查看: 1756|回复: 35
发个炸机图
发表于 2014-5-19 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发生在上个星期六,风有点,起飞后升高到10米高左右,不知道为不受控制,之后就炸了。感度 120 120 100 120
起飞重1000g
发表于 2014-5-19 09:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:44 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-19 09:38
这么惨
来自苹果客户端
是很惨啊
头像被屏蔽
发表于 2014-5-19 09:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-19 09:48 | 只看该作者
惨啊
发表于 2014-5-19 09:56 ——“来自手机” | 只看该作者
节哀 炸炸更健康
发表于 2014-5-19 10:03 | 只看该作者
损失什么?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-19 10:12 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-5-19 10:03
损失什么?
来自苹果客户端
损失:
电池,机架,2对桨,电机,
发射器
发表于 2014-5-19 10:14 | 只看该作者
如此惨烈
发表于 2014-5-19 10:34 | 只看该作者
自己组装的电池 重点检查一下
发表于 2014-5-19 10:38 | 只看该作者
楼主节哀!
发表于 2014-5-19 10:39 | 只看该作者
要查到原因
发表于 2014-5-19 10:49 | 只看该作者
看照片遥控器貌似是华科尔吧??电调包的太严实了吧?没有那个必要,反而造成散热不畅,也是故障的隐患;电调受干扰的主要途径是信号线,用穿磁环的抗干扰方式最好。如果是华科尔的遥控器,建议对频用固定ID的方式。
发表于 2014-5-19 10:56 | 只看该作者
13楼的建议对的
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:08 | 只看该作者
修好就查原因
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:12 | 只看该作者
huang2678 发表于 2014-5-19 10:34
自己组装的电池 重点检查一下
应该不是电池问题
哦,全散了
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:13 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2014-5-19 10:49
看照片遥控器貌似是华科尔吧??电调包的太严实了吧?没有那个必要,反而造成散热不畅,也是故障的隐患;电 ...
我是 设置了 对频用固定ID的方式的
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:19 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 11:55 | 只看该作者
炸得太惨了
