【5iMX】T-MOTOR新款破风LF40电机和T系45A电调开箱评测
图 文/ BooldOrange
在穿越机的组成部件中,电机和电调作为动力核心,其性能的好坏决定了整个飞行过程的质量和安全。而对于竞赛的选手来说考虑的因素就更多了,比如电机的KV值,搭配的桨叶,推重比,力效,最大拉力等等。当然,平时娱乐练习的话,就没有那么高的要求了,性价比反而更重要。那么今天5iMX测评室就给大家带来T-MOTOR的一款性价比不错,适合平时练习娱乐用的电机LF40和竞赛用的电调F45A的开箱测评。
一整套动力系统的包装秀。(上面是四合一电调,下面是四个电机)
首先打开电机的包装。里面有塑封的电机,M2*6mm黑色半圆头内六角螺丝X1,黄铜垫片X1,M3*7mm黑色杯头内六角螺丝X4,M5黑色法兰自锁铝螺母X1,一张带LOGO的贴纸。3张LOGO标识。这款电机,官方售价79元,kv值2450,搭配GF5149三叶桨百分百油门时,最大拉力1.2千克。虽是官方数据,但也不难看出这是一个性能不错的“小猛兽”。
以上是这款电机的官方参数和工程图
电机外壁采用波浪形钢纹设计,增加了有效散热面积和防撞能力,延长了使用寿命。
采用693轴承,以及更突出的弧形磁石,提升了电机工作效率,减少热损。
空心钢轴,确保强度的同时也减少了自身重量。
接下来介绍一下这款四合一的无刷电调。
打开外包装,里面有:四合一电调,四个减震环,两个电容,两根排线,合格证书,4块接线板。
电调的主体部分,很有质感。
这款F45A四合一电调高效的集成设计,最大程度的节省了安装空间。
工业化PCB生产工艺,耐高温的同时也能让单个电调的持续电流高达45A。使其拥有不俗的爆发力。
原生BLHeli_32固件以及高性能32位ST主控芯片。(BLHeli_32固件是在BLHeli(代码)以及BLHeli-S(代码)基础上编写的第三代代码,该版本代码支持各种功能,从而有效防止电机失步问题,支持多项参数可调节从而使代码在最严苛的环境下也能运行良好)
额外配有4块接线板,这样是为了方便电机和电调的焊接,厂家可谓是考虑周全。
然后是两个470uF的电容,用于短时间内增加电流输出,提高电机的转速,但不改变最高转速。平时可以不用,焊接的时候电容正极接电调接电池线的正极、负极接电调接电池线负极。电容极性不要接错,否则会爆裂。
对于四合一的无刷电调。其优点是:体积小,重量轻,节省安装空间等等。不过也存在散热性差,“一坏全坏”,升级比较麻烦等缺点。然而对于穿越机这样“易损”的设定,大多数玩家还是选择一个电机配一个电调,因为这样方便更换,同时也比较划算。当然,如果是为了竞赛,那么这款电调还是值得拥有。
以上就是整个开箱过程。装机测评将后续更新,敬请期待。
