一圈,都抹了一把脸上的汗水,发现运动相机没电,要换电池,GoPro用户单手打开电池仓,发现扒拉电池的时候有点滑。这时候Osmo Action用户已经换完电池跑远了。
电池细节:原装1300mAh电池,其使用环境温度为 -10℃至40℃。续航时间如下:
照这样的情况,一般两到三块电池基本能满足一天的拍摄需求。且Osmo Action自带息屏功能(可设置时间间隔)更省电。
只要涉及到多电池充电,大疆肯定会出一个充电管家!上图就是Osmo Action的充电管家(需单独购置)最多可充三块电池,一贯作风——循环充电,注意不是同时充电。充满一块电池最快时间约80分钟。
中间的按钮是用来显示电池剩余电量的。(满电情况绿灯常亮,未充满则会闪烁)
详细参数奉上!
差点忘了告诉大家要用Type-C的数据线。
以上就是目前的两款官方配件,像防水壳,相机支架之类的更多配件,DJI也会陆续开发出来。
2.操作及功能
短按开机键,进入主界面,首先介绍手势及触摸操作。
点击屏幕左下角,进入模式切换界面,这个操作界面下可选择录像(慢动作,延时,运动延时,HDR视频),拍照(倒计时拍照,连拍,包围曝光,间隔拍摄),以及用户自定义模式。请根据需求切换不同的拍摄模式。QS键也可快速选择拍摄模式。
再来看不同手势滑动屏幕
屏幕亮度调节;
屏幕锁定;
设置;
剩下选项分别为:屏幕翻转;点测光;声控开关;前置屏显示比例。
额外说一下声控功能:共有两种语言选择(英文和中文)五种命令:开始录像、停止录像、拍张照片、切换屏幕、关闭相机。测试的时候发现在嘈杂环境中命令很难识别。
向右滑动屏幕,进入素材编辑界面,可查看或者删除/下载拍摄样张。
向上滑动屏幕,进入拍照/录像选项设置,拍照模式下可设置相片比例,延时拍照的时间间隔,录像模式下可设置分辨率,帧数,以及是否开启防抖。
向左滑动屏幕,进入相机调参界面,可手动调节ISO,白平衡,设置照片格式(JPEG 或者JPEG+RAW)以及相机畸变校正。
录像模式下则是视频格式选择(MOV或者MP4),增加了色彩选择(普通或者D-Cinelike:可在不改变相机性能的同时提供尽可能大的后期调色空间)。
3.如何连接手机
IOS和Android系统的用户需要在各自手机应用市场下载全新的DJI Mimo。或许以后Osmo系列的产品操作系统都将是这款软件,而DJI Go将只用于无人机的连接。
以IOS系统为例子,打开DJI Mimo,然后登录DJI账号。
返回主界面,点击左上角“相机”图标。
然后手机会自动搜索周边设备信息,注意,需要打开手机蓝牙和WIFI,点击连接。
滑动右侧菜单栏可选择拍照/录像的模式,包括延时摄影以及慢动作等。
左侧有四项菜单栏,分别是:返回主页;参数设置(选择自动还是手动),HDR视频模式下不支持调参。
除此之外第三项菜单栏会根据模式的不同而变化,比如现在是在拍照模式中,它就是拍照选项,有单拍,间隔拍照,连拍,包围曝光等。
而在视频模式中包括慢动作和延时摄影,它就变成了设置分辨率和帧率以及慢动作倍数。
延时摄影的时长和间隔在操作界面的正上方。
最后是系统设置,拍照情况下有什么畸变校正,照片格式,拍摄比例,测光,白平衡,ISO,抗闪烁,网格,过曝提示,直方图。
通用设置里面有什么设备管理,SD卡容量显示,画面翻转,降风噪开关,语音控制开关,wifi设置,固件版本查看等。啰嗦了这么多,其实就和手机拍照的设置差不多。
顺带提一句,我们可以在DJI Mimo里编辑视频素材,包括添加分镜和转场模板等。
3.如何连接手机
返回主界面,点击左上角“相机”图标。
等待数秒即可收到图传。
进入素材管理界面下载视频到手机。
进入编辑界面选择视频编辑。
要是觉得麻烦,可套用DJI的转场模板,快速生成炫酷小视频,然后一键分享。
体验视频
高手过招,胜负只在瞬息之间,DJI已“剑指”GoPro。
伍德曼说过:“HERO 7是我们有史以来最好的GoPro,其意义远远超过我们历史上所有重要的产品。”那么大疆Osmo Action的出现是否会让GoPro成为历史,请期待我们下期的对比评测Osmo Action VS GoPro HERO7 Black!
【他爹】螺旋桨的基础知识——选桨必备(一
前几天有同学提出了,想看看螺旋桨的一些基础知识和选购推荐,今天我就拿我常用的DALPROP螺旋桨做例子,跟大家聊聊螺旋桨的基础知识 … -
一架轻量版两米复材电滑
朋友新入了一架两米热气流电滑,他自己对装机缺乏足够的耐心,拿来让我帮忙。 玩滑翔机的对模型的做工和重量很敏感,拿到飞机的第一件事是 …
动力橡筋切割器
自制油箱
2024年4月29日在科体中心跑遥控机器狗
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
请教大家700级舵机的选择
目前国内700级直机能用的舵机有多少我 ...
