查看: 1235|回复: 14
红色Kt板歼20
发表于 2014-1-29 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做了架KT班歼20,首飞成功,但飞机有时候会左右摇摆,容易失速。请问是什么原因?说下配置,两个银燕9g舵机,XXD2212 KV1400  8060桨  好盈天行者40A电调  福斯九通遥控 3S 2200mah电池,三角翼混控。飞的时候没人拍,只有地面图。
发表于 2014-1-29 20:31 | 只看该作者
期待 试飞视频啊。。
发表于 2014-1-29 20:41 | 只看该作者
来个视频啊
发表于 2014-1-29 20:43 | 只看该作者
是不是桨没有开气流口的问题
 楼主| 发表于 2014-1-29 20:45 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-1-29 20:43
是不是桨没有开气流口的问题
应该不是
发表于 2014-1-29 20:52 | 只看该作者
桨大了,换个7寸桨试试
我对固定翼不是很懂,但是帮顶
 楼主| 发表于 2014-1-29 20:54 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-1-29 20:52
桨大了,换个7寸桨试试
换7寸桨怕推力不够
发表于 2014-1-29 21:01 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-1-29 20:54
换7寸桨怕推力不够
这翼展比较小,配8寸桨反扭力大了。。。所以横向不稳定。。KV1400配7寸推力够了,
发表于 2014-1-29 21:02 | 只看该作者
对于失速问题。。还是因为翼展小,飞机相对太重了。。可以换1300左右的电池试试
发表于 2014-1-29 21:12 | 只看该作者
1400kv用这种桨好像不太行,换9寸的试试。电调有点大,20-30A的就行。
 楼主| 发表于 2014-1-29 21:23 | 只看该作者
以前飞三角翼 64翼展  8060很好飞  现在歼20  翼展80反而不好飞了
发表于 2014-1-29 21:45 | 只看该作者
不是吧,64翼展能用8寸桨?也是1400电机吗?有翼形的三角翼?
发表于 2014-1-30 14:45 | 只看该作者
我对固定翼不是很懂,但是帮顶
 楼主| 发表于 2014-1-30 17:00 | 只看该作者
没有翼形,KT板机
