查看: 22131|回复: 126
(更新第24个部件)长篇连载:中 国大陆直机模型厂家450 SPORT 和 PRO配件逐一点评:
发表于 2012-7-18 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中 国大陆直机模型厂家450 SPORT 和450 PRO配件逐一点评:
         本文将以图文并茂的形式力图详尽地将国内几家模型直升机厂家450机型上的一些主要部件,从性能、价格、使用特性等方面进行叙述,给入门的朋友一个概括的了解,以期提供一些便利,文中观点纯属个人感觉,权当消遣,不必认真,文中图片来自各厂淘宝图片,没有准备商业用途,各厂勿怪,如有不妥请来站中短信告知,我将删除其中内容(仅限图片)。。。。。。。。。。。
1.中轴:
SPORT和PRO原厂都是内丝的,4mm直径,两头变径为3mm安装3mm内径的推力轴承,再两头用2mm的螺丝加垫片涂抹螺丝胶上紧,RPO和SPORT两种是通用的,改为外丝是3mm轴两头套丝,用3mm的螺帽上紧,但感觉没有必要改外丝,安装不是很方便,还要买一对(两个)5mm的套筒还有要换两个轴承,并非很合算,也麻烦,作用是说:可以保护中联,但是感觉情况没那么严重,生意归生意,也正常,还有因为中轴细了,中联胶圈负担大了,胶圈容易松旷。各厂的外丝没感觉有实质的区别,炸机一定要检查中轴是否弯曲,最好直接更换,3元一支还是比较便宜的。免却好多麻烦。关于射桨,还是要勤检查!!!!否者焊在一起也没用,一样射!!
内丝的售价:
飞越的:内丝中轴3支,带螺丝2个,铜垫片2个,铝垫片两个,10元
富丽高级内丝轴12元2支
富丽普通内丝轴7元2支
富丽的:内丝中轴2支,带螺丝2个,铜垫片2个,7元,还有一种打了激光标签的是12元。估计材料会好一些,初学者不推荐,进阶之用。
飞魔士:内丝中轴4支,螺丝2个,垫片2个,12元。
冰人的:普通内丝没有,改装的内丝,21元,它是轴身是直的,推力轴承由原来的3mm加大到4mm,包括:4MM横轴2个,M2.5*5横轴固定螺丝2个M2.5垫片2个,4*6.5垫片2个,F4-8推力轴承2个.没有单独的这种中轴买,每次都要买带推力轴承的会消费高昂了一点,感觉不是很必要,不推荐。
外丝的售价:
飞越外丝改装套件
飞越单独内丝轴三只装
飞越的:外丝改装套件29元,包括:450加长外丝横轴×3根.M2.5止滑螺母×2个.1.5MM横轴垫圈×2个.3mm一体化横轴O圈×2个.改装轴承3*8*3 2颗 3*7*2.5 2颗,一开始要买这个,后续单独的外丝轴9元,包括:450加长外丝横轴×3根.M2.5止滑螺母×2个.1.5MM横轴垫圈×2个
富丽外丝改装套件
富丽单独的外丝轴
富丽的:外丝改装套件18元,包括:外丝横轴 x 3。防松螺帽(M2.5) x 2。横轴铝套 x 2。SE横轴垫圈 x 2。轴承(3x8x3) x 4,一开始要买这个,后续单独外丝轴8元,包括:外丝横轴 x 3。防松螺帽(M2.5) x 2。横轴铝套 x 2,
飞魔士的:没有
冰人的外丝轴改装套件
冰人的单卖的外丝轴
冰人的:外丝改装套件41元.包括:3mm外丝横轴 3条.不锈钢螺母一对.3mm横轴垫圈一对.进口Nsk3*8*3,国产3*7*2.5各一对3*6.5*0.5垫圈一对.一体化横轴O圈一对。后续单独的外丝轴9元,包括:外丝轴3根,横轴垫圈2个,M2.5不锈钢螺母2个。
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-8-6 08:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
HNCDGJX + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:38 | 只看该作者
