查看: 4347|回复: 36
今天四轴炸机啦
发表于 2014-5-10 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H四轴机架,DJI NAZA-List飞控,恒力4225电机,1447全碳桨,6S5300格氏电池
因为是新手,最近飞了几次比较爽,今天又去飞,都是GPS模式,雨过天晴,有风,今天先飞了一块电池,第二块电池飞到空中悬停后突然坠落在水泥地面,不知是风的原因还是其它因素,请老手指点!
桨炸掉两个,臂断掉两只,脱落一只,歪掉一只,脚架一边断掉,机架、飞越云台及gaopro 3+等其它没问题!
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:50 | 只看该作者
另外想把飞控换成V2的及mini iosd,因为现在配的云雀的IOSD数据不准!
NAZA-List起飞的时候会漂移,悬停也会,是不是V2比NAZA-List稳一些啊
先顶再看
发表于 2014-5-10 18:07 | 只看该作者
可能是有个轴失去动力.
发表于 2014-5-10 19:01 | 只看该作者
风比较大。。。。。。应该是某个电机突然停转可能性比较大。而且,可能是电机怠速设置过低可能性比较大,gps要定位,风太大,所以造成某个电机的实际油门在某个时刻会突然变得比较低,低得在油门中点以下,那个电机立马就停止输出动力了。gps模式还是不要多用的好,问题多多,危险多多。
发表于 2014-5-10 19:03 | 只看该作者
某个电调量程不一致也有可能,全部再校对一次电调行程。
发表于 2014-5-10 19:06 | 只看该作者
大橙子 发表于 2014-5-10 19:01
风比较大。。。。。。应该是某个电机突然停转可能性比较大。而且,可能是电机怠速设置过低可能性比较大,gp ...
电机怠速设置???这个真不知道如何设置???
风大应加大电机输出呀,怎么会减少呢???
发表于 2014-5-10 19:11 | 只看该作者
电机怠速就是在软件里面有的设置。风大,要定点,抗风,是不是面对着风向的那两个电机转速要降低,另外两个要提高,才能使四轴倾斜产生抗风的力。风越大,四轴的倾斜角度越大,两个转速越大,另外两个就越小。小到除了naza设置的油门中点的那个转速,就停了。
发表于 2014-5-10 19:17 | 只看该作者
大橙子 发表于 2014-5-10 19:11
电机怠速就是在软件里面有的设置。风大,要定点,抗风,是不是面对着风向的那两个电机转速要降低,另外两 ...
电机怠速设置,这个是指启动的时候的速度,与飞行中的速度没有关系的。。
我觉得不至于,应是别的问题
发表于 2014-5-10 19:25 | 只看该作者
楼主您好,您当时是否装有iosd mark ii可提供数据我们分析, 具体设置和详情您可以拨打我们热线进行咨询。
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:17 | 只看该作者
我的这种配置是否适当啊?如果要调整,怎样比较好?
发表于 2014-5-10 22:08 | 只看该作者
动力问题
发表于 2014-5-11 01:29 | 只看该作者
客F脑残吧  都说是LITE了 还能装iosd?
发表于 2014-5-11 08:31 | 只看该作者
虽然我不懂  但还是允许别人犯错的吧
您也是老人了  别对DJI一肚子气嘛
有话慢慢说
发表于 2014-5-11 09:03 | 只看该作者
allendu 发表于 2014-5-11 08:31
虽然我不懂  但还是允许别人犯错的吧
您也是老人了  别对DJI一肚子气嘛
用小号回这样好吗
发表于 2014-5-11 10:26 | 只看该作者
DJI技术回复你也有点技术含量好不好?LITE版本不支持CAN BUS接口,哪来的IOSD?
你回复最多的就是这句话,给点诚意好不好?
发表于 2014-5-11 11:56 | 只看该作者
你好楼主你的飞控是否也要推一半油门才能起飞
发表于 2014-5-11 12:29 | 只看该作者
李江南 发表于 2014-5-11 09:03
用小号回这样好吗
小号是啥意思
你怀疑我这是马甲啊  呵呵  你见过这么老的马甲吗 :)
 楼主| 发表于 2014-5-11 20:25 | 只看该作者
起飞的时候需要超过一半以上约70%才能起飞,上一次因为给油不够(已经很大油啦),结果不够干脆,飞机直接侧翻,当时飞机没有损坏,还能飞!
发表于 2014-5-12 09:53 | 只看该作者
楼主,您好。技术支持7看错了您的naza型号。抱歉!
您的电调行程校准过了吗?看视频中,姿态出现自激。您的电机是否有失步或堵转?
