文 图:KID
对于一台显示器来说,衡量它的标准就是看片效果好不好;
对于一款手机来说,衡量它的标准就是使用各种APP软件流不流畅;
对于一款遥控器来说,衡量它的标准就是操作手感!
看片体验:★★★★
集成的5.5寸高亮显示器算是这款遥控器的一大亮点,让你在户外强光下也可以看得更清楚。而多种亮度可调的SRE模式也使用户在使用的时候,可以根据现场的实际情况使遥控器一直处于最佳显示状态。
另外,在Mavic系列遥控器中,这款遥控器有一个非常大的改进,就是新增了HDMI高清多媒体输出接口,可以通过这个接口直接将拍摄画面输出到显示器或者其他设备上进行直播,为航拍的实时画面输出提供了更多的渠道。
虽然大疆带屏遥控器的可视角度也比较小,屏幕色温还偏冷且无法调节,但这都是些小问题。在视频解析方面和播放效果方面大疆带屏遥控器都表现不错,HDMI接口的加入也使遥控器拥有了更多的拓展空间。所以综合以上因素,在看片体验环节给这款遥控器的显示器打四星。
配置:★★☆
不少人对安卓手机的老印象还是卡顿和发热,那么基于安卓平台的大疆带屏遥控器使用流畅度到底怎么样呢?大疆带屏遥控器内置一台多点触控屏显示器,上期初体验的评测文章中我们对它进行了跑分测试,安兔兔跑分后最终的分达到了106224分,差不多是目前入门级智能手机的水准,这与目前市面上大多数旗舰机的30w+比起来可以说是非常落后了。PS:iPhone xs max 是35万分,高通骁龙最新旗舰机38-39万左右。
配置上,大疆带屏显示器采用一颗ARM Cortex-A53架构的64位6核心CPU,核心频率为408-1800MHz(前四1416MHz、后二1800MHz)。这款CPU是ARM首款采用64位ARMv8-A架构的CPU,通过Aarch32执行状态,能够保持与ARMv7架构的完全后向兼容。而这款CPU的主要使用对象则是2015年前后推出的手机、中高端平板电脑以及其他服务器产品。
GPU同样是来自ARM,具体型号为Mali-T860。这款GPU为2014年10月发布,主要面向中端的高分辨率需求,支持4K视频,同时它还支持Direct3D feature level 11_1、OpenGL ES 3.1、OpenGL ES 3.2、Android Extension Pack及OpenCL 1.2等规范。
内置的显示屏运行内存仅仅只有3855MB,这也是跑分中最低的一部分,与现在市面上动辄7~8个GB的手机运行内存而言,不到4GB的运行内存似乎确实有点捉襟见肘,不过在玩《王者荣耀》和《刺激战场》这两款游戏的时候,总体感觉还是比较不错,几乎感觉不到明显的卡顿现象。除此之外,大疆内置的APP DJI GO 4还针对这套系统进行了优化,所以运行流畅程度甚至比IOS端更流畅。另外,内置存储容量也非常小,只有11.24GB存储。如果你觉得不够大也可以像普通手机一样加一张内存卡,能够支持最大支持128GB扩展。
总的来说,虽然大疆带屏遥控器内置的显示屏整体配置不算太好,内存容量也比较低,现在这种配置在一两年前还算可以,现在来看基本上已经落后了,凑合凑合拿个两星半吧。
操作手感:★★★★
虽然大疆带屏遥控器的整体配置并不算太好,但是得益于大疆近些年在软件开发上的努力,带屏遥控器在使用的时候感觉还是非常顺畅。玩游戏、聊微信、看电影基本上感觉不到卡顿。
细心的小伙伴们可以看到,带屏遥控器上安装的DJI GO 4只有Mavic 2系列无人机,没有其他无人机的选项。大疆表示在开发这款遥控器软件的时候,工程师进行了针对性的进行了优化,让DJI GO 4 APP能够更好的匹配这款遥控器。
除了APP的使用比较流畅以外,大疆带屏遥控器尺寸比之前的折叠遥控器也更大,重量也有所增加,拿在手里的手感也比较沉。在外形上,大疆带屏遥控器采用了大量适合人体工程学的设计,使这款遥控器的握持手感相对更好,在使用这款遥控器玩无人机时手感非常不错。不过由于遥控器本身比较厚,所以当用这款遥控器玩游戏的时候,操作体验就没有那么好了。另外,在增加显示器之后,遥控器的发热量会显著上升,大疆带屏遥控器也不例外。
为了解决温度的问题,大疆在带屏遥控器的背面设计了两条较大的散热孔(下进上出),通过内部的涵道式设计能够带走显示器产生的热量。双手拿着遥控器的时候基本不会感觉到温度有多高,但是在散热口附近还是还是可以明显感受到遥控器所散发出来的温度,这在夏天可能会更明显。
虽然玩游戏手感比较差,不过作为一款飞机遥控器来说的话手感还是非常不错的,散热问题也处理的非常巧妙,拿在手上不会有明显烫手的感觉。综合评判四星。
便携性:★★★★☆
机身的摇杆、天线均采用折叠设计,整个天线的外部形状也都比较整洁,几乎很少遇到凸起的部分。
如果是购买了全能套装的小伙伴,这款遥控器依然能够很轻松的装进包里带走。即使是没有购买全能套装的小伙伴,也可以将它像携带书本一样打包带走,对便携性几乎没有丝毫影响。所以在便携性这一方面给出四星半的评价,少的半颗星是怕大疆骄傲,因为接下来才是这款遥控器最实用的亮点!