2.主轴座:
     **450SPORT:飞越,富丽,飞魔士都有普通分体的主轴座具体没有太大的分别,整机或者套件也是配的这种,但是飞越出一带推力轴承的分体主轴座,这种主轴座会对耐用性带来一定的帮助,严格来说它的上下左右的间隙也会很小,但是还是没有解决装配和使用过程中的一些结构变形带来的主轴的运转不畅(阻力变大)的弊端,所以,另外飞越,富丽和冰人都有一种“一体主轴座”来改变这种情况,飞越和富丽的非常相似,看不出区别,价格也很接近,37元和38元,而冰人的一款带推力轴承的“一体主轴座”应该是最完美的啦。但是价格是95元,个人感觉追求完美的那就冰人的,够用来说,飞越或者富丽的一体主轴座就足够了。这样飞越的分体推理轴承版就显得多余了,除非套机标配。这样SPORT主轴座一共有4种,分体普通版,分体推力轴承版,一体普通轴承版,一体推力轴承版。
SPORT分体主轴座的价格:
飞越的分体普通轴承版35元两个一套
飞越的分体推力轴承版38元两个一套。
飞越的:一台机子要两个,两个35元,推力轴承版38元
富丽分体普通版,33元两个一套
富丽的:一台机子要两个,两个33元,没有推力轴承版
飞魔士的分体普通版,两个一套35元
飞魔士:一台机子要两个,两个35元,推力轴承版没有
冰人的:没有SPORT分体主轴座
SPORT一体主轴座的价格:
飞越SPORT一体主轴座
飞越的:37元,厂家号称:一体化主轴固定座提升主轴的安装垂直度,提高顺滑性能,采用薄壁连接比原有固定座只重了2.1克。经我们测试机身震动明显减轻,静止转动旋翼头非常顺滑,悬停时间增加1分钟【每台飞机参数都会不同】,结构性的变化的确是能提升飞机性能参数。感觉厂家没有夸大其词。信然!
富丽的:38元。和飞越的基本一样。38元。
飞魔士:飞魔士没有掺合这种玩意里面来,实在遗憾!
冰人的SPORT完美的一体推力轴承版的主轴座,95元
冰人的:是推力轴承版的,SPORT主轴座最完美的解读了,而且是专利的,这就麻烦了,别的厂不能出,所以卖95元。
       **450PRO:普通的分体PRO主轴座,几个厂没啥分别包括价格,整机和套机的标配。只有富丽出一款450PRO的一体座,180元,非常好的东西,*****推荐,真要给它颁个创意奖,创新奖什么的才行,你可以想象一大块铝材料雕琢成剩下十分之一不到的重量是何等的艰辛和耐心啊,虽然是CNC加工!售价180元实在看不过哪里过分,看到的是那份执着和勇气!其实在飞机运转时振动带来的机身构件的扭动,两个非一体座之间会轻微错位,这造成主轴轴承阻力的增加,会给电机带来额外的负担,所以一体座很有必要,分体的冰人有一款推力轴承的,115元,比普通轴承版要好一些,但是比起一体主轴座,还是感觉一体的综合性能要要比推力轴承的分体好一些。飞越也有一款大轴承版的分体主轴座,和冰人的有异曲同工之妙,但是感觉和一体主轴座来比还是逊色一些。这样一共3种,分体普通轴承版,分体推力轴承版,一体普通轴承版。
##PRO分体主轴座价格:
飞越PRO分体普通版
飞越PRO分体大轴承版,要比普通版轴承大一圈
飞越的:大轴承版35元一个,一台机两个70元,普通版22元一个,一台机两个44元。
富丽的PRO分体主轴座
富丽的:25元一个,一台机要两个,50元
飞魔士的PRO分体主轴座
飞魔士:22元一个,一台机要两个,44元
冰人的PRO分体推力轴承版主轴座
冰人的:普通版没有,推力轴承版两个115元,感觉换一个就够了,找个人合伙买。
##450 PRO一体主轴座价格:
飞越的:遗憾,没有!
独家的利器,富丽PRO一体主轴座!!!!!!180元,贵的舒服!
富丽的:180一个,一台机一个就行了,买多了就送给我吧!哈哈,确实要大书特书的好东西,颁奖,授衔,只此一家!!
飞魔士:抱歉!没有!
冰人的:SORRY!,没有!
