查看: 1032|回复: 16
请教关于F-22动力不足的问题
发表于 2014-4-22 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手一架飞翼的F-22,动力是飓风14叶64mm涵道,飞腾60A的电调,花牌4S2600的电池,起飞跑很远才拉得起来,感觉动力很不足,请问高手们推荐一下动力配置,感谢!
发表于 2014-4-22 10:51 | 只看该作者
我是直接用4S 1600 25C的电池,FW原装的64涵道,10米轻松爬起,你的飞机装的太重,超出飞机原有的设计性能了,这种机本来就是休闲机。轻才是王道,我的的超好飞,降落直接关油门就可以了
发表于 2014-4-22 11:19 | 只看该作者
你涵道KV多大?
发表于 2014-4-22 12:16 | 只看该作者
同学换黑旋风64涵道, 其它不变,有力了。我2架飞翼22了
发表于 2014-4-22 12:22 | 只看该作者
路过
发表于 2014-4-22 12:49 | 只看该作者
64黑旋风4800KV的涵道其他不换,超好飞.
发表于 2014-4-22 14:41 | 只看该作者
weijia8306 发表于 2014-4-22 10:51
我是直接用4S 1600 25C的电池,FW原装的64涵道,10米轻松爬起,你的飞机装的太重,超出飞机原有的设计性能 ...
你的是3S  PNP的还是4S   PNP的?3S    PNP的5叶浆30A电调用4S会不会起火?!
发表于 2014-4-22 14:45 | 只看该作者
30A电调用4S电池,连续全油门肯定起火!必须40A以上电调!
 楼主| 发表于 2014-4-22 18:31 | 只看该作者
2950kv的
发表于 2014-4-22 19:53 | 只看该作者
RE: 请教关于F-22动力不足的问题
你kv值太低,这个电机要上6s电池
发表于 2014-4-22 22:42 | 只看该作者
看看
发表于 2014-4-22 23:15 | 只看该作者
64MM黑旋风KV4800,3S2200mah电池,起飞重量910g,还挺好飞的
发表于 2014-4-23 08:13 | 只看该作者
我买的是PNP 4S版本的,40A的电调,钳了电流表,最大电流也就32A好像
发表于 2014-4-23 13:59 | 只看该作者
你好,你误会我的意思了。我的本意是,如果你持续10秒以上全油门,有可能会烧电调。你1次不烧电调,迟早都会烧,因为电子设备都是有寿命的,你持续性超过它的可承受电流,肯定是不行的。
发表于 2014-4-24 08:57 | 只看该作者
呵呵,我一直全油门,你好好普及下为何烧电调,烧电调的原因。我不想多说啥,因为我买的是PNP版本,现在的PNP版本厂家经过很长时间的测试才上市的,你根本不懂为何烧电调,你这样自己瞎配配件搞出来的,出事是很正常的
发表于 2014-4-25 12:48 | 只看该作者
还有14叶64涵道?
发表于 2014-4-25 13:03 | 只看该作者
jh1003 发表于 2014-4-23 13:59
你好,你误会我的意思了。我的本意是,如果你持续10秒以上全油门,有可能会烧电调。你1次不烧电调,迟早 ...
基本上若裝機測試電流在電調可承受範圍內(用電流測試計量),在空中有速度可以散熱的情況下,是OK的!其實沒那麼快燒電調,主要是得匹配得宜,不然金屬涵道動輒100A以上呀,但得視電調有無水分是否足A!
