查看: 1893|回复: 19
飞越650小空间装大本子x4
发表于 2013-10-5 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国际惯例先来配置单:
        飞越650  零度X4 WIFI 领航版本 4822 390KV  5S 4000毫安电池 DYS 40A电调 1245浆 1447浆买好了还没装 先拿1245浆测试的
         麻烦各位老鸟给小弟看看 我这唧唧装机跟布置有什么不妥吗  谢谢   现在出现一个新问题  有一个电机推油的时候直接左右抽搐啊,其他三个正常 就这一个无法工作 其他的正常 换了电调也不行  单独拿下来测试 也是同样的情况 下面是电机的视频 麻烦各位看看是什么情况[flash][/flash]
发表于 2013-10-5 22:07 | 只看该作者
DYS这电调用着咋样
发表于 2013-10-5 23:36 | 只看该作者
应该用6S电池 14的桨才对吧?
发表于 2013-10-6 10:13 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-10-5 23:36
应该用6S电池 14的桨对吧?
对,但是我没有灌水啊
发表于 2013-10-6 11:57 | 只看该作者
5s电池?为嘛不上6s,可以上14-15寸桨。
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:40 | 只看该作者
没有6S电池 5S的有闲置的
发表于 2013-10-6 15:01 | 只看该作者
缺相了!看看电机线有虚焊!
 楼主| 发表于 2013-10-6 15:38 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-10-6 15:01
缺相了!看看电机线有虚焊!
你是说电机跟电调的连接处吗??我用的是香蕉头
发表于 2013-10-6 18:41 | 只看该作者
好像电调和电机不兼容
发表于 2013-10-6 19:46 | 只看该作者
串件排除一下试试到底是电调还是电机问题
发表于 2013-10-6 20:59 | 只看该作者
应该  挨个排除
发表于 2013-10-6 21:15 | 只看该作者
明显是缺相表现
发表于 2013-10-6 21:35 | 只看该作者
三根线 一根有问题 检查接头 万用表量一下
发表于 2013-10-7 00:05 | 只看该作者
gps螺丝螺母固定,用扎带?歪了掉了有你好看
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:11 | 只看该作者
谢谢楼上的各位兄弟帮忙,问题已经解决了,换了三个香蕉头
发表于 2013-10-7 00:15 | 只看该作者
4822电机线细,上锡之后很硬,容易断,lz的香蕉头出线的位置又是经常碰到的地方,不看好这种安装方法,不信就等着瞧吧
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:20 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-10-7 00:15
4822电机线细,上锡之后很硬,容易断,lz的香蕉头出线的位置又是经常碰到的地方,不看好这种安装方法,不信 ...
求指点啊,这电调跟电机怎么连接最合适a
发表于 2013-10-7 00:36 | 只看该作者
情若天才 发表于 2013-10-7 00:20
求指点啊,这电调跟电机怎么连接最合适a
电调线与电机线焊死,接头热缩管侍候,两端用扎带固定在电机座上,4822线细又硬,强烈建议焊死固定好,图上这个位置不会碰到接头,一般情况下不会断。实在要用香蕉头也行,但一定要用扎带固定好在图上的位置,
左边是粗而软的电源线和舵机线比较安装,加网纹管美观,又不会伤到线。
 楼主| 发表于 2013-10-7 10:01 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-10-7 00:36
电调线与电机线焊死,接头热缩管侍候,两端用扎带固定在电机座上,4822线细又硬,强烈建议焊死固定好,图 ...
谢谢哥们这么热情用心的解答,还有我这个电调香蕉头母端是直接固定在电调上的,而电机线又短又硬不好弯曲啊,你看我这个是在原来的电机线基础上加一截软线还是怎么搞呢?
发表于 2013-10-11 15:55 | 只看该作者
不要香蕉头,直接把电机和电调线焊在一起,或把电调皮拔开,把电机线焊在电调上(电调原来的线扔掉)