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-7-19 10:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:39 | 只看该作者
3.大齿盘及小齿盘:
   450的大齿盘有直齿和斜齿,斜齿由于咬合稳定、齿形大(M0.6),所以强度和噪音都大为改善,受到大多数人的追捧也是自然,但是正常来说直齿PROSPORT都能用,而斜齿只能用在PRO上,最好是PRO v2上,为什么呢?我们来看看,由于SPORT原来设计的问题,大齿上面离侧板很近,PRO的也很近但是比SPORT好很多,只有PRO V2离得距离比较完美:离的很远。直齿在工作是不会有一个由于马达的驱动力带来的使大齿向上的分力,所以不会有由于大齿强度不够而向上摆动从而使大齿上面变形碰到侧板的可能,但是斜齿这种情况就比较严重,所以SPORT使用斜齿会有很大的问题,最终会把SPORT上侧板打裂,
还有直齿是150齿,斜齿是121齿的,这样150齿一般配11齿或者12齿马达齿,比速是
113.64或者112.50。斜齿121齿就要换成9齿或者10齿的马达齿,才不会有太大的马达负载变化,发生过热问题,否则就要更换马达。
   小齿盘主要是驱动对转齿(带动尾旋翼)的,所以没有什么变化,一直是直齿。
齿盘的花式有多种,一般做成风扇状用来扇风,但是最终的平整度是个问题,这和模具及材料有很大关系,塑料在注塑时的热胀冷缩会导致最终产品不平整,很考各家的功夫,飞魔士标榜自己的齿盘很平整(白色的),别的都没说或者不敢说。但飞魔士没斜齿。
  其实塑料原色的性能是最好的,别的颜色是添加了色素,或多或少都会对性能产生负面影响,但是漂亮的是很重要的,特别是当今社 会,一个女孩漂亮就是一切,谁会在乎能不能下田干活,呵呵!
富丽的斜大齿盘
富丽的直大齿盘
富丽的小齿盘
飞越的:直大齿42个,斜大齿52个,小齿42
富丽的:直大齿42个,斜大齿153个,小齿42
飞魔士:直大齿72个,小齿25元,直大齿加小齿6
冰人的:没有自己的大小齿出品
4.
刹车盘:
   刹车盘作用还是满大的,原配的刹车盘比较细小,关车后旋翼一时半会停不下来,如果你来回调双桨的时候,你会发脾气摔东西的,这时焦虑的心情油然而生是王老吉都压不住的,捏着一个大型刹车盘就好多了,各厂都有大型刹车盘出售,由于重量问题都做了镂空处理。外观也好看不少,买一个也还是有必要的,不要试图以为关车了就可以直接用手去挡旋翼,这种形同自残的行为实在是愚蠢和无知的,等你包裹着手指才明白其中道理的时候,我这段就不要看了。
飞越加大改进版刹车盘,10元经济实惠,推荐!
飞越的:原配款8元,加大改进版10元,
富丽的:原配款51个,加大改进款没有
飞魔士:居然没有
冰人的加大改进版刹车盘
冰人加大改进版刹车盘装机效果,确实巨大,效果良好,
冰人的:改进款18元,比较巨大,
5.
单向轴承轴套:
     这个东西很不起眼,但是工艺要求还是有一点点的,富丽。飞越,飞魔士的都用过,其实在运转中它的负担是很重的,炸机更是过载严重,造成变形损伤,但是飞魔士的会断!这个有点不可理解。飞越原来的多次炸机后变形需要更换,5个飞魔士的在短短数天逢炸必断后全部报销,感觉确实能用7.5元的代价“过度”保护那2元钱的大齿!!其实问题在于工艺及仿制不过关,在图中的部件颈部过细所致,无一例外段在此处断开,并且热处理也有问题,东西过度的脆,遗憾!!
图中是富丽的,别的厂家外观看不出区别,内里还是有点不同的,
飞越的:102
富丽的:102
飞魔士:152
冰人的:没有
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-7-19 21:08 编辑 ]
6.侧板:
   别的配件都可以进化为金属件,但是奇怪的是侧板大家感觉一定要是复合材料的!这一点就像内裤除了超人一定要穿在里面一样似乎几家厂都有了共识,没见用金属的(我说现在),奇了个怪啦!!有也估计没人用,更没人买了,玻璃纤维板已经似乎淘汰了,现在都是碳纤板了,1K,3K什么的也看不懂,但是不同厂家还是有一些区别的,由于加工条件的不同,毛刺,飞边什么的也还是有一些微妙不同,但已无伤大雅了,买回来用砂纸把边边角角打磨一下还是非常有必要的,一来不会割伤手,二来不会伤电子设备的导线,还有板材切割后边口会有一些微观上的分层,打磨后,还有必要小心用502胶水把侧板的边封一下,强度和耐用性会好那么一点点。450 SPORT是整机4件一套的侧板。分上,下两种,左右是不分的,左右通用,450 PRO只有2块侧板,左右不分是通用的。SPORTPRO都会衍生出大舵机版本,可以使用像260MG这种30.20*13.5mm尺寸(舵机正常立着的投影面积)以下的中型舵机。450 SPORT侧板飞越是唯一可以只买4块中的一块的厂家,虽然给自己带来了许多的麻烦,但是这种经营作风值得称道,细节决定很多东西,感觉确实周到,亲和。颁奖才行!呵呵
  冰人还有一款“450 SPORT 电池托板改装套件(一体下侧板) 105元,很实用,但是很丑,用这玩意却是要有一点承受能力才行,它是延伸SPORT的下侧板来“托”住电池板原来悬空的前端,可以大大改善由于炸机电池板变形损坏的情况,冰人还有一款是加装上去的托架,相对便宜一点,68
上图这是SPORT侧板的情况,大齿上面的侧板边缘是直的,而且已经非常接近,而且没办法用锉刀改,斜大齿慎用!!
