查看: 1548|回复: 2
机机上钻夹头
发表于 2012-7-11 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时都是用标准直径的刀具,最近搞工控机,用个手电钻实在钻的太痛苦,1.6的刀具不好买.所以想办法上钻头,在淘宝掏17.5买了一个微型的钻夹头,然后受不住卖家诱惑,掏了15块买了一个莫氏钻接杆,买莫氏接杆的原因是因为莫氏接杆比螺丝连接能保证同心度,感兴趣的坛友可以百度莫氏接杆,莫氏接杆没有6直径的柄,只有12mm,当时我就提出疑问了,可卖家说可以先粗车再外圆磨,就是发外加工也要不了几个钱,
东西到手悲催了,在淘宝找了几个做外圆磨加工的,把12的柄磨到6,开价就是200.坑爹呀,怎么办呀,我是很节约,是那种在路上捡个螺丝圈都要变成能用的工具或是可以拿到论坛炫的作品的.想到工厂刚好有磨刀机,前段时间用直径8mm的进口钨钢刀加工时,有断过的废刀杆.幸好平时就有收集这些看着是没什么用的东西的爱好,这不就用上了,上磨刀,先磨柄,把8磨成6mm,这是很简单的事,金刚石砂轮,为了达到精度,我是很小心翼翼的磨,花了30分钟,终于达标了,换6mm夹头,倒过来再磨莫氏锥度,这个就考技术了,2度47分59.磨刀机上的刻度也就能精度到1度,我当时作鞋底花纹设计的时候练出一项绝技,肉眼可以分辨出0.1mm的差距,加上手头还有一个参照角度,量了一下钻夹头最大的地方6mm ,粗端磨6.38,细端磨成5.8.锥长11mm.这个花了近1小时,终于搞定,插进去,纹丝合缝.挤紧力度也大,看来达标了,上雕刻机装上,转动主轴,看摆不摆.哈哈,看来是达到目的了,以后雕刻机就可以上钻头打孔了,收工,
发表于 2012-7-11 00:18 | 只看该作者
我的  柄还没着落呢 :em18:
发表于 2012-7-11 00:23 | 只看该作者
我都是来回换着用,我的是铣床,呵呵。
