查看: 2480|回复: 12
雕刻机如何切除20mm厚的材料?
发表于 2011-9-13 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在试雕20mm厚的亚克力,最后的切割成了难题。
雕刻刀肯定是不能完成胜任的,一般的铣刀深度也不太够,难道需要用加长铣刀么?
各位师父用的是什么办法?
如果实在不行,我只能上云石切割机了:em01:
发表于 2011-9-13 20:45 | 只看该作者
键槽铣刀应该没问题
发表于 2011-9-13 20:58 | 只看该作者
用4MM的 双刃铣刀长的
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:09 | 只看该作者
原帖由 177_kilo 于 2011-9-13 20:58 发表
用4MM的 双刃铣刀长的
切出来边缘光滑么?
发表于 2011-9-13 22:59 | 只看该作者
20的刃长不算长,光滑与否还看你的机器和刀路策略了
 楼主| 发表于 2011-9-14 00:04 | 只看该作者
回复 地板 林大夫 的帖子
林大夫也来啦:em15:
亚克力一般每层下刀多少合适?转速是快点合适还是慢点合适?用的是整兵兄的机子
发表于 2011-9-14 00:48 | 只看该作者
那得上大刀
发表于 2011-9-14 00:58 | 只看该作者
我们公司的雕刻机 用4MM到30MM刃 一刀下 逆铣
发表于 2011-9-14 05:52 | 只看该作者
我最厚一刀切过30mm的,用4mm米双刃刀,速度比较慢,切出来后火焰抛光,效果很好,晶莹剔透。忘说了,用的是2.2kw的主轴,转速18000转左右。
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:17 | 只看该作者
回复 9楼 lgmsy 的帖子
我的机器也是2.2KW的,双刃刀是切亚克力专用的么?
发表于 2011-9-14 10:16 | 只看该作者
去广告材料店里买一把3.175X22的柱刀,一次下刀切割,速度300,转速调至最高。逆时针走刀,:em14:
发表于 2011-11-28 20:26 | 只看该作者
孔定位,正反面加工,每面铣10.5左右
发表于 2011-11-29 19:47 | 只看该作者
:em26:
