查看: 692|回复: 15
请教摄像头问题
发表于 2014-10-22 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下这款摄像头可以搞穿越吗?这是我以前超市柜员机的摄像头,
 楼主| 发表于 2014-10-22 18:09 | 只看该作者
如果可以用来FPV,怎么供电呢,12v的,还有怎么接图传?
发表于 2014-10-22 18:33 | 只看该作者
手机看不清楚,不过大多数都是12v应该没问题的。
从上面数第二根针是  负极     第三根是12V  正极
发表于 2014-10-22 18:37 | 只看该作者
第一根针   应该   是视频输出     ,还是请大神详解吧
发表于 2014-10-22 18:43 | 只看该作者
写着12v呢,接线的,最后两针,12v接红色正极,gnd接黑色地线,其它不知道何解
发表于 2014-10-22 18:46 | 只看该作者
你好,从图片上看,是1:视频、2:GND(公共端、3:12V正极
发表于 2014-10-22 20:10 | 只看该作者
如果是带视频输出的就可以穿越
发表于 2014-10-22 21:08 | 只看该作者
红色电源正,黑色公共地,黄色视频输出。能不能用主要看原来的镜头是几毫米的,一般3.6毫米的就够了,角度够大。
发表于 2014-10-22 21:11 | 只看该作者
3s电池可以直接供电,视频输出(vout)直接接图传就好。
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:36 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:40 | 只看该作者
是不是这样排
发表于 2014-10-22 22:45 | 只看该作者
可以直接使用的!!
发表于 2014-10-22 23:40 | 只看该作者
是的,至于其他接口,看不清,不够有代码的都可以网上搜索一下中文意思
发表于 2014-10-23 10:26 | 只看该作者
第二张图,插座的字看不清,
