查看: 1280|回复: 14
谁的大齿盘磨的有我帅
发表于 2012-4-22 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午飞下来,换电池,发现电池附近很多白色粉末,一检查,怎么会这样了??????求解释,有谁遇到过这个情况…………
发表于 2012-4-22 18:55 | 只看该作者
正常,调节间隙
发表于 2012-4-22 19:28 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:35 | 只看该作者
上面都磨出斜面了
内容…………上面都斜了啊
发表于 2012-4-22 20:10 | 只看该作者
标题
这么紧~~~嘿嘿!
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:23 | 只看该作者
不紧哦,有20个起落没炸了。
发表于 2012-4-23 19:11 | 只看该作者
肯定是哪个地方有问题,不然不会出现白色粉末,要不和电机齿咬合太紧,要么磨到了侧板。仔细检查下
用手往右拔动大齿盘,看转动是否水平
装机状态轻轻左右摇动大齿盘,和电机齿之间有极小的旷量为最好,否则就是过紧
发表于 2012-4-23 19:13 | 只看该作者
我的飞机原装齿经历了10次炸机才退役,当然不是大炸,SPORT,收油收得及时
发表于 2012-4-23 19:25 | 只看该作者
跟我的情况样•电池线碰到齿了•机头罩碰到齿了•铜齿的固定松了
发表于 2012-4-23 20:54 | 只看该作者
是不是电机齿上的固定螺丝?
发表于 2012-4-24 17:29 | 只看该作者
看看
发表于 2012-4-24 18:37 | 只看该作者
肯定是头罩碰到了
发表于 2012-4-24 19:31 | 只看该作者
:em20: 果然很帅
学习了
发表于 2012-4-24 19:50 | 只看该作者
标题
我的500有次也是电池线没固定好空中擦到了大齿.整个大齿盘的上边缘都磨成梯形了.真悬!