上图,这是PRO V1版的情况,大齿上面的侧板边缘也是直的,但是由于安装结构的原因,要比SPORT的远一些,而且有位置可以用锉刀改一下
上图,PRO V2的情况,原厂已经在大齿上面的侧板边缘收进了一些,用斜齿绝无问题!!
上图是冰人SPORT的一体电池托架侧板,全部105元
上图是安装后的效果
上图是简易版的侧板改装架
上图是简易版的安装效果图
SPORT侧板价格:
飞越的:大舵机板42元两块上板,普通版704件一套,单独上侧板232元,可以只买116元,我感觉可以卖20元,上下各一块35元,
富丽的:45元,普通版本,富丽没投入太多热情。
飞魔士:改进版,增加了连接柱可以提高强度,可以买上下两块45元或者左右两块也是45
冰人的:上面258元,下面2块也是58元,上面侧板的大舵机版有两种265元和58元,都是加厚的,两者不知道有什么不同,厂家说的含糊。但我认为SPORT加厚是有问题的,因为上侧板是嵌入马达座的。厚了安装是问题。
PRO侧板价格:
飞越的:140元,大舵机版290
富丽的:有两版本,1片都是45元,通用的,Devil 450 Pro 版本装饰孔位进行了优化,强度有所加强
飞魔士:2块75元,单独买一片45元,
冰人的:加厚的2片120元
7.侧板螺丝及垫片:
   SPORT用的侧板螺丝是2mm的螺丝,用1.5mm的解刀,比较细小,某些部位不是很够力,而且长度规格要数种,还有自攻的,品种繁复,实在是不方便,PRO就改变了这种情况,使用的是2.5mm的螺丝,2mm的解刀,一种规格长度,只是有螺牙和自攻两款,买100颗一个规格的螺丝和100颗不同规格的螺丝,卖螺丝的老板的心情和脸色是很不相同的!!安装的便利也是你自己能领悟到的。亚拓PRO的螺丝是圆头的,副厂的都是杯头的,圆头的流线型一些,看着感觉漂亮一些。
    侧板螺丝还可以加装一个窝型垫片,飞越和冰人都有出品,这对经常拆装的部位来说对侧板有保护作用,否则侧板和螺丝头接触的地方很快会有一个坑,而且装了看起来也是非常悦目的,如果是红色或者枣红色的话,SPORT用的是2mm规格的,PRO用的是2.5mm规格的,2mm规格飞越只有蓝色的,30元40个,冰人只有白的,6元10个,富丽的是28元40个还带螺丝。只有蓝色,2.5mm规格飞越你可以买500机型使用的,10元15个,还有螺丝,白色的和紫色都是不错的颜色,非常超值,*****推荐!!2.5mm规格冰人的有白色和红色,白色0.8元一个,红色12元10个
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-7-21 19:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:40 | 只看该作者
8.尾管座:
450 SPORT和450 PRO的尾管座塑料的实在是夹持力有限,特别是SPORT由于是皮带传动,更需要尾管座的夹力来保证皮带的张力,这其中飞越和冰人都有提供一种一套4颗的超长2mm螺杆和螺帽来对穿过塑料尾管座的后面4个螺丝孔,以期达到夹紧尾管的目的,但是实在是遗憾和失望,收效甚微,但是便宜,以小的代价有限改善也是一个解决方案之一,这其中飞越,富丽,飞魔士,冰人都有出品金属尾管座,冰人的145元有点小贵了,但是一体式的结构实在是完美的演绎,安装拆卸,强度都达到了很高的境界,*****推荐,飞金属件用两片夹座之间采用隼铆结构提高抗扭力稳定性和牢固性要优胜很多,68元也还是可以接受的范围,在价格方面飞越一直做的非常亲民实在要赞一个。PRO的金属尾管座只有飞魔士和飞越有出品,飞魔士的SPORT金属尾管座就没有隼铆结构,它是靠6个螺丝套来达到同样目的的,但是螺丝套是圆的,这样在装的时候没太大问题,但是拆的时候,一旦两头都松了,那你的麻烦就来,拆不下来!40元,我还是放弃了。
