查看: 3420|回复: 34
如果你的X3急上急下和大螺距甩尾巴,看看这里有没有松掉!
发表于 2014-8-10 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X3一号机全部换了KST舵机之后,用好盈电调7.4v驱动,居然会甩尾巴,虽然是偶然出现,但始终不爽。检查发现问题!
  因为用的这个三角形塑料块加螺丝锁住,而拆卸几次之后会出现锁不住的现象,用手拨动锁尾舵机还可以上下动哦!
那就不管是不是这里出现的问题都呀换掉,想起还送过套螺丝,一直不知道做啥用的。
  找出来,用螺母的,这个就可以锁紧了!~
拍摄环境不佳,各位凑合着看,动动你们尾舵机看看会不会移动。面对塑料不是螺丝上紧了就行了。仅供参考,共同讨论,勿喷!
发表于 2014-8-10 21:12 | 只看该作者
顶了。。。
发表于 2014-8-10 21:17 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-8-10 21:24 | 只看该作者
支持经验分享
发表于 2014-8-10 21:36 | 只看该作者
有时候往往是一些不经意的地方造成了很多疑难杂症
发表于 2014-8-10 21:59 | 只看该作者
受教的顶一下!
发表于 2014-8-10 22:04 | 只看该作者
不能疏忽,哪怕细微处。
发表于 2014-8-10 22:15 | 只看该作者
不错的机机
发表于 2014-8-11 00:21 | 只看该作者
锁尾舵机不行。假总…
发表于 2014-8-11 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
多谢分享,会去查查
发表于 2014-8-11 14:06 | 只看该作者
骚达斯捏。。。 我的也松的,不过还是照样飞,嘿嘿
发表于 2014-8-11 23:34 | 只看该作者
我X3机子回来还没有这样配套螺丝,还好以前玩机子有多余螺丝和螺母
发表于 2014-8-15 10:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:05 | 只看该作者
松如果还能固定住就还好,我的已经可以手一动,舵机就上下移动了。所以要固定住!
发表于 2014-8-15 11:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-8-15 13:20 | 只看该作者
好经验,X3还有个菊花加强板,上了更牢靠
发表于 2014-8-15 21:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-8-17 20:28 | 只看该作者
假总,你的头像为啥那么萌
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:29 | 只看该作者
565572706 发表于 2014-8-17 20:28
假总,你的头像为啥那么萌
萌萌哒
发表于 2014-8-18 08:31 | 只看该作者
支持经验分享
