查看: 1641|回复: 10
万转小电机改吊磨可以吗?
发表于 2014-9-20 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从一个淘汰的电影放映机里拆出了30w的小电机,这也是电影放映机的动力源,据说是万转静音电机,还是四根线的,这四根线定义我也不知道,我想用它改造个吊磨可不可以用?如果可以还需要啥材料
一面是个传动齿轮,一面是个涡轮风机
一面是个传动齿轮,一面是个涡轮风机
头部
头部
发表于 2014-9-20 19:37 | 只看该作者
怎么看都象吸尘器电机
发表于 2014-9-20 19:44 | 只看该作者
就做成吸尘器不就行了。。。
发表于 2014-9-20 20:02 | 只看该作者
打开看一下是什么电机
发表于 2014-9-20 22:41 | 只看该作者
电影机都成古董了,拆了太可惜啊
发表于 2014-9-20 23:04 | 只看该作者
有2根是220V 另2根是110V的吧
 楼主| 发表于 2014-9-21 09:26 | 只看该作者
▼°随变メ 发表于 2014-9-20 23:04
有2根是220V 另2根是110V的吧
这个用万用表怎么量啊?
发表于 2014-9-21 10:17 | 只看该作者
waizty 发表于 2014-9-21 09:26
这个用万用表怎么量啊?
这个具体我也不能确定 你这个电机是不是要用电容 用电容的话 接线就麻烦了 你这个是双电压 应该有一个公共线 电容接线 电源线(有根是220V 有根是110V)
发表于 2014-9-21 11:12 | 只看该作者
搜我的老帖,我改了一个,用几年了
 楼主| 发表于 2014-9-21 17:15 | 只看该作者
▼°随变メ 发表于 2014-9-21 10:17
这个具体我也不能确定 你这个电机是不是要用电容 用电容的话 接线就麻烦了 你这个是双电压 应该有一个公 ...
下午看了下,是接电容的,两个好像是串联的电容,4微法630伏的
发表于 2014-9-22 00:12 | 只看该作者
祝你成功
