查看: 5663|回复: 33
更新细节图,山寨Tricopter 2.5,MWC飞控
发表于 2013-5-6 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也山寨了一架Tricopter,MWC飞控,仅开了自稳,室内试飞~
首先报一下配置:
1.5mm玻纤板,自己切割、钻孔
500*10*10mm 松木
A2216电机
天行者20A,未刷BLHeli10
S3003(还买了恒吉732,下次换上,估计效果更好)
MWC 配置2560+6050+5611+5833
1047浆
天地飞6通接收
尾巴最重要,借鉴RCexplorer Tricopter V2.5结构,利用了2个前轮起落架,看上去结构简单,其实制作挺麻烦,舵机转轴和机构的轴心必须精确对齐,否则会卡舵。
这里用了一个办法,在底下垫垫片,装上飞机时下面贴海绵双面胶,弹性很足,然后靠起落架下面的螺丝来精确调整高度。
优点:效率高,无效行程几乎为0。缺点:左右摆动幅度有限,Yaw只能设置到40%,不过实际看来并无影响,偏转到30%时转向速度已经很高了。唯一有问题的是飞控解锁,又专门设置了一个解锁开关。
震动必须消除,装飞控的盒子用2层超厚双面胶固定的,飞控也用普通厚度双面胶固定。
蛋痛的A2216,廉价,费时,绝对划不来,找了6mm的有机玻璃,打孔后才安装到位。
飞控用女儿的奶嘴盒子装,在气压计上面放了一块海绵,消除风对气压计的影响,在室外试飞时候,气压定高工作得非常完美。
iberb尺是30cm的,机臂长航拍感觉很好:)
最后是mwc配置图
[flash]http://www.tudou.com/v/K5YCNQykFc8/&resourceId=0_04_02_99&autoPlay=true==.html[/media]
第一视角
[flash]http://www.tudou.com/v/t7vRCwePWrY/&resourceId=0_04_02_99&autoPlay=true==.html[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
停不住 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-6 22:35 | 只看该作者
高人~~~~服!
发表于 2013-5-6 22:51 | 只看该作者
喜欢三轴的转向性~~~~~~~~~~
发表于 2013-5-6 23:10 | 只看该作者
可以。很好!
发表于 2013-5-7 01:46 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-7 07:02 | 只看该作者
佩服啊
发表于 2013-5-7 07:46 | 只看该作者
高人,这样也可以?
发表于 2013-5-7 08:04 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-7 08:05 | 只看该作者
多来电细节图吧。我等好借鉴借鉴
发表于 2013-5-7 08:14 | 只看该作者
这个电机好用吗 振动大吗
发表于 2013-5-7 08:50 | 只看该作者
感谢大大分享
发表于 2013-5-7 08:53 | 只看该作者
正想着手三轴,请楼主详细介绍谢谢先!
发表于 2013-5-7 09:58 | 只看该作者
rcexploer David 几年前的tricopter v2.5 已经很ooooold了
 楼主| 发表于 2013-5-7 11:30 | 只看该作者
知道,的确很oooooooooooold,可我从今年才开始玩RC,新手+newboy+菜鸟,这算是入门吧,晚上有空上细节照~
发表于 2013-5-7 14:01 | 只看该作者
不错,想把手里的四轴改3轴玩 手里没舵机!
发表于 2013-5-7 14:33 | 只看该作者
你家好大啊
发表于 2013-5-7 15:05 | 只看该作者
高人,佩服啊
发表于 2013-5-7 18:50 | 只看该作者
很稳啊
发表于 2013-5-7 19:12 | 只看该作者
果断顶一个
发表于 2013-5-7 19:17 | 只看该作者
高人