PRO的金属尾管座飞魔士的出现要早很多,69元的价格中规中矩,也一度是唯一的选择,极具创造性,PRO金属尾座不是非常必要,但是安装后夹持力的增加带来的尾管的稳定和牢固使你感觉非常的放心和过瘾,强烈多巴胺的分泌,让你畅快,尾撑杆找个地方扔了吧!!飞魔士的金属座只是塑料座的金属化,安装和塑料的没有区别,简洁,骨感,实用,轻便。但是飞越最近出来了一款分体的PRO金属尾管座极具创造性和挑战性,改变了这一切,重量的增加带来了极大的便利性,更换对转齿只需要拆1颗松2颗螺丝及大齿盘,而不是原来的拆8颗,因为前对转齿确实更换比较频繁,89元的价格是无法阻挡喜欢它的人的购买欲的,这种跨世纪的效率的提升实在让人瞠目结舌之余为它的强度产生一丝的忧虑,其安全性我们只能假以时日,拭目以待吧,适合初、中级飞手使用,因为炸机较为频繁,维修的便利性非常的重要和迫切,别的就显得不重要了。暴力3D的话强度直到现在我都挥不去那份担忧和不安。
在上面正路件之外还有一些有意思的玩意说说:SPORT本来是皮带传动的,但是换一套飞越的“改轴传套件”就能把SPORT变成轴传动的了,还有本来PRO是轴传动的,买一些部件就能改成皮带传动的,实在是折腾啊,
飞越提供的SPORT尾管座长螺丝,6元一套,廉价的解决方案
飞越的SPORT尾管座68元
飞越SPORT尾管座68元,隼式结构,安装方便,强度不错
飞魔士的,普通结构,拆会有些麻烦
冰人SPORT的一体式的结构达到了完美的演绎,145元,*****推荐
飞魔士曾经一是无二的PRO金属尾管座68元,****推荐
最新惊世之作,飞越PRO分体尾管座。89元,极其方便和创意,****推荐
9.尾撑杆 及座
    尾管支撑杆,一般整机和套机都是用碳纤杆两头加塑料接头粘接的,塑料接头极容易坏,除非你不炸机,塑料接头坏了就换金属的吧,各厂都有,普通粘接的就行,上螺丝的所谓“无应力”的感觉没必要,粘接的那种用502的时候不要用太多,一点就行,支撑杆主要是减少尾管振动的,不是加固尾管结构的,炸机最好碳纤杆和接头脱开,就不至于把损失蔓延到别的地方,比如底板。
   尾撑杆座就是尾撑杆在尾管上固定的地方,整机原配是塑料的,几次下来自攻螺丝就把它拧滑了,换金属的吧,这地方常拆,一定要换,不然塑料的换多了比金属的要贵多了,
10.十字盘导向座:
这个其实塑料的就很好,并且塑料和十字盘的金属杆的摩擦要顺滑很多,金属的实在是心情件,金属和金属之间的摩擦要大不少,磨损也会严重很多,SPORT更有必要使用塑料件,原因是拆装十字盘会很便利,可以向后掰,就能脱开十字盘,金属件只是看着舒服而已,用着有点麻烦,装一台摆着看的必备件。
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-8-6 08:26 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
zzy316 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
11.皮带传动的尾部齿轮箱
