看完开箱评测后,欢迎点击浏览《精灵3详细评测报告》
大疆公司最新发布的精灵3有两个版本,PRO专业版(4K)和ADVANCED高级版(HD)!
5iMX评测室在第一时间拿到了精灵3的PRO专业版!
专业版 和 高级版 的最大区别是摄像机的最高画质不同,其它功能完全一样。
并且,都标配了Lexar 633x 16GB TF卡,搞摄影专业的朋友都清楚,这款卡绝对在业界最受推崇的品牌之一!
以下我们就以“开箱”形式来对精灵3 PRO做一个初评。
详细评测报告敬请关注5iMX的后续发布!
沿用了精灵2的包装形式
盒子上有“HD”标记,而里面放的是一台“PRO 4K”。
也许是评测样机的缘故吧!
包装盒里的防护措施做得很好
除了使用环保材料,同时也在空间布置上很考究,兼顾了最大的物品容纳量,又有可靠的支撑,还有控制了包装的重量,以避免增加消费者的运输成本。
由于是评测样机的原因,包装里面没有任何纸质资料。
相信正式出货时会附上相应的纸质资料。
黑色绒布袋里放着4对螺旋桨,其中2对是赠送的(你也可以理解成是购买的、中奖得的、装配工人多放的……)
是的,如你所见,遥控器和Inspire 1几乎是一样的!
电机和精灵2用的是一样的,新款2312,单线绕制的。
不过从启动时的状态看,和Inspire 1一样,会有“轰油”动作。
这个动作和DJI的正弦智能电调的特性符合。
所以我们猜测从精灵3起,里面的电调也升级成了正弦智能电调。
这意味着电机的响应速度会比传统的电调快一些,对提高飞行稳定性会有帮助。
4K金字贴标,纯“金....属”打造!
螺旋桨配了这么多,一看就觉得很“壕”!
充电器、电源线、USB线
充电器和精灵2是不一样的哦,这款的充电速度貌似非常快,功率加大了?
不爱金,可以贴银,不爱银,可以贴红。
统统送给你,再“壕”一回!
遥控器,和Inspire 1几乎一样。当然区别还是有的,后文再说这部分。
比起精灵2的遥控器来说,这款控的确是更好的选择。
连爱疯、爱派、按着,都能装哦!
对不起,手机不是标配,那只是我们的道具!
好了,该进入看点的第一个小高潮了!
上图展示的是什么呢?
两个超声波传感器,还有一个微型摄像头。
这个配置是Inspire 1上面的,用于完成“视觉定位"。
对于室内低空飞行(5米以下),没有GPS的情况下,这个功能会对新手有不小的帮助。
不过我们也注意到精灵3的视觉定位摄像头比Inspire 1上面用的尺寸要小一些。
看来成本压力很大,大疆也很无奈啊!
现在迎接第二个小高潮吧!
是的,三轴云台+4K摄像机,这个摄像机是和云台集成在一起的,不能拆,不能换。
镜头光圈是2.8,可视角度是94度,没有鱼眼畸变。
如果你觉得4K画质太高了,电脑放不动,也可以设成1080哦!
不过4K画质在你的电脑OK的情况下,绝对秒过1080,看完4K,1080就成渣了!
虽然精灵3的云台是3轴的,但是你只能控制一个动作,那就是“俯仰”。
不过这对于“单兵作战”的绝大多数玩家来说已经很足够了!
如果你想扩展成双遥控器控制,一人飞,一人控制云台,对不起,精灵3不支持!INSPIRE 1正在跟你招手!
TF卡藏在这里
雷克沙633X 16G TF,标配!
第三个小高潮来了!
这个云台里面集成了高清数字图传!
这个图传单独卖的话都要7000多,现在和精灵集成在一起了,也才7000多!
这完全可以理解成大疆壕送!
当然你也可以理解成买高清图传送精灵3……或者别的什么
天线有4根,不过据我们理解,这些天线并不都是用于接收遥控器信号的,还有2根应该是用来发送高清数字图传信号的。
电池和精灵2的外观一模一样,但是电压提高了,精灵3用的是4S锂电,精灵2用的是3S锂电。
4480mAh/15.2V(14.8V) 68Wh
电池仓内部的接口和精灵2是一样的
充电器可以同时对动力电池和遥控器电池进行同时充电
但是DJI并不建议这么做,而是建议分别充
遥控器充电接口
充电器看起来功率变大了
细节很棒
我们来研究一下精灵3的遥控器
和Inspire 1基本一样。但是H按钮少了起落架收放拨杆。
右侧功能键
左侧功能键
这两处和Inspire 1是一样的。
精灵3遥控器的扩展接口只有USB口
来看下Inspire 1的遥控器,有何区别,您自己也能看出来。
总的来说,精灵3就像是一个简化版的Inspire 1.
我们用安卓手机来做监视器
DJI Pilot APP的界面很是熟悉,因为Inspire 1也是用的这个APP
下面我们来看一下精灵3和精灵2的电池对比
左为精灵3的,右为精灵2的
尺寸大小完全一样
接口也完全一样
甚至精灵2的电池可以装到精灵3里
开机也没有问题,但是就是不能飞
另外充电器也是不能通用的。
想知道Phantom 3 Pro 4K的实际拍摄效果?
请通过百度网盘下载吧!以下是下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1o6MHIgq
ps:
剪片建议还是用PC
至少i7四核起
内存16G以上
已经有网友放出精灵3的航拍视频了:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1074486#lastpost
(完)
爱德美1/72 Fw-190A-8战斗机
期盼已久的亚拓600XN到了开箱、装机
5iMX签到帖(2024-05-10)
转向灯失灵了,由于您累计签到3682次, ... -
遥控固定翼电源开关问题
如题,普及类商品电动固定翼的电源开 ... -
532号车~出发!
大家好,这次带来我制作的猛士第一代 ... -
卡玛兹-5350装甲运兵车
第一次尝试制作1/72比例的模型,选择 ... -
这架飞机21年开盒,断断续续到今年做 ...
