大疆新出的精灵3标准版(简称P3S)售价只要4799元,但相机画质最高支持2.7K@30fps,续航时间25分钟——已经超过了精灵3高级版(简称P3A、画质1080P@30fps)。这款产品定位如何?消费者又该如何选择呢?请看5iMX深度分析。
为了便于理解,我们先简单介绍下P3S的特性,然后再对比P3A和P3P,并针对不同的消费需要给出购买建议。
一、精灵3标准版卖点分析
价格比P3A便宜,外形上并无二致
精灵3标准版采用与高级版和高级版完全相同的模具生产,包括云台和相机的外形也是几乎一模一样。之所以说几乎,是因为DJI为了用户便于区分这三款产品,仅在机身上的贴纸和铭牌上做了差异化。专业版独有土豪金贴纸和LOGO,高级版对应的是银色,而标准版默认是红色,为了满足个性化需求,还配送粉色、绿色、Tiffany蓝和深蓝色贴纸。
大疆精灵3标准版只售4799元,外形上与另外两款型号别无二致。
更重要的是,采用相同的模具制造,可以将产品的成本控制得很好。加上精灵3系列本身出货量就很大(全球70%份额),因此未来留给精灵3标准版的降价空间也是很大的。
每秒30帧2.7K视频拍摄能力赶P3A
精灵3标准版的相机可录制每秒30帧的2.7K高清视频(2704*1520分辨率),并支持1080P每秒30帧和720P每秒60帧的视频录制。在最高画质方面,精灵3标准版竟然超越了精灵3高级版,不过后者仍保留有一点优势,就是1080P分辨率下可以拍摄每秒60帧视频。
然而从硬件参数来看,精灵3标准版采用的成像单元与另外两个版本略有差异。它采用1/2.3寸1200万像素CMOS传感器,搭配f/2.8无畸变镜头。而精灵3高级版和专业版采用的是1240万像素CMOS。虽然差距很小,但表面DJI在CMOS的选择上应该是有差异的,至于对最终成像画质的影响有多大,只有等测试完成后才知道。
更长时间续航,官方称25分钟
精灵3标准版在动力方面宣称采用与精灵3高级版和专业版一样的动力系统,包括更高效率的电机(相对精灵2而言)和电调,同时它们采用通用的DJI Z-Blade 9450螺旋桨。电池同样也是15.2V高电压版本(68Wh)。这套动力组合在精灵3高级版和专业版上已经得到验证,具有空中响应灵敏,续航时间长等优点。
不过精灵3标准版在整机重量上比另外两个版本(1280克)更轻,为1216克,轻了64克。因此理论留空时间更长,达到25分钟(另外两个版本为23分钟)。5iMX认为轻掉的部分主要是电子设备,我们后面会讲到。另外电子设备减少,耗电量也会有所降低,理论上对续航也是有贡献的。
图传和易用性功能并未缩减
精灵3标准版与高级版和专业版一样,配备了高精度算法的三轴增稳云台,相机的操控和实时画面监控依然是通过手机/平板端的DJI GO APP实现(详见),回传的画质也达到720P准高清。另外在易用性方面,诸如新手模式、一键返航、低电压自动返航、自动降落等功能一应俱全。
精灵3标准版也采用DJI GO程序在手机或平板上进行监控和操作
二、精灵3标准版缺少了什么?
那么精灵3标准版“缩水”了什么呢?首先是缺少了视觉定位系统。即机身正下方的那个超声波传感器和光流传感器。这意味着精灵3标准版在室内无法定位,不能自动悬停,必须手动控制悬停。
精灵3标准版上缺席了视觉定位系统
其次,精灵3标准版只采用GPS定位,而精灵3高级版和专业版采用GPS和GLONASS(俄罗斯的定位系统)双模定位。双摸定位的优势主要体现在定位的精准性和可靠性。例如当GPS信号不好的时候,飞控还可以利用GLONASS进行定位,同理两套系统可以切换和互补。
第三,精灵3标准版采用普通遥控器,外形与已经停产的精灵2 Vision+相似。这个遥控器的重量和质感都要比精灵3专业版和高级版所配备的遥控器轻和差一些,外形也没有后者好看。抛开外观看内在,该遥控器的理论控制与视频传输距离为1公里,低于精灵3高级版和专业版的2公里控制和图传范围。(有玩家测试过,精灵3专业版的控制和图传距离最远超过5公里。不过精灵3标准版的标称距离会不会过于保守,还有待测试。不过我们有理由相信,精灵3标准版所采用的图传系统并不是LightBridge,因此传输距离和效果上肯定不及精灵3高级版和专业版。)
遥控器和精灵2 V+类似,并不是专业版和高级版的那款。
精灵3标准版、专业版和高级版三者参数对比
三、精灵3标准版值得购买吗?
5iMX认为,这个问题并不能简单概括为值还是不值,而是什么人适合购买精灵3标准版?
首先,从无人机、飞行的角度来看,精灵3标准版保持了与精灵3高级版和专业版一致的水准,动力系统、飞控、电池都完全一样,这决定了它的控制手感是一样的出色。虽然缺少了室内定位系统,但在室内飞行的场合并不多,实际可能20%都不到,换来的却是更长的留空时间,长达25分钟。
至于双模定位,或许在可靠性方面确实要高一些,但玩家只要保证飞行前注意检查一下卫星数量,并确保周围没有建筑遮挡信号,理论上单独依靠GPS定位也是很稳定和精准的。
唯一差距可能在遥控器和图传系统上。1公里遥控距离对于刚入门的航拍爱好者而言其实已经很远、很远了,足以满足90%以上的拍摄需求。再说,法规规定操控小型无人机超出500米半径范围可是要持证的。
另外别忘了,精灵3标准版可是能拍摄2.7K视频哦!更大的画幅更有利于后期处理和二次构图(截图)。而且价格上也要比P3A便宜1200元,足够再买1颗智能电池还能有找。
总结:
1.如果你想拥有室内定位能力,追求更远的遥控距离、更好的定位效果,请选择P3A或P3P。
2.如果你是实用为主、追求性价比,希望有更长的留空时间,选择P3S合适。
3.如果你已经购买了P3A或P3P也不用后悔,至少你还拥有第1点的诸多优势。
近期手痒,逞技娱己 … -