原装尾齿轮箱是分体的,其实用着没太大问题,唯成本会很高,分体尾齿轮箱用的是一体的尾轴,同步皮带轮和轴要一起换,这玩意各厂都差不多4元一支,新手这轴极易弯,一体齿轮箱用的是分体的轴(有点绕),就是同步齿轮和轴是分开的,弯了只换一根光轴,各厂都只要2元,一体齿轮箱飞越,飞魔士,冰人都有,分别是65元,80元,110元,飞越来说:你炸尾轴33次就回本啦, 会不会炸33次就看你自己了,同时我感觉配件的廉价会直接影响你练习的心情,廉价的配件可以释放你炸机的压力,但是还有一个更充分的理由:买这个一体尾齿轮箱,会使换尾轴极其方便,拧开两颗“机米”就行了,分体尾齿轮箱换尾轴则要分解尾齿轮箱侧板,拧开4颗不太好拧的螺丝,这会让你感觉非常的麻烦和愤怒的。
12.齿轮传动的尾部齿轮箱
齿轮传动齿轮箱目前还没有一体的,也很难想像一体会是什么样子,各家的都是分体的。几乎没有什么差别,也就没啥好说的啦,
13.底板:
SPORT底板:对于SPORT来说飞魔士的白金版碳纤底板是最理想的,金属加碳纤板,但是不出了,虽然淘宝还挂着。SPORT的金属底板就飞越在出,有点重,不够轻便,造型普通,但金属地板对侧板的保护是非常有建设性的,由于螺丝拧在金属地板上要比自攻螺丝拧在塑料地板上稳固,不会由于炸机拉斜螺丝导致侧板螺丝孔豁口,感觉还是要****推荐的,实用性放在那,只是79元的价格感觉贵了一点点.但其制造的复杂程度这样的价格厂家也倍感压力的。
PRO的底板:原厂已是碳纤加金属柱的,原配已接近完美。但是飞越最近出了一款全金属的PRO底板颠覆了你的这种感觉,带来了一股不小的冲击和震荡,各位看官仔细看看,销魂的外型,实在是让你忘记了重量、价格等等的不利因素想买它回来,外型设计的非常不错,把金属构件玩弄的有点感觉了,很有肌肉感,力量感,感觉蕴含着极多的能量和动感,****推荐啊!75元
14.脚架:
分体和一体的感觉还是一体的来的方便和牢靠,塑料的就行,感觉富丽的塑料材质来的韧性要好一些,最近飞越出了一款两种分别给SPORT和PRO用的分体(没法一体)碳纤脚架,线条有点粗旷,装上感觉像小姑娘穿了一双羊皮靴,还是夏天,煞是可爱,SPORT的55元。PRO的59元,还送东西,非常超值,单件碳纤件18元,非常好的销售方式,但也属心情之物不买也罢。富丽早前也有类似的物品,线条要明朗一些,但是没亮点,68元一套,碳纤部分单独38元。
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-7-26 22:30 编辑 ]
15.球头扣及球头拉杆:
球头扣各厂感觉都要比亚拓的松一些,富丽的要稍好一些,球头扣是要多买一些随着间隙的增大要经常换的,但是最近飞越的七彩斑斓的球头扣实在是让人惊喜和雀跃,艳丽炫目的荧光色实在平添了一把火,***推荐。
球头拉杆就繁复很多,后期的450直机都要用5支球头连杆,PRO的2支长的,3支短的,两种规格,而SPORT要2支长的一个规格,3支长短不一,一共四个规格,一般随机配的是光杆两头套丝的,套的都是正牙,好点的是不锈钢做的,都是正牙有个好处就是随着震动球头扣和球头杆之间的松动都不会改变拉杆的长度,虽然这种可能性微乎其微,还有一个弊端是:调节长度要脱开至少一段的球头扣,并且只能调节至少半圈,也就是长度调节是阶梯式的而不是无级式的,随后有厂家出品了改进件,一头正牙一头反牙的拉杆,由于调节的需要中间粗出一段钻孔便于插入细杆调节球头杆的长度,这极大的方便了整机的调节,并且改善了调节的精细度,因为无需拆下球头扣并且是无级式的,这时期各厂的这种样子都非常的接近,18元一套,有长短尺寸的不同规格来满足PRO,SPORT,有副翼,无副翼等等的需要,因此需要留意选购适合的长度。
