[5iMX评测室]Parrot旗舰无人机Bebop Drone开箱评测
2015-6-18 14:31来源: 5iMX评测室
提起Parrot可能大家都有所耳闻,但真正玩过他们家产品的玩家并不多,包括小编我在内,也最多是在CES这样的国际电子展会上看过。在了解了这家公司的背景后我们发现,这简直就是法国版的大疆啊!2004年就成为欧洲发展最快50强企业。但与大疆不同的是,Parrot更偏向于开发智能手机和平板相关的高科技应用产品,这就决定了他们的无人机也亲近智能手机和平板一些。
Bebop Drone是Parrot推出的无人机领域的旗舰产品。配有1400万像素高清摄像头,可拍摄1080P全高清视频,并带有画面稳定、超声波定高、视觉识别定位、GPS定位、高清数字图传和减震装置,这些特性也可以在大疆的悟还有精灵3上被发现。值得一提的是Bebop可以完全通过智能手机进行操控,不过为了更好的飞行体验,Parrot也为其设计了专用的Skycontroller遥控手柄。
在拿到Bebop Drone的一刻,首先感觉就是这东西比预想的要小。包装非常完整,设计完成度非常高。
上面一层装的是是飞行器,取出来后就看到了下面这个装置。
它和我们常看到的航模遥控器类似,左右两个控制杆和普通遥控器上的没有什么区别。
但值得一提的是它们的控制手感非常好,是高档遥控器的水平!
包装盒内的全部物品都在这里了
左边的罩子是显示器的遮光罩
整个产品搭配了3组电池和一个充电器
动力电池和遥控器电池是通用的
Bebop Drone的附件是非常丰富的
除了备用桨、桨保护器,还有遮光罩,遥控器吊带等
桨保护器的安装非常容易,直接卡上去就可以了。
Bebop Drone配置了一个很特别的遥控器!
在这个遥控器的中间,可以让用户安装各种平板电脑,
你可以用平板电脑来做显示器。
位于机头的摄像头,拥有1400万像素,拍摄角度在物理上是固定的,
但是这个产品可以透过内部软件来实现3轴增稳以及在一定角度范围内的构图控制。
接下来就让我们透过5iMX的开箱细节图来了解这款Parrot当前最顶级的无人机吧!
它采用了外转子无刷马达,没有使用减速齿轮,而是采取的直驱方式,不仅降低了噪声,而且效率也会更高。
正反桨的固定方式是完全一样的,不过Parrot采用了很好的防呆措施,正桨中心无孔,反桨中心有孔,这样就不会装错了。
这些桨看起来也是可以快拆的,只要朝着转动的反方向拧,桨就能很快拆下来,而不必使用螺丝刀,当然也不用担心在飞行时射桨,因为工作时,这些桨不可能脱离螺丝的锁定。
Bebop Drone内置8GB存储空间,视频保存格式为MP4,当然也可以拍照,照片格式为:JPG或DNG RAW。该机的存储空间是不能扩展的。
拍摄角度是固定的,看起来就和一般的FPV穿越机类似。不过……
通过特殊的技术,Parrot让用户能平移或缩放拍摄到的照片,并利用电子三轴稳定技术(电子防抖)解决了无人机航拍时镜头晃动的问题。
电子三轴稳定技术看起来不如真正的三轴陀螺云台来得专业,但是它的重量轻、成本也更低。Drone的重量只有410g。
这是Bebop Drone的底部
你可能已经注意到了这个细节
是的,中间的这个部分就是超声波传感器和一个“光流”摄像头。
它们的作用分别是:定高和定点,此机能不依靠GPS信号,可以在室内工作,但有高度限制,超过一定离地高度,定点和定高效就消失了。
机架和电路部分是通过减震球连接的
机架设计很简洁,而且结构强度也不错,马达的布线也比较美观,不注意看不易被发现。
亮着绿灯的部分是电源开关
电池和电路是绑定在一定的,增加了机身上半部分的重量,对抵消机架产生的震动具有一定帮助。
Bebop Drone采用的这种减震结构非常有效
因为机架产生的震动无法直接传递到摄像头
而是会被电池、电路、摄像头本身的重量给抵消掉
在上电后,机身侧面的标识位置会生产明显的热量
不要惊慌,这是正常的。
拆掉电池就是这样
电池规格是:1200mAh/11.1V  13.3Wh锂电池
续航时间方面,大约有11分钟,如果暴力飞行的话,续航时间会更短。
在飞行速度方面,Bebop Drone的最高航速可达75km/h。
这比起我们常见的航拍无人机来说,速度要快多。
电池采用了专用接口
充电器与锂电池
透过机头罩,我们能看到摄像头被一个金属物固定着,这样一来可靠性能得到提高。
在固定组件的上方,能够看到GPS天线。
充电器提供了多国插头
充电器装上电池之后整体感很强
Parrot为习惯用手柄而非触摸操作的人准备了Skycontroller手柄。此手柄带有起飞/降落/紧急断电按钮,有能显示电池状态的指示灯,还带有两个用来遥控飞机和摄像头的摇杆。
用于控制相机构图
用于菜单操作等
透过LED显示飞行状态
不仅如此,这个Skycontroller手柄还带有HDMI接口,将手柄和其它显示设备连在一起,这样就能在显示设备上看到Bebop Drone摄像头拍到的一切。
标准USB接口是用于连接手机的。
顶部有一个硕大的平板天线
天线的角度是可以在一定范围内调节的
此天线能够大幅度提高信号的接收能力,据资料显示,Bebop Drone的控制距离>1.2英里,约等于2公里。
不过留空时间只有11分钟,在这个时间内你需要规划好飞行路线,以避免无电返航。
遥控器使用的也是飞行用的动力电池
这是安装到遥控器上后的样子,是不是显得很专业呢!
当然还少不了电源开关
这个造形极酷的遥控器任何人拿在手上,都给人以专业的感觉!
如果中间再安装上平板电脑,专业范儿一下就出来了!
这就是法国Parrot最新推出的Bebop Drone
总结:
Bebop Drone更偏重于一般玩家市场,它并不是一个专业航拍工作者的理想选择。但是,它却把时下最尖端的专业航拍机特性都整合了起来。
例如:双星定位、气压定高、超声波定高、光流定位(视觉识别室内定位)、电子3轴陀螺云台、1080高清摄影、自动返航、航线规划等功能。
遥控器内置HDMI接口,甚至能够进行高清航拍视频的直播!这简直就是一个非常符合无人机潮流趋势的顶级玩具!
