查看: 15678|回复: 82
请教:每周末飞一次,有必要每次飞完都把电池充放到3.85吗
发表于 2012-7-29 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次周末飞行后期,总有一些电池没有飞,有的电池放到了3.7。
下周还要飞,也就7天的时间间隔,把满电的电池放到3.85,很痛苦,放电电流太小,风扇呼呼响。而且,也少了一个起落。
用到3.7的电池充到3.85,又觉得亏,多了一次充电,是不是就是少了一个起落?
难道充满电7天,3.7的电池放置7天,真的比减少一次起落还要重要?
发表于 2012-7-29 22:07 | 只看该作者
满电肯定不好,3。7没事
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:24 | 只看该作者
请教:多满算满?
原帖由 张笑天 于 2012-7-29 22:07 发表
满电肯定不好,3。7没事
目前我充电的截至电压设置4。19V,这样地电压,保存几天会有伤害呢?
发表于 2012-7-29 23:31 | 只看该作者
不懂,不过我从不介意满电放置,好像也没觉得怎样。:em05:
发表于 2012-7-30 00:14 | 只看该作者
满电存放不得超过2天
发表于 2012-7-30 19:15 | 只看该作者
原帖由 固定翼狂人 于 2012-7-30 00:14 发表
满电存放不得超过2天
这样做对电池固然没啥坏处,但也不至于不得。比如,周日飞完,下次飞要下个周六,那就保存吧。如果周二周三可能要偷飞,也可以不保存。毕竟每次充满电再进入保存也是算一个循环数的。
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:30 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2012-7-30 19:15 发表
要是有人做过试验就好了,2块电池,同样的飞行条件,一块严格保存,一块满电保存,看看是否有区别,飞100个起落再比比看。
目前我计划做一个,就是把几块电压相差不大,容量和放电性能不一样的锂电池并联一起作为充电器的输入源,看看是否有环流,环流的影响到底有多大,预计2周能出结果。
发表于 2012-7-30 22:19 | 只看该作者
回复 7楼 hedgehog70 的帖子
等你结果。
发表于 2012-7-31 00:34 | 只看该作者
原帖由 hedgehog70 于 2012-7-30 20:30 发表
目前我计划做一个,就是把几块电压相差不大,容量和放电性能不一样的锂电池并联一起作 ...
2年前我做过实验,同厂家同型号两块电池,一块严格3.85保存,另外一块充满保存,每周一飞,结果是要不了20个起落,满电保存那块电池就大肚子,不到50个起落,大肚子电池明显力量不行了~~~
发表于 2012-7-31 13:32 | 只看该作者
电池不用一定要放电到3.85V存放,楼主对电池充电循环理解错了,电池循环不是按照一次充电就是一个循环,是按照整个使用容量的循环的,比如满电使用了一半,然后又充电,再用一半充电 这样算是一个循环
 楼主| 发表于 2012-7-31 19:49 | 只看该作者
原帖由 ferrari750 于 2012-7-31 13:32 发表
真是这样吗?那太好了!我每次飞到3.8v再充电飞。比每次飞到3.7时间是短了点,但是循环数多一些,总时间不少,对电池还好。很完美。
 楼主| 发表于 2012-7-31 20:17 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2012-7-31 00:34 发表
真有牺牲精神!这么说来,不能满电保存。
还是有个问题,什么叫满电,4.19,4.0,还是多少。如果是4.15就可以,那不用放多少点,否则满电放到3。85,电池多了,受不了啊。
发表于 2012-7-31 21:04 | 只看该作者
顶!
发表于 2012-7-31 21:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-1 01:43 | 只看该作者
个人实验,锂电3.8-3.9之间保存最好,高过3.9会有略微影响,没有测试过4.0-4.19之间保存会怎样,但是如果是满电保存,电池绝对会大肚子。这里说的保存时间,是指电池静置一个月以上的时间。如果保存时间在一周之内,短期是没有任何问题的,但是随着时间的推移,不放电到3.8-3.9之间的电池性能依然会衰减。
我这里最极端的例子是8块电池满电保存1年,结果无一例外全部大肚子,电池性能下降很多,接近报废。所以说,曾经听到有人说锂电满电保存,绝对是胡言乱语。
实践证明,锂电还是需要勤保养,有时间就放到3.8-3.9吧,哪怕你后天就去飞~~~
发表于 2012-8-1 06:09 | 只看该作者
发表于 2012-8-1 07:04 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2012-8-1 01:43 发表
个人实验,锂电3.8-3.9之间保存最好,高过3.9会有略微影响,没有测试过4.0-4.19之间保存会怎样,但是如果是满电保存,电池绝对会大肚子。这里说的保存时间,是指电池静置一个月以上的时间。如果保存时间在一周之内 ...
几箱电从来不刻意放电的路过,去飞场前一天全部充满,飞不完回来就摆着,下礼拜继续,除了3颗同一批次天生不行的电池过放被操大肚子外,其余妥妥的。
玩个飞机别太纠结,那么累干嘛,满电保存确实影响电池容量,但是那是以时间长达半年甚至1年来说的,锂电池的寿命从出厂后开始就在每天不断的缩减,即使你不用,容量一样会不断的下降,真心不用那么累。
发表于 2012-8-1 11:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-1 12:18 | 只看该作者
锂电3.85保存最好
发表于 2012-8-1 12:39 | 只看该作者
又学到了知识:em24:
