查看: 25171|回复: 56
冲浪者X8装机的一些细节,供模友参考
发表于 2013-3-10 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了两年航模了,一直在飞固定翼和四轴,最近初涉FPV。第一架载机选择了价廉物美的冲浪者,X8版本设计的很好,装机的过程也能处处感觉到设计师的用心。因为心情激动,装机时未拍照,目前已爽飞8个起落,现在把完成后的一些细节发一下,共大家参考。
配置列表:
载机:冲浪者X8
电机:朗宇X2212 kv2450
桨:仿APC 6*4
电调:好盈天行者40A
舵机:辉盛9g*4
电池:花牌2200mah*1
图传:OMWAY 5.8G 400mw,原装天线
摄像头:SONY CCD 700线,4140+673方案
飞控:Arkbird
遥控:天地飞8X
摄像机:松下FX78卡片机
地面显示:佳的美8寸,PL8006
地面录制:未知品牌,245元绿色裸板
起飞重量:1030克
全身靓照:
机翼的碳管(可能是玻纤)已经足够粗,不需要再加强。水平尾翼比较软,加了一根3mm碳管。机身泡沫比较单薄,加了一根4mm碳管,正好埋在预留的舱内舵机拉杆的位置。
GPS放在右侧机翼。
摄像头放在机翼中间,为了固定牢固,切了一小块泡沫,先用泡棉胶贴在摄像头背后,再和摄像头一起,用泡棉胶贴在机翼上方(此处本为弧形,自己切成一个小平面,要略向下倾斜)。因被摄像头挡住,机舱盖要切去一小块才能正常使用。
卡片机放在左侧机翼上,机翼下方用一小片木头做垫片,上三脚架螺丝固定。吊绳穿过机头,防止掉落。相机要略向坐偏移,这样不会拍到机头。相机固定在这里,靠近重心,加不加相机都不会对重心造成显著影响。
电调外置,并且电机线也从上方走,这样随时可以更换动力。香蕉插连接处,用泡棉胶固定在机身上。
机舱内有一个小平台,正好可以放飞控。我是直接用泡棉胶带粘在平面上。用点力就可以把飞控拉出来,所以不需要再在侧面开舱门。
接收机正好可以卡在机舱侧面,那里的泡沫格子可以把接收机夹住。
电池根本不需要用魔术贴,直接放进去,然后塞一块珍珠棉进去就可以卡住位置了,非常方便。
图传在靠近尾部垫了三层泡棉胶,然后用扎带固定。这样可以让天线略向机头倾斜一点。否则会略向后倾斜,去的时候信号好,一掉头就不行了。
Y线和舵机连接线用一个卡子扣子,然后在机翼上挖个小槽,直接把卡子埋进去,不用上胶水,非常牢固,舵机线也会被拉得很直。这样随时可以拆卸机翼。另外说一句,X8版本的机翼对插设计的非常完美,不用任何改动!
原装电机座是塑料的,怕电机温度太高了会把塑料烫坏,所以加了一片木质电机座隔热。
全部介绍完毕了。总体来说,冲浪者X8设计精良,装配简单,飞行性能良好,是一款非常不错的fpv载机。
我由于偷懒,不想加高电机座,直接用的6寸桨,结果非常耗电,单块2200电池只能飞10~15分钟,这点很不爽。建议大家还是老老实实加高电机座,换低Kv电机吧。
OMWAY 5.8G 400mw的图传还是很给力的,目前飞到1公里,图像还很稳定。之前被某不良商家坑害,买了显示器一体机(也是400mw),居然会被2.4G控干扰,且300米就不行了,果断退货。另外,这个无良卖家的一体化显示器号称有380流明亮度,结果我自己实际体验,效果比佳的美8寸的200流明还要差,室外不加遮光罩完全看不清!大家务必小心!
卡片机航拍视频截图一张,高度约200米:
osd录像:【惊险!穿越高压线上下两层之间!】
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=738212
发表于 2013-3-10 23:38 | 只看该作者
不错!
发表于 2013-3-10 23:40 | 只看该作者
能发下对插结构图吗?借鉴下,谢谢
发表于 2013-3-10 23:46 | 只看该作者
不错挺好的
发表于 2013-3-10 23:47 | 只看该作者
卡片机快门如何触发的?
发表于 2013-3-11 02:32 | 只看该作者
介绍很详细,学习了,我也是这款载机
发表于 2013-3-11 06:24 | 只看该作者
顶上
 楼主| 发表于 2013-3-11 07:40 | 只看该作者
RE: 冲浪者X8装机的一些细节,供模友参考
大漠孤鹰 发表于 2013-3-10 23:47
卡片机快门如何触发的?
不是拍照,是视频截图
 楼主| 发表于 2013-3-11 07:43 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2013-3-10 23:40
能发下对插结构图吗?借鉴下,谢谢
可以直接淘宝看描述。碳杆用螺丝锁紧加翼根被机身锁紧,非常结实牢固。但是自己diy不太好模仿。
发表于 2013-3-11 08:52 | 只看该作者
这飞机载重量不够呀,跟我的好小子1400差不多,设备多了就费力,还是要换大载机才能飞得爽呀。
发表于 2013-3-11 08:55 | 只看该作者
楼主用的图传跟我的一样,哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:09 | 只看该作者
我全套fpv设备加摄像机也才1030克(一块2200电池),就算再加一块电池也不超过1200克,完全没问题。当然远航就不行了。
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:13 | 只看该作者
xjinganglang 发表于 2013-3-11 08:55
楼主用的图传跟我的一样,哈哈哈
最近这个图传在论坛上做了不少广告,包括有部分模友也是赞誉有加,反而让我觉得有可能是炒作。一开始还是没敢买,入了常见的那个牌子,结果效果一塌糊涂,300米就不行了,果断退货。
后来跟这个图传店主联系,店主非常有自信,承诺我如果不能稳定到一公里,就退货,才最终下决心入了。结果实测效果非常棒!而且重量比常见的那个牌子要轻,体积也要小一些。
发表于 2013-3-11 09:19 | 只看该作者
kinglytt 发表于 2013-3-11 09:09
我全套fpv设备加摄像机也才1030克(一块2200电池),就算再加一块电池也不超过1200克,完全没问题。当然远 ...
我试过了,1米4的载机超过1千克就升力严重不足,想穿云的话基本不可能呀,当然低空近距离玩玩还是没问题的
发表于 2013-3-11 11:45 | 只看该作者
不错,下一步也买架冲浪者X8试试。
发表于 2013-3-11 12:24 | 只看该作者
相机对这小灰机来说就是以巨大的减速板
发表于 2013-3-11 12:36 | 只看该作者
航拍房地产。。
发表于 2013-3-11 13:25 | 只看该作者
caiqiang1014 发表于 2013-3-11 09:19
我试过了,1米4的载机超过1千克就升力严重不足,想穿云的话基本不可能呀,当然低空近距离玩玩还是没问题的 ...
是的。我的冲浪者2212,2200 6寸浆,1.3KG,只能飞二、三百米了。所以考虑换电机和大浆。
发表于 2013-3-11 13:32 | 只看该作者
机翼上挂一相机,那不等于开一副翼了么?
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:42 | 只看该作者
tangqian2789 发表于 2013-3-11 13:32
机翼上挂一相机,那不等于开一副翼了么?
因为靠近翼根,力矩极小,所以几乎没有影响。
