查看: 1170|回复: 15
高手帮忙看下为什么这速度感觉不行。。。。。。
发表于 2013-7-23 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:TP2940   4100KV   3S5000毫安25C  150A电调     436的桨   后面突然又没力了。。。。。。
发表于 2013-7-23 23:15 | 只看该作者
我怎么感觉还行啊
 楼主| 发表于 2013-7-24 00:22 | 只看该作者
自顶一下     各位高手这个配置正常是多少的速度大概?
发表于 2013-7-24 00:28 | 只看该作者
这速度可以了
 楼主| 发表于 2013-7-24 00:33 | 只看该作者
一般这个配置速度应该是多少?
发表于 2013-7-24 00:49 | 只看该作者
这是什么船?谁装的?你都没说
mono1的速度在73km左右,
 楼主| 发表于 2013-7-24 01:45 | 只看该作者
装的650MMO艇     我自己装的船     新手 装的第二条船
这是什么船?谁装的?你都没说
mono1的速度在73km左右,
发表于 2013-7-24 02:50 | 只看该作者
什么电调?
浆偏大了~~~~试试34.5~35MM直径的浆吧~
发表于 2013-7-24 10:24 | 只看该作者
桨大了  电池C数小了
发表于 2013-7-24 15:55 | 只看该作者
没把我的电调烧了吧!
发表于 2013-7-24 16:40 | 只看该作者
这速度对不起这配置。
发表于 2013-7-24 16:55 | 只看该作者
电调用的好一些
发表于 2013-7-25 08:32 | 只看该作者
估计是电池放电不行。
发表于 2013-7-26 20:41 | 只看该作者
桨大了 我的3400KV的配435的桨 都感觉有点过载了
发表于 2013-7-26 21:01 | 只看该作者
真的假的?KV3400我都是配437跑,无压力
发表于 2013-7-26 21:09 | 只看该作者
也许你的船重量轻吧 用大桨无压力 我用435感觉电机电调电池很温热了 想让设备寿命长一点 现在有75码左右的速度感觉满足了