再后各厂又出品了第二代的正反牙球头连杆,其中富丽的个人感觉比较完美和趁手,它的断面是方形的,要用开口来调节,由于开口比较贴合连杆,调节时没有空行程,对调节的手感和精度有莫大的帮助,贵的有道理的产品,15元2支光杆子,数种规格。*****推荐,而飞越的只是在精细度方面改善了一些。没有实质的变化,只能勉强说是“1.5代”。规格也只能满足PRO的需要,太少了
16.马达齿
     马达齿材质有铝的和铜的,其实对于塑料大齿。硬铝已是足够,但是富丽的铜齿确实由它的吸引了和迷惑性,无法抗拒地要买两个的冲动。马达齿的安装孔直径(对应马达输出轴直径)有3.17mm和3.5mm之分,还有直齿和斜齿之分,密切留意一下,
      还有重申:大直齿是150齿,斜齿是121齿的,这样150齿一般配11齿马达齿或者12齿马达齿,比速是1:13.64或者1:12.50。斜齿121齿就要换成9齿或者10齿的马达齿,才不会有太大的马达负载变化,发生过热问题,否则就要更换马达。
17.尾翼螺距控制滑套蟹爪部分
先说滑套及蟹爪组件是装在一起的,总共包括:滑套(一般是铜的),轴承套,T型座(又叫蟹爪),轴承套通过两个轴承套在滑套上,滑套拧在蟹爪上,轴承套和尾螺距L控制臂的组合分单推和双推,很多人不知道从什么时候什么地方得知双推传奇般的优越性,对双推的迷恋到了忘我的境界,诚然,物理上和原理上双推确实有它勿可致疑的优点,但是那是指真正的双推,传奇模型直机SJM上的才是真正的双推结构,它几乎没有间隙和非线性误差(理论上),但是会很复杂和笨重,而我们现在看到的双推都是“假”双推,理论上都不可能没有间隙和非线性误差,只是一种心理安慰式的双推,帮你解开那模糊而莫名其妙的心结。
滑套及蟹爪它们本来是用细螺纹装配在一起的,但是飞越居然出了一款双推是铆合在一起的,飞越的轴承又是那么的不争气,所以这种双推换轴承成为了不可能,*****不推荐,轴承套的结构说起来比较麻烦,它有全塑料的,半塑料的,全金属的。全塑料的就是连那个球头也是塑料的,不耐用,半塑料和全金属的那个球头都是金属的,和塑料的尾螺距L控制臂的窝配合是非常理想的组合,最近飞越还出了一个神器,金属的尾螺距L控制臂,那个窝是特氟龙的,和金属球头的结合那更是完美,顺滑和耐用都达到了空前的境界。蟹爪和尾旋翼是通过拉杆连接的,原来只用几个铜套,这种摩擦是不完美的,所以各厂都责无旁贷地推出了加了一个,两个轴承的连杆,飞魔士是走在最前面的,它推出了整个尾部活动部分全轴承的,赞一个!!
18.尾部螺距控制L臂
上面讲过一下,这东西分双推和单推,单推就足够了,那个双推的叉叉实在是摆设,过不了自己心里那关就买一个双推吧,飞越的金属单推带特氟龙的就非常非常好了,只收你23元,*****推荐,亚拓的新结构双推的推出由于内地还没跟进就不说了,
19.尾翼中联和桨夹
这东西原来的结构就有点问题,但是我感觉它原本的松动也是有它的道理的,因为尾旋翼中联是单边“机米”上紧的,还有中联和中轴一体导致没有缓冲橡胶圈,没有东西起到挥舞铰作用和平衡动平衡,松动的配合会改善这种情况,问题是其实尾旋翼的工作状况是非常恶劣的,转速最高达20000多转,那两个可怜的小轴承确实难当重任,所以各厂都出现了很多意图改善尾旋翼某一方面弊端的改装件,添加不同数量的轴承,试图完美尾部的结构,最彻底的是飞魔士的外丝尾旋翼,把梦想中的完美变成了现实,68元的售价非常合理,不试不罢休的不妨买一套试试,改善一定会有的,但是不要期望把“大金鱼”变没了,它极可能只是把“金鱼”变的几乎察觉不出的“瘦”了,有金属情节的当然就一定要收归麾下啦,把完美变的更完美。
桨夹和中联要配套的,一般都一起出售,不熟悉的人也最好一起买,不然随着现在各厂的改进件的推出很容易买个摆设回来生气!切记!
