防水+増稳 飞宇WG2三轴防水穿戴版稳定器开箱测评
图 KID / 文 BooldOrange
众所周知,增稳云台的普及和相关产业的迅速发展,并且成为摄影圈里面的拍摄利器,取代传统的价格昂贵、难于操作、需专业人员才能使用的“斯坦尼康”。正是因为它弥补了摄影器材本身光学防抖的不足,同时又为用户在多场景切换中提供了更加多样化的拍摄选择。
如此多种类的云台,但是能做到防水等级的产品几乎没有,这就在很大程度上限制了一些户外摄影的拍摄需求,比如雨天拍摄或者水下拍摄等等。
有需求就有市场,今天这款由飞宇科技生产的应用于GOPro的增稳云台WG2,拥有与iPhone 7系列同等级的防水(1米深的水下连续使用时间不超过10min,且不能在海水里使用)机身采用轻量化结构设计(净重265g),配合优化后的轻量级无刷电机,保持一贯的大扭矩、强动力、低功耗(理论续航2.5小时)。不断进化的G系列算法平台结合姿态感应技术,确保高速运动下仍有较好的稳定表现。
[attach]3695443[/attach]
[attach]3695444[/attach]
首先看到的是WG2的主机部分
[attach]3695464[/attach]
[attach]3695445[/attach]
打开外包装,里面有一个黑色收纳包,中英文说明书,产品手册以及保修卡。
[attach]3695463[/attach]
[attach]3695446[/attach]
收纳包里的物件:
WG2主机*1       USB数据线*1           Session夹具*1   短螺丝*2    长螺丝*2   固定夹块*1(用于关机时固定电机臂)    GoPro手柄转接头*1
可谓是麻雀虽小五脏俱全。
[attach]3695447[/attach]
[attach]3695448[/attach]
[attach]3695450[/attach]
[attach]3695481[/attach]
机身几乎全由铝合金材质构成,前端有一颗红蓝显示的LED灯,开机时亮起,我们可以根据其不同的闪烁方式来确定当前的功能和模式。内置1500mAh锂电池,确保轻量化的同时也拥有不俗的续航能力。简洁的按键设计和防水细节设计,在国产行业内也称得上良心之作。
[attach]3695449[/attach]
[attach]3695477[/attach]
机身底部和后部设有1/4inch螺孔和M2mm螺纹(用于固定T型夹头来匹配Gopro通用配件)提供了多样的安置方式和外接设备的搭配。
[attach]3695467[/attach]
[attach]3695468[/attach]
[attach]3695459[/attach]
[attach]3695460[/attach]
后续测评过程中,我们采用RC汽车模型和手持杆搭载设备进行云台稳定性实验。至于效果如何,文章结尾我会以视频内容的形式呈现,供大家参考。
[attach]3695451[/attach]
[attach]3695452[/attach]
首先,在使用之前我们需要把用于固定机臂的夹块取下来。
[attach]3695453[/attach]
[attach]3695454[/attach]
[attach]3695455[/attach]
[attach]3695456[/attach]
[attach]3695480[/attach]
[attach]3695482[/attach]
随后,我们使用GoPro HERO5进行安装测试。通电开机之前拧松调平旋钮,调整机臂长度,机身大致平衡后拧紧旋钮,调平完成。由于设备上已为GoPro HERO5、HERO4等常见相机预先划好配重位置,所以整个调平过程非常简单。
长按功能键两秒,完成开机。
[attach]3695465[/attach]
另外值得一提的是,细节化的固定夹螺丝防脱设计,有效解决了野外拍摄安装过程中一些不必要的小麻烦。
[attach]3695457[/attach]
在使用时,该设备同样支持手机连接和蓝牙遥控器连接来实现远程控制。IOS系统和Android系统用户需要到各自的手机软件应用市场下载名为“Feiyu ON”的APP来完成和设备的连接。另外蓝牙遥控器需要单独购买,有效控制距离为4米。
[attach]3695475[/attach]
[attach]3695476[/attach]
苹果手机为例,操作界面大致如上图。
[attach]3695470[/attach]
[attach]3695471[/attach]
[attach]3695472[/attach]
[attach]3695473[/attach]
[attach]3695474[/attach]
我们可以使用手机完成一系列的操作设置,包括航向轴和俯仰轴转动速度的调节;跟随速度的调节;电机力度的调节,确保在水下拍摄也能流畅稳定;自动旋转模式下航向轴和俯仰轴转动速率的调节。
[attach]3695483[/attach]
[attach]3695484[/attach]
测评显示航向轴和俯仰轴完全能实现360°无死角转动。横滚轴在水平两侧大约能转动70° 。
[attach]3695478[/attach]
增设软垫包裹,确保在极限角度下相机不会与云台碰撞而受损。
[attach]3695479[/attach]
接下来是功能和模式的使用说明。
多种模式下,功能按键有不同的操作方式。功能键操作说明:
单击         航向跟随模式/锁定模式
双击         航向和俯仰跟随模式(再次单机可切换到锁定模式)
三连击      水平调转180°
四连击      自动旋转模式
五连击      初始化(当相机不水平或者长时间不使用需要进行设备初始化)
长按3秒    关机
[attach]3695486[/attach]
以自动旋转模式为例,单击四次功能键进入该模式。此时,我们可以随意转动相机角度。
[attach]3695485[/attach]
确定起始位置,单机功能键记录,再次转动相机到我们想要的拍摄位,再次单击功能键,云台将回到起始位并自动向拍摄位转动。此过程的速率可通过手机app连接云台来调节。
[attach]3695487[/attach]
拍摄过程中,我们可以自由扳动云台俯仰轴到想要的机位,并保持0.5秒,俯仰轴即锁定当前位置。
最后,我们使用WG2进行简单的功能演示和防水测试,并将其安装在RC汽车模型上配合GoProHERO5进行视频拍摄来测试云台的稳定性。
通过视频,可以看到云台在水下也能正常工作,外部溅水不会影响其稳定。云台稳定性测试部分,整个拍摄过程流畅清晰,展示了WG2强大的増稳效果。
测试总结:
优点:
1.安装、使用异常简单,携带方便;
2.全铝合金机身,坚固耐用,重量也还好;
3.两轴360度旋转,还能快速反转自拍,满足大部分旅行拍摄的需求;
4.多种支架和配件的安装设定,可以挂头盔和车上,用于特殊拍摄。
不足:
1.偶尔会出现云台运动死角,发生轻微磕碰;
2.按键点击操作的识别度略低,多次点击时偶尔不能正常响应;
3.防水机制有待加强,水下拍摄只能10分钟以内。
