查看: 3257|回复: 9
D 个机箱,末日留念,请教大侠们,mach3怎么接变频器啊
发表于 2012-12-20 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D个机箱, 淘了个箱子,JXF 便宜的
400*500*20
左右两边有开口,其实是上下,就侧过来用了
铁皮太薄了,于是买个电木板底部支撑下,电木板贵呢,
几块板比箱子都值钱啊,
拿回来,要打好多洞,穿螺钉,螺钉上锁螺母,再锁部件,
麻烦啊,没有画好图,就到处打洞,不过效率低啊,
还加4个脚轮,这样可以滚了,
菜鸟也不知道什么电机好,什么驱动好,
买了3种电机,3种驱动,
接口板都买了3种, 维宏的,mach3,的,两个的,
只有维宏都可以,
mach3的不知道怎么接变频器,有没有大侠可以指点下的。
怎么接变频器啊
变压器,变频器,
关键有一个86电机 不是用交流,直流,还要开关电源,
头痛啊,想直接接变压器,不然地方不够了。怕驱动器挂了。
装到一个箱子里面,不知道怎么排好点,
这两天在焊接航空插头,被打败了,都焊不上去,
找原因:  技术不够,电烙铁功率不够,焊锡丝不够,从盆友截点焊丝,拆了个铜头,好点了。
看这机都快大半年了,还半成品啊,末日都到了,自己留念下,
有大侠可以指点下的,多都指教啊,
mach3 怎么接变频器啊
发表于 2012-12-21 00:19 | 只看该作者
你这个,有点浪费了哟,这几个东西要好多钱吧,你搞个三轴板控制板一体板那种,用电脑控制就好了,你这三个控制器都要好几百大米。
发表于 2012-12-21 01:49 | 只看该作者
三轴一体现在应该很小用了吧。
发表于 2012-12-21 08:05 | 只看该作者
破费了,还不一定能用
发表于 2012-12-21 13:59 | 只看该作者
电机爽
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:08 | 只看该作者
不要吓我哦,这东西要不能用,那钱都漂水了,怎么没人指点下啊
发表于 2012-12-23 20:37 | 只看该作者
根据个人嗜好随便安装。
 楼主| 发表于 2012-12-23 22:03 | 只看该作者
1182008 发表于 2012-12-23 17:29
变频器最好不要放在箱子里,我的放在外面没干扰。
我线大部分都屏蔽的不行么, 放在一起方便啊,放外面又要加个箱子什么的,不是麻烦
发表于 2012-12-27 22:22 | 只看该作者
呵呵 好可爱的箱子
第一 这个箱子正常的使用方法 实是立着用
门向一侧开
那两个方孔上本来有两块安装板的 可以开孔 安装电缆箍等
这样用 也没什么 怎么方便怎么来 怎么喜欢就怎么弄
第二 变频器 一定要竖直安装 这是是因为 变频器的散热是根据垂直安装设计的
水平安装 对散热 有一定影响
第三 整个箱子里 变频加步进 四个电机驱动器 热量比较大
箱子外要安装一个散热风扇 让内部的空气充分流通 防止过热损坏设备
第四 强电和弱电设备 不但在 电气上光耦隔离 在空间上 也要保持一定距离
没有见过机床的控制器 和 变频伺服 安装很近的
主要是因为控制部分 要求温度稳定 灰尘少等
也是为了提高系统设备的长期稳定性
可以这样先把系统架构起来 能够正常运转后 再进行一些必要的修改
整体来说 问题不大 敢想敢干 事儿就成了多一半了
发表于 2023-12-3 23:06 | 只看该作者
你那个接口板用得如何?
