查看: 13539|回复: 81
最近实验室买的机床很头疼
发表于 2012-4-27 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近帮实验室买了一台机床,Tormach的PCNC1100.
花了一天时间把床身吊到底座上,又花了一周把各种附件装上。结果装好了后发现主轴与工作台面的垂直度出了问题,远达不到验收手册上的精度。验收手册上写的是最大允差:0.04/200, 实测 0.02/200. 结果我测出来是0.13/200.给公司打电话问,他们说有可能是底座和床身连接处没加垫片造成的,因为底座的连接处设计上不是配合面。我感觉不太可能是这样,因为主轴和工作台面是一体的,一起放在底座上。即使底座略有变形,也不太可能造成这么大弯折。附上图。希望有经验的大大给些分析。
顺便我发现fang大的这个帖子里有各种机床的精度标准。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=602780&extra=&highlight=%2Bfang&page=1
结果我们买的这个机床主轴垂直精度还不如西湖的标准。。。
[ 本帖最后由 小小飞天侠 于 2012-4-27 22:06 编辑 ]
发表于 2012-4-27 22:09 | 只看该作者
Tormach南通造,撸主不知道么。还有,可能运输时候木箱被重摔过。热处理残余应力释放等等。。。
有报告指出,在国外,精密的机床的运输费用占到总成本的7%
总之,便宜货就不要太讲究精度啦:em15:
发表于 2012-4-27 22:12 | 只看该作者
多少钱买的?
发表于 2012-4-27 22:15 | 只看该作者
外表挺光鲜 细看就完了 自动换刀吗? 键盘鼠标很雷人啊
发表于 2012-4-27 22:16 | 只看该作者
歪了 调正啊
发表于 2012-4-27 22:17 | 只看该作者
:em15: Tormach假洋鬼子估计少说15万。我曾经去次类小型机床厂调研,根据磨工的说法,砂轮修的比较粗,活又比较赶;
一般台面中心跟两测会呈现内凹或者凸拱的现象,所以最终测定结果建议半年以后应力释放完全再测。
发表于 2012-4-27 22:25 | 只看该作者
叫厂家来搞呗
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:30 | 只看该作者
机身是只要8000美金,但是我们买了很多配件,总价是税后3万2美金,包括真空泵和空气压缩机之类的小件。
[ 本帖最后由 小小飞天侠 于 2012-4-27 22:32 编辑 ]
发表于 2012-4-27 22:34 | 只看该作者
:em15: 现在骗子山寨满天飞,投资进口设备需谨慎,一年参加10次相关展会人的献言:em00:
发表于 2012-4-27 22:35 | 只看该作者
看机床的结构精度就不会太好。找厂家吧,别动它。
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:35 | 只看该作者
回复 沙发 ij106 的帖子
不知道啊,美国的网上说Tormach还行。主要是要能车铣复合的别的机床都很贵了。只有这个是差不多3万。
发表于 2012-4-27 22:39 | 只看该作者
喜欢上那个电脑支架!!改天山寨一个
发表于 2012-4-27 22:40 | 只看该作者
:em07:
发表于 2012-4-27 22:41 | 只看该作者
这身板,这铸件的做工,应该跟进口机床不搭边的。所以精度嘛,自己看着办。哈哈,3万美金,也不少。
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:42 | 只看该作者
回复 12楼 cxrcxr 的帖子
要是能把这机床调好了,我会把上面好玩有用的部件一个个拿来展示。
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:43 | 只看该作者
回复 14楼 飞龙——在天 的帖子
床体是中 国造的,我这是在美国买。
发表于 2012-4-27 22:47 | 只看该作者
回复 15楼 小小飞天侠 的帖子
楼主悬臂+定位块测台面的方法是标准法之一,数值有一定参考价值。台面拱没法调的,论坛里mon人还说他磨床蹭几下的台面整体平面度2丝以内:em15:  唯一办法,拆下台面,90-160度真空热处理循环24小时,模拟实效,然后再上磨床磨,要求高的标准平板手工研磨。
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:54 | 只看该作者
回复 17楼 ij106 的帖子
你觉得是台面本身不平?会不会是台面和导轨是平行的,但是导轨和主轴没装垂直?
发表于 2012-4-27 23:02 | 只看该作者
原帖由 小小飞天侠 于 2012-4-27 22:54 发表
这个还真不好说,你有拆下防护罩,擦掉燕尾上的油脂,走过上下行程的测量么?
台面可以用水平仪先确定一个基准面,然后在进行相关测量,最少2只表进行各轴的交错测量。
发表于 2012-4-27 23:05 | 只看该作者
可以把底座四个螺丝先松动 再测
