地平线ix12的天线改造指引以及关于地平线ix12产品的看法
(本文旨在以本人手上的ix12,进行相关改造,以提供地平线Spektrum系列的天线改造参考,内容以本人真实体验为基础)
(本文通过ix12的个人使用体验,为飞友提供选控方面的参考)
地平线Spektrum(世派)系列的遥控器在国内的使用率不算高,个人感觉甚至还不如Futaba的普及率,原因有很多。
一则地平线在国内的推广力度不及一众入坑神厂如睿斯凯,
二则对新手而言,性价比方面较乐迪、天地飞、富斯这些牌子弱一些,
三则对老手而言,后期上高频头的时候,与黑羊在遥控本身的物理匹配,以及通讯兼容性上有些麻烦,
四则对所有使用者而言,地平线的摇杆确实要比其他控紧一些,但这跟机械键盘一样,黑红白青,各种轴都有人喜欢。
而且最最头疼的,应该就是头顶上那个不可折叠的天线!!!!!
看看吧里关于地平线的咨询就知道用这牌子的人真不多。。。
但是,地平线自从出了ix12之后,这种情况改善了不少。当然,依旧头疼的天线还是一柱擎天,这个标志性的特征没了就不是Spektrum了。
不过这个控不是基于DX9的简单升级,而是充分考虑了玩家从入坑到后期的一系列成长需求研发的控。我也是入手体验后才体会到一个控原来能做这么多事情。
首先,他是个触屏
其次,ix12已经不再用DX系列原生的固件,而是转用安卓系统。整个控采用安卓5.1系统,和安卓智能手机一模一样,遥控的时候用一个叫Airware的软件,点击启动之后,整个控的所有功能激活,更新和升级直接覆盖安装apk文件就行。既然是安卓,当你点击Home键的时候,他会退回到跟手机一样的主桌面上,那就可以在上面实现安卓手机的正常功能,联网,下个微信、下个qq、装个播放器看视频,都可以。你可以把歌曲下到ix12里,然后用蓝牙耳机连接ix12,边飞边听歌,也可以听到ix12的所有报警音。
所以,重点来了,他能装安卓版的Betaflight哦~!   地平线ix12厂家专门配了一条Micro USB to Micro USB的OTG线,一头插在控上,一头插进飞控里,专门实现遥控插飞机调参,去到外场,人家扛个电脑,你轻松拿出ix12。。。
既然是安卓,他开机当然就会像正常的安卓启动一样,需要好一会儿。。。(大概一分钟),开机后点击电源键会像手机一样息屏进入睡眠模式,再次点击直接唤醒。厂家也提倡飞行日用睡眠模式,方便飞行。
ix12遥控本身的汉化,可以通过调整系统语言变成中文来实现,咨询厂家表示,汉化还在进行中并不完善,但我个人体验下来,汉化得已经不错了,有一些词语表达有点不太一样,但是整体使用没问题。但我还是习惯英文界面,更准确一些。
(另外这货能用充电宝+micro usb线充电,也算与时俱进了。)
关于ix12的安卓系统,很多人表示听说很卡,会死机等问题:
就目前最新的固件,就我个人体验下来:
1、没死过机,反应比较迅速,但触屏相应肯定不如手机。从开机到进入Airware大概一分半钟,开机确实时间要比以往的控长不少,但唤醒很迅速。飞行过程中没有出现卡顿或者死机。
2、切换模式的时候,软件会先储存现有模式,再进入选定的模式,时间大概需要20秒。这个时间有点长。
3、调参过程,不存在卡顿
4、所有输入及选择都用触屏,控没有了以前的滚轮,还是很方便的
为了让ix12功能更强大,我动手做了两个改造:
1、把天线改成了可折叠的形态
2、完美匹配了TBS的高配版高频头
一、天线的改造(此教程也适用于其他地平线DX系列产品)
其他控基本上都是可折叠且转动的天线,地平线天线既然敢固定,必定是考虑了天线方向的问题。不知道你们发现没,唯独地平线遥控背后的把手,是相当粗大的。其实他里面是个细空腔,把手里面有一根横置的天线,与主天线形成了90度的夹角,从而解决天线信号盲点的问题。
如果想把天线改成更帅的样子,顺便增强信号,其实很简单,稍微准备一些东西即可,全部某宝解决:
1、3D打印一个天线支撑盖,去 https://www.thingiverse.com/thing:1592674,把这个stl文件下下来,某宝找个商家,扔给他,打印出来;
2、准备一个ipex-ufl转SMA转接线,10cm长,我不知道能不能放某宝链接,卖这东西店的很多,但不一定合适,而且一定要第一代的ipex-ufl接口,有需要的私信我吧;
3、一根sma接口天线,我买了俩,一个3dbi,一个10dbi,其实3dbi够长了,10dbi有点长过分了。这个天线甚至可以用家用wifi2.4GHz的天线,自己选个靠谱的即可,但一定要选2.4G或者2.4G&5G双用天线。
东西准备好之后,整个工程耗时十分钟,拧螺丝花去五分钟,实际换天线就五分钟。
这里我借助法国人DaddyK的一个教程:http://www.canardwifi.com/2016/05/27/augmenter-la-portee-dune-radiocommande-2-4-ghz-exemple-dune-spektrum-dx9/
教程是法语,但有图讲解,很简单。拧下背部八个螺丝后,先把原装天线盖去掉(切记是从背部往前掰一下,有点硬,稍微使点劲,绝不是往上拔),轻轻打开后盖,拔掉原来的ipex卡扣天线,换成新的ipex转SMA线,换上新天线盖,固定好SMA头,再把后盖装回去,再拧上新天线盖,就搞定了。
以下是本人操作图解
合上遥控后盖,固定好新的天线盖
拧上SMA接口天线
经过测试,对频和飞行没有问题。
(我看Youtube大神Le Drib用的就是2.4G及5G双频天线,所以应该不是只能用2.4G的)
二、TBS高频头的匹配
1、地平线原厂提供了ix12对于TBS高频头的卡扣3D打印STL文件,去http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMR12000-3D-Mount-CSRF.pdf,点击Here,下下来,扔给某宝店家。打出来长这样:
2、某宝找spektrum ix12黑羊适配器,长这样:
东西准备好之后,将3D打印件拧到ix12背部,卡上TBS的高频头,工程耗时5分钟。
下面是摄影师时间,Modificaiton完成之后,ix12更帅了
ix12建议资深玩家,或者已经对穿越机的飞行有一定理解和实践的玩家收入囊中,因为他只有一个3.5mm音频输出口和一个通讯用串口,用它开模拟器有点麻烦,不能直接用普通加密狗的线,如果要用有线连模拟器,就需要把通讯串口转接一下。
(关键是,这东西国内没得卖。。。)
当然,条件允许的话,可以买地平线原厂300RMB的无线加密狗,解决虚拟机问题。
地平线这个牌子,性价比虽然不高,但是颜值确实可以,不黑不吹,有条件的玩家入手,也是在各种暴力炸鸡场景里一道追求极致的亮点。在ix12出现之后,能在便捷性上提升用户的体验,当然,其扩展性不如开源的OpenTX,但就目前穿越机的使用来看,能不用拆机焊接就能适配高频头,基本上也能满足资深穿越机玩家的需求了。
