查看: 17314|回复: 105
用EPS全球鹰飞机作FPV的可行性探索 7月11日更新在5楼 汶川受灾照片
发表于 2013-7-4 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近帖子里常有人争论用全球鹰作为FPV载机是否合适。 关于优点缺点都是百家争鸣,不过都不愿意去实验而只是作为纸上谈兵。我觉得每一架飞机都各有优劣,关键在于使用它的人是否认真对待。 有些玩家能够将垃圾堆里面的飞机翻出来照样穿云,有些玩家买再好的飞机也就一个电池
关于全球鹰,我觉得作为FPV载机肯定是可行的。 关键在于我想找出这个飞机的缺点,找出可以改进的地方,取长补短,试试看能不能让他发挥出尽可能大的优势。
下面是开箱图
收到货后初步感觉,可改尾推,但是原装起落架过软过矮,作为FPV载机需要更换。 机翼机身强度作为EPS还是不错的,两米的翼展,两根一米的碳棒加强,已经够了。 但是我还要让他们更加坚强。   关于空间和设备安装位置,正在探索中。 请关注此贴,持续更新中。
发表于 2013-7-4 22:18 | 只看该作者
顶上,这个机型让我想爱,而不敢爱,只有鱼哥这样的高手来尝试了,曾经让我伤太深。。。。。
大神就是大神,看了飞行视频再次颠覆了对这个世界的认识,看来再有缺陷的飞机,来到大神的手里,都能满血原地复活,坚决顶上,硬顶,
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:19 | 只看该作者
今天忙了一整天, 来汇报一下战况。
今天解决了机翼的强度问题。 直接上图了:
第一张图: 这个是EPS机翼,没有上玻璃钢,加了碳管和两个舵机的重量
第二张图是上了玻璃钢的重量 包含了管和舵机 ,上了玻璃钢以后430G,重量仅仅增加了130G。 但是强度呢? 请看下面的照片。
下面的图是上玻璃钢之后的外观, 虽然比不上大厂的美观,但是镜面效果仍然那么吸引人
接下来就是强度测试了。 一桶甲醇3475g, 本人手上只有一桶半了,讲究给大家看下。 其实放三桶都不成问题。
总结: 机翼增加重量130G,强度和耐撞击程度增加了数倍。  对于FPV载机, 这个比例玩玩全全值了!
请继续关注,称最近比较有时间, 我会尽快给予后续报告。 我对全球鹰越来越有信心了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:20 | 只看该作者
各位久等了。 由于上班外加汛期防洪,时间一直很紧,所以最近更新进度较缓慢。 直接上图了。
因为要改尾推,上9到10寸螺旋桨,所以替换了原装起落架。
尾推我是这样安装的。 但凡有点经验的玩家应该都承认,尾推是效率最高的吧。  不管你信不信,反正我是信了。
为了获得更好的操作性我加大了舵面。 原厂的是完全按照比例缩小的,飞耍可以。 但是如果要飞FPV,还是建议加大。 这是我通过试飞总结出的经验。
玻璃钢覆膜的机身。 强度没话说,是我飞过的强度最高的飞机了。 重量就懒得去称了,对于这架飞机,中个一两百克完全忽视。
好了,下面一张是前轮转向的改装方法。 如果各位有更好的方法,请指出来一起分享撒。
下一步,安装飞控 图传了。 请继续关注,我会尽快更新安装FPV设备的方案。
总的来说,飞机很好飞。 由于机场跑道碎石很多,这次的起飞来了个飘逸起飞^_^ 这次的试飞主要是为了测试飞机在打载重下的各种性能。 如果有信心我才会继续下一步:安装FPV设备。
结果就是,我会尽快更新FPV视频。
四川大面积强降雨,造成汶川县城停电,道路桥梁中断。 全球鹰的工作进度会缓慢些了。 附上一些汶川受灾的照片。
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:21 | 只看该作者
占楼备用
占楼备用
发表于 2013-7-4 22:34 | 只看该作者
瞧瞧。。。。。。。呵呵
发表于 2013-7-4 22:44 | 只看该作者
支持楼主从理论迈向实际。关注中~  话说飞机挺漂亮!
发表于 2013-7-4 23:09 | 只看该作者
等待更新啊
发表于 2013-7-4 23:15 | 只看该作者
期待
发表于 2013-7-4 23:16 | 只看该作者
为了能延长续航时间,建议LZ用电机和桨,这种小翼弦,用高KV不错,靠速度带起升力
发表于 2013-7-4 23:52 | 只看该作者
真正的全球鹰有尾推的
这个要是fpv了,那就是真正的像真机了
发表于 2013-7-4 23:54 | 只看该作者
加油,期待下一步!
发表于 2013-7-5 00:02 | 只看该作者
占楼备用多少米啊!
发表于 2013-7-5 00:03 | 只看该作者
不错!经你的手一定会把它飞好的,两米长的翅膀加强是重点,飞起来一定是汶川上空最强的鹰。
发表于 2013-7-5 00:18 | 只看该作者
赶紧装完看成果哈
发表于 2013-7-5 00:29 | 只看该作者
期待楼主成功的视频!
发表于 2013-7-5 00:41 | 只看该作者
忍不住再顶你一下,对这个飞机很有兴趣。
发表于 2013-7-5 00:58 | 只看该作者
占个座,关注一下
