查看: 1414|回复: 20
devo7短接电阻
发表于 2014-6-28 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天按照网上教程把devo7e那个电阻给短接了,一直没没拉距测试,今天休息,拿着测了一下,用的rx601接收机,功率设为150mw,距离貌似只有100米左右呀,这个距离应该不对吧?中午在小区里测试,不到100,然后刚刚去了公园测了一下,稍微远了点,应该也不到200米吧,我测试方法不对?这个拉距测试是在什么环境?公园树太多也有影响?能测到500,600米的那些是在空中还是地上?电池镍氢电池4.5v左右,求大神帮忙
发表于 2014-6-28 15:10 | 只看该作者
2.4G算视距频率,要去空旷无遮挡的地方测。。。
 楼主| 发表于 2014-6-28 15:48 | 只看该作者
在一条笔直的路上,只是周围有一些大树,遥控放在一头,拿着舵机向前走,不到200米,舵机就已经卡顿了,这距离是不是太短了,功率都调成150m了,
发表于 2014-6-28 16:35 | 只看该作者
拉距取決於多個因數,如環境、接收機靈敏度、短接電阻是否成功等。
 楼主| 发表于 2014-6-28 17:01 | 只看该作者
下午又拆开确认了,短接成功了,接收机用的原厂的rx601,理论上应该不会有兼容性问题,唉,纠结了,
发表于 2014-6-28 19:44 | 只看该作者
500,600米的是在空中
发表于 2014-6-28 19:58 | 只看该作者
我的小黑控与AR6100接收机拉距实验,地面大于两足球门距.
 楼主| 发表于 2014-6-28 20:27 | 只看该作者
额,为啥我的就这样?怎么确认短接成功了呢?
 楼主| 发表于 2014-6-28 20:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-28 19:44
500,600米的是在空中
地面距离呢,我解放g大自己不短接电阻就有300多米,短接后做过拉距说的是1.1km,这个为啥我的差距这么大
发表于 2014-6-28 20:51 | 只看该作者
是否短接差距应该不会这么大,测试要在同样的环境进行才相对准确
 楼主| 发表于 2014-6-28 20:55 | 只看该作者
搞得有点郁闷,兴匆匆的短接电阻,最后也就100多米,现在后悔短接前没拉距试试看了,都怀疑是不是没弄好
发表于 2014-6-28 21:08 | 只看该作者
一般短接的电阻也就几欧姆或十几欧姆,距离差别基本可以忽略
 楼主| 发表于 2014-6-28 21:11 | 只看该作者
好吧,只能先这样用着了,也不想再捣鼓了
发表于 2014-7-12 19:12 | 只看该作者
就这样用吧,纠结啥呢
发表于 2014-7-13 07:06 | 只看该作者
会动手就是好
 楼主| 发表于 2014-7-13 07:52 | 只看该作者
jingaoyang 发表于 2014-7-12 19:12
就这样用吧,纠结啥呢
好吧,也只能这样,就是有点心里落差
 楼主| 发表于 2014-7-13 07:53 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-7-13 07:06
会动手就是好
这点东西也算不上动手能力怎么样了
发表于 2014-7-13 11:14 | 只看该作者
RX601空中最多也就5 600,RX1002才能过1KM的。
 楼主| 发表于 2014-7-13 11:26 | 只看该作者
这个确定?要真那样我就买一个rx1002,正好把控按教程加几个通道
发表于 2014-7-13 11:37 | 只看该作者
并且RX601天线必须伸开,分90度,看我前面四轴601失控素材,就是天线没有分开,30米就失控。
