查看: 3265|回复: 17
认知图纸“未标注公差”并不是没有尺寸要求-由“我叫小纯洁”发帖加工几个铝件的帖子
发表于 2012-11-20 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由“我叫小纯洁”发帖加工几个铝件的帖子,我们急需认知图纸“未标注公差”并不是没有尺寸要求,国标都有明确规定,
请看“极限与配合国家标准”以下称“国标”有关 “未标注公差就属于自由公差的这一段的概述”
自由公差
一、概述
  旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、
9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。
  在自由尺寸公差的注解中提示;
  ① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
  ② 自由尺寸公差在工作图上不标注。
  ③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、槽深及槽
  长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
  ④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设
  计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
  修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
  即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代
  号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。
  并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;
  ① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
  工的尺寸,
  ② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技
  术文件作出具体规定。
  ③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);
  轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
  轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。
二、线性尺寸的极限偏差数值  公差等级 尺寸分段
              0.5~3 >3~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000
  f(精密级) ±0.05  ±0.05  ±0.1     ±0.15          ±0.2          ±0.3              ±0.5             -
  m(中等级) ±0.1   ±0.1   ±0.2      ±0.3           ±0.5          ±0.8              ±1.2             ±2
  c(粗糙级) ±0.2    ±0.3   ±0.5       ±0.8           ±1.2          ±2                ±3                ±4
  v(最粗级) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8
  表2倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值
  公差等级 尺寸分段
  f(精密级) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2
  m(中等级)
  c(粗糙级) ±0.4 ±1 ±2 ±4
  v(最粗级)
  表3角度尺寸的极限偏差数值
  公差等级 长度分段
  ≤10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
  f(精密级) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5'
  m(中等级)
  c(粗糙级) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10'
  v(最粗级) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20'
  角度尺寸的长度按角度的短边长度确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。
----今天太晚,,,,,,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xwdwy + 2 很给力!
发表于 2012-11-20 00:32 | 只看该作者
末注公差一般会标明按那个标准如国标版本,国际标准版本,或注明末注公差尺寸
发表于 2012-11-20 00:46 | 只看该作者
看样子俺不适合做机械加工。。。。。
俺打孔,,都是比着用笔一划,,然后,钻头就下去了。。。
咋的,,歪了,,那就在M4的基础上打M5吧,,,
咋的,还差点? ,,那就M6伺候。。。。
咋的,,还是对不上。。。
上床,,6MM刀乱搅一通。。。。
终于拼上了。。
丫的,孔大了,,螺帽沉进去了。。。。
垫子伺候。。。完工。。。
发表于 2012-11-20 01:12 | 只看该作者
看着热闹,这么晚还都不休息啊。
发表于 2012-11-20 01:42 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-11-20 00:46
看样子俺不适合做机械加工。。。。。
我也和兄弟一样的干法,没办法没设备。只求能用就行。
发表于 2012-11-20 08:29 | 只看该作者
自由公差不自由,很多人都不知道。
很多工厂的工人把钳工活干成木工活(没有贬低木工的意思),还恬不知耻的对着你吆喝说:你没标公差啊。
发表于 2012-11-20 08:32 | 只看该作者
所以好多小老板宁可花高价上数控或者数显。
唉。。。。。。技术是不值钱了,全怨别人吗?
发表于 2012-11-20 08:37 | 只看该作者
这个要顶,玩了一段时间需要学点正规的。
发表于 2012-11-20 09:27 | 只看该作者
顶楼主这种深更半夜还在钻研技术的精神
发表于 2012-11-20 09:53 | 只看该作者
我们这没标注的叫  普通公差
发表于 2012-11-20 10:05 | 只看该作者
技术帖顶一下
发表于 2012-11-20 11:23 | 只看该作者
顶一下,可参考下就知自己做的是什么级别的了。
发表于 2012-11-20 13:45 | 只看该作者
正规图纸都要规定什么标准GBXXX, DINXXXX, JISXXX,ISOXXX等
发表于 2012-11-20 23:21 | 只看该作者
说的对,自由公差不自由
发表于 2012-12-3 22:04 | 只看该作者
很专业,学习一下
发表于 2012-12-3 23:03 | 只看该作者
咱也学学,一直在工厂,但与机加工无缘
发表于 2012-12-3 23:14 | 只看该作者
看样子俺不适合做机械加工。。。。。
原来我们是一条道上的啊!
握手!
发表于 2019-2-22 09:51 | 只看该作者
末注公差不是没有公差而是为了减少设计人员的工作量而定的一种方法
