查看: 1288|回复: 12
天九遥控
发表于 2013-12-23 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下天九遥控器的接收机天线断掉了 对操作的时候有没有影响
发表于 2013-12-23 11:25 | 只看该作者
试下不就知道了
发表于 2013-12-23 12:33 | 只看该作者
有的!~信号 可能会减弱。 但是建议你还是更换。
发表于 2013-12-23 12:48 | 只看该作者
影响很大,如果是在焊接的地方断了,可以重新焊接就好了,如果长度短得较多,必须重新取一段与原来相同长度的线焊接上去。
发表于 2013-12-23 13:17 | 只看该作者
发表于 2013-12-23 15:02 | 只看该作者
焊一下很容易的。
发表于 2013-12-23 19:57 | 只看该作者
肯定有啊
发表于 2013-12-23 20:06 | 只看该作者
接收机天线T宝上有卖的,没天线可别飞!
发表于 2013-12-24 23:48 | 只看该作者
肯定有
发表于 2013-12-27 22:00 | 只看该作者
九通接收机上有两根天线 我的一根完全掉了  继续飞没发现什么问题
 楼主| 发表于 2013-12-28 17:47 | 只看该作者
飞的距离元吗
发表于 2013-12-28 18:10 | 只看该作者
yangwenzhe 发表于 2013-12-28 17:47
飞的距离元吗
挺远的  和正常距离一样
发表于 2013-12-29 21:11 | 只看该作者
学习了