极端天气表现:★★★★★
大疆带屏遥控器号称是能够在-20~40℃的环境中正常使用,虽然重庆的温度达不到北方那样寒冷,但是我们还是通过技术手段对这款遥控器在低温时候的表现做了一次简单的测试。
首先我们来看看这款遥控器在经过冷冻之后,到底还能不能正常使用。在测试前我们将温度计的探头贴在了遥控器的背后,遥控器电池电量充到100%,然后将遥控器和苹果手机(电池电量100%)一起放进冰箱的急冻室。
在经过一个半小时的冷冻之后,遥控器和手机的温度下降到了-13℃。
拿出手机和遥控器,这时手机已经无法开机并提示需要充电;而遥控器还能正常开机,并且温度对它的影响似乎并不大,电池电量也依然保持在99%左右。
除了能够在低温环境下正常开机以外,在低温环境的使用也几乎没有影响。我们将手机和遥控器同时放进冰箱里,并同时播放着电影(影片长度为2:29:56)。在中途,手机早早地就歇菜了,后面的露营灯坚持了一小会也跟着熄灭了,只剩下大疆带屏遥控器继续坚持。一直到两个小时后,打开冰箱取出遥控器的时候,遥控器的电量还有10%以上。而且在测试过程中我们还发现,虽然冰箱的温度已经达到了-10℃左右,但遥控器的温度一直保持在4~5℃以上。
除了温度保持比较稳定以外,在低温环境下这款遥控器依然能够正常充电。而有的手机到了低温的时候就无法充电了,需要加热到0℃~10℃以上才能正常充电。
从测试效果来看,大疆带屏遥控器在零下的低温环境下正常工作完全没有问题。综合以上测试结果和实际测试中的使用情况,在应对极端环境方面,我们给大疆带屏遥控器满分五星好评。
综合来看,大疆带屏遥控器还是有非常多的优点,虽然整体硬件配置偏低,但实际体验却并没有感受到明显的卡顿,游戏和看片体验都非常不错,唯一的缺点就是音质不太好。便携性方面,虽然体积增大了,但是规规矩矩的外形使携带并没有发生什么明显变化,以前怎么带出去以后还怎么带。而体验中最大的亮点莫过于强大的适应性了,这对于北方受低温影响冬眠的无人机爱好者们来说尤为重要,有了这款遥控器,冬天终于也可以正常的玩无人机了!
不过还是提醒大家,虽然实际测试中这套遥控器能够承受-13摄氏度左右的低温,大疆官网数据也表示遥控器能够承受-18~-20℃左右,但是低温对飞机、飞机电池和操作的飞手来说也是巨大的考验。所以为了安全起见还是建议大家不要在低温条件下飞行,如果必须飞的话也要做好相应的防护措施。
最后再给大家透露了一个优惠信息,从即日起到1月20日,在大疆年货节中购买任意“御”Mavic 2套装搭配DJI Care随心换即可获得400元优惠,大疆官网及天猫、京东旗舰店均有优惠。感觉这是一个入手这套“最强航拍组合”的好时机,正好还可以带上他们回家过年,鸟瞰家乡的美景。小伙伴们还在等什么呢?赶紧行动吧!
大疆高亮屏与苹果XS MAX多角度对比效果
不过这款显示器的可视角度略差,稍微偏移一定的角度屏幕的观看效果就会出现明显的变化。虽然大疆对这款遥控器的定位就是高亮显示器,但是1000 cd/㎡与现在旗舰手机比起来并没有太大的优势,这在对比苹果XS MAX的全屏亮度660 cd/㎡(峰值亮度高达725 cd/㎡)的时候也体现得比较明显。
配置:★★☆
操作手感:★★★★
便携性:★★★★☆
大疆Mavic这条科技树上的所有无人机都有一个共同的特点——便携,这也是众多无人机爱好者喜欢Mavic系列无人机的重要原因之一。而新款的带屏遥控器体积与老款的遥控器相比增加了不少,但是依然不影响其便携性。
极端天气表现:★★★★★
现在刚好是北半球的冬季,对于南方的模友来说可能影响不大,但是对于北方的模友来说,低温对手机、无人机这类电子产品的影响可以说是非常明显,特别是对电池的影响更为严重!有可能拿出去的时候电池还是满格,用了一小会电量就见底了。而苹果手机还有低温保护功能,只要温度低于0℃就会自动进入“冬眠”状态,这对于北方冬天还想在外面飞无人机的小伙伴来说更是雪上加霜了。
—— 总结 ——
5iMX签到帖(2026-08-28)
转向灯失灵了,由于您累计签到4453次, ... -
5iMX签到帖(2026-08-27)
转向灯失灵了,由于您累计签到4452次, ... -
养老院的老航模
CUADC2026 无动力滑翔机参赛记录与思考
今年CUADC的思考我写在了博客上,在这 ... -
招聘直升机设计师
岗位职责: 负责直升机结构设计,具备 ...
