查看: 1270|回复: 12
烧了一个驱动 还没弄明白为啥
发表于 2012-3-22 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午接上减速步进电机  刚转两秒 驱动芯片烧了
我现在也不敢试了  不知道是电机问题还是驱动问题
http://tradearchive.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=106936119658230 这个驱动 调到16细分  2.5A
电机是57  3A  1:10减速步进电机
发表于 2012-3-22 15:00 | 只看该作者
1无图无真相
2驱动电压多少
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:02 | 只看该作者
驱动电压 24V
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:03 | 只看该作者
我现在应该怎样去排除各种可能?  电机不知道烧没
发表于 2012-3-22 15:08 | 只看该作者
直流电源输入正负极没有搞错吗?我以前这么弄过,三个芯片
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:26 | 只看该作者
正负没错 因为还转动了一小会
发表于 2012-3-22 16:54 | 只看该作者
应该不会烧,我用的是3合1的也是24v电压,是不是板子有问题或其它比如电机,,,,,
发表于 2012-3-23 13:59 | 只看该作者
原帖由 光子 于 2012-3-22 14:58 发表
http://tradearchive.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=106936119658230 这个驱动 调到16细分  ...
LZ 要不要再試試同樣的板子,先將輸出電流調到 0.5A 看看電機加上負載能不能動。
如果不行再逐次的將電流往上調整為 1.0A , 1.5A , 1.8A 2.0A 2.5A 3.5A 。
調到電機可以正常作動的電壓就可以了。
如果可以的話,樓主是不是也貼一下減速電機的照片與規格。:em15::em15::em00::em00:
发表于 2012-3-23 14:07 | 只看该作者
减速步进电机很多是5相的
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:23 | 只看该作者
没钱试下去了  老老实实找卖电机的买了他的驱动板
发表于 2012-3-25 20:41 | 只看该作者
电机是3A的 你的驱动是2.5的能不烧吗
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:45 | 只看该作者
原帖由 maomaoyuzhong 于 2012-3-25 20:41 发表
比如说电机3A 是不是驱动设置到1A就会烧? 设置到3.5A就不会烧?
发表于 2012-3-25 21:07 | 只看该作者
俺也爆过的。:em00: :em00: 希望能知道原因。
