查看: 15964|回复: 69
有没有能飞3小时的电动无人机?
发表于 2014-10-19 01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
一直想做一个在天上能呆3个小时以上的固定翼,但周边的人都是飞1小时左右的。
自己用贼鸥,4s2w的电池在1~2级风很小心的飞出1小时45分钟。没有飞控和FPV等。
不知道有没有前辈的电动无人机能飞过3小时?
发表于 2014-10-19 07:36 | 只看该作者
长时间续航,这个很有意义。希望楼主继续努力研究。          长航时无人机用途:   通讯中继。遇到突发自然灾害,可以启用无线电通信,比如对讲机。但对讲机 通讯距离有限,如果在长航时无人机搭载 中继台 ,在灾区上方高空盘旋。利用高度优势,通讯覆盖面积将大大增加。  准备几架飞机,可以轮流执勤。
发表于 2014-10-19 07:40 | 只看该作者
这个我做过相关试验。 U段 对讲机,在城区通讯距离不超过几公里。在一座和县城相对高差900米的山顶,通讯距离增至87公里(加装6单元八木定向天线)。
发表于 2014-10-19 07:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:51 | 只看该作者
旗舰 发表于 2014-10-19 07:40
这个我做过相关试验。 U段 对讲机,在城区通讯距离不超过几公里。在一座和县城相对高差900米的山顶,通讯距 ...
我也想做高清无线传输的中继,现在用cofdm的高清图传,在山区遮挡太多,希望中继上天盘旋,突破山体的阻隔。
还没开始行动,还行多多指教。
发表于 2014-10-19 07:52 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 07:55 | 只看该作者
搞汽艇吧
发表于 2014-10-19 08:38 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 08:41 | 只看该作者
飞艇中继哈哈,飞艇理论续航可以无限呢,只要有电
发表于 2014-10-19 08:58 | 只看该作者
听说死胖子,天行者可以啊
发表于 2014-10-19 09:05 | 只看该作者
现在军 yong领域应该早有了吧
发表于 2014-10-19 09:25 | 只看该作者
理论计算是有的,比如8Kg起飞重量的电动无人机,巡航升阻比为10,巡航速度为15m/s,巡航功率为P=Drag*speed=8*9.8/10*15=117.6w;飞行3个小时需要电量117.6*3=353w*h,考虑0.8的传递效率,实际用电量为440w*h。用22.2V电池提供电能,需要电量440/22.2=19.8A*h,这样的话用1块10000mAh的电池加1块12000mAh的电池就够了。
两块电池3Kg,对于起飞重量为8Kg的无人机来说,空机3.5Kg就能搞定,这样来说,还能挂1.5Kg左右的任务设备。
但是,装在飞机上的中继台不可能用定向天线吧?只能用全向天线,那样通信距离会受到影响的。作为载机,可以采用大展弦比的机型,这样飞机的续航能力很强的。有好的飞控的话,可以尝试飞翼布局和鸭翼布局的的滑翔机。
发表于 2014-10-19 09:31 | 只看该作者
飞艇+光伏电池,白天电量无限
发表于 2014-10-19 09:42 | 只看该作者
我试过804米高0.25w功率u段原机天线直频到230公里外!即佛山到香港,信号系59
发表于 2014-10-19 10:03 | 只看该作者
老崇鱼头 发表于 2014-10-19 09:25
但是,装在飞机上的中继台不可能用定向天线吧?只能用全向天线,那样通信距离会受到影响的。作为载机,可 ...
我只是说明 高度对覆盖范围的重要影响。 中继台,肯定要全向天线,除非是点对点通信。
发表于 2014-10-19 10:58 | 只看该作者
地面使用定向天线 用死胖子20000的电池可以飞1小时45分钟 再长没试过
发表于 2014-10-19 12:12 | 只看该作者
这个嘛 你把死胖子放大到原来的3倍 就行啦
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:04 | 只看该作者
今天死胖子配上加长机翼,1级小风下,用4s2w电池,巡航40公里左右,6~7A不降高度。
可惜没有测试完成,飞控盘旋太费电。理论上讲可以接近3小时,如果有风,2小时比较安全。
发表于 2014-10-20 07:52 | 只看该作者
飞艇应该不错