20.尾传动轴中间支撑轴承座:
轴传动才会用的。最简单的是一个特制橡胶圈中间嵌一颗轴承,而还有一款进阶的金属制品,是一个铝管架外嵌两个封圈内装两个轴承,第一款是减缓传动轴的振动,而第二款是强迫传动轴不要摆动,一个温柔一些,一个暴力一点,确实不太好判定谁更好一些,看着钱办吧,装这个支撑座不好装,找个250的尾管就好办了,
21.主轴:
PRO和SPORT是通用的,主轴长度每个厂家、每个厂家的不同批次都有可能是不一样,这样更换后螺距会改变,一定要留意,最好买同一厂家同批次的多些,用完再买。
主轴材质会有不同的选择在同一个厂家,强度会有所差别,价格会有不同,但是我建议新手买最便宜的就行了,因为不会有暴力3D的可能,飞弯的可能性不大,炸机一样要换,
22.十字盘
飞越和富丽的十字盘是可以简便分解的,飞越还出品相应的工具方便用家,非常好的环保理念,别的厂家的十字盘基本都是铆接的,可以确定的是飞魔士,这样话拆开是要破坏性的暴力拆解,复原不太容易,飞越的做法非常受用,一个部件可以更换上面的零件,这是非常有趣的事情,已经不是钱或者成本的问题了,是一种良好的感觉和趣味。
十字盘的那个大轴承是深沟轴承,其实深沟轴承不适合做十字盘轴承,极易产生松旷的问题,只有最终进化到使用推力轴承才会改变这种情况。
鱼眼轴承由于磨损产生的松旷对飞机控制的影响要比那个大轴承小得多,虽然这样,但是飞越和富丽还是使用亚拓一样的做法:是两半塑料球窝来夹持那个鱼眼的做法,这样能调节松紧度,非常好的设计,别的厂家会使用全金属的鱼眼轴承,极易磨损产生松旷,这主要估计是不需要自己生产零件,外购现成鱼眼轴承的缘故。
23.尾管
套机都是铝制管,飞越10元2支,富丽12元2支,飞魔士是8元2支还有碳纤管的进阶件,碳纤维的耐用性会好很多,虽然比铝制尾管贵很多,可抗击轻微的大桨撞击(炸机时常出现的现象),碳纤尾管各厂都有,飞越18元一支,飞魔士15元,富丽25元。
关于尾管直径尺寸问题:铝质尾管飞越和富丽的和亚拓是一样的是12.2mm左右,而飞魔士的是12mm,这个体现在尾管座上就是:魔士的尾齿轮箱装飞越或者富丽的尾管就非常的紧,以致有可能装不进去,反过来没有这个问题。碳纤维的尾管各厂都是12mm的,所以安装没有问题,松的话垫些东西就行。冰人没有尾管,不论是铝的还是碳纤维的。
24.中联(有副翼):
     450 PRO和450 SPORT的中联(非美式)由于亚托原始的设计就那样的结构:只有一颗2mm的螺丝拧紧,而2mm的螺丝实在没有太大的力度来夹紧主轴,所以一旦炸机中联必定松动,并且在机子运行过程中都有可能松动,实在是令人非常的不放心,所以冰人出了一款改进款,是分体式的,外观差一些,像豆芽一样发育不良的感觉,看起来不是很强壮,缺乏阳刚之气和肌肉感,但使用起来还是不错的,它有三颗螺丝来夹紧主轴,一扫那种可能发生的松动和忧虑,冰人的东西感觉都是这样:精度,做工,使用性能,强度都不是问题,唯外观有待商榷,冰人这种中联分体是结构使然,不然没法拆解,70元,小贵,但是还是*****推荐。冰人还出了一款中联头箍,23元,来加强普通中联的稳定性,飞魔士也有,叫:450PRO联定位插销保护器,15元,这种“箍”确实大大改善了中联炸机后的松动情况,****推荐!
飞越的:普通中联富丽的:普通中联45元飞魔士:普通中联40元冰人的:普通中联没有,改进版中联。分体式,70元,很好用,不嫌丑来一个!
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-8-6 08:19 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
philipzj + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:41 | 只看该作者
25.大桨收藏泡沫固定架
     飞越的夹持力要大不少,不会随意脱开,好用,但是蓝色有点深沉和忧郁,3.5元一个非常便宜,新型是10元,颜色还是那样,稍稍鲜丽一点。富丽的就比较松,容易脱落,不好用,但是黄色非常亮丽和快感。3元一个,新型也是10元。
不错!支持
发表于 2012-7-18 20:51 | 只看该作者
标题
外丝真的有必要吗?我看不见得,
发表于 2012-7-18 20:54 | 只看该作者
发表于 2012-7-18 22:00 | 只看该作者
直播?
发表于 2012-7-18 22:37 | 只看该作者
标题
顶呀~ 看好楼主起的楼,继续……
发表于 2012-7-18 22:43 | 只看该作者
除了横轴没别的了?期待继续。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-18 22:55 | 只看该作者
原帖由 海陆空总管 于 2012-7-18 22:43 发表
别急,今天还有主轴座,以后一天一个零件,希望不要烂尾。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-18 22:58 | 只看该作者
等待中。。。
发表于 2012-7-18 23:10 | 只看该作者
期待楼主更新。。。
发表于 2012-7-18 23:27 | 只看该作者
标题
赶上直播了,LZ快更新啊
发表于 2012-7-18 23:30 | 只看该作者
"还有一种打了激光标签的是12元。估计材料会好一些,初学者不推荐,进阶之用。 "
兄弟,不用这种莫须有的语言可否?不用统计数据,来点实际的。
另外,估计会出不少托和黑。
发表于 2012-7-19 01:08 | 只看该作者
直播呀?我走上了。:em15:
