一个很值得思考的问题:为什么电直总是高KV电机配大减速 ...
一个很值得思考的问题:为什么电直总是高KV电机配大减速比而非低KV配小减速齿比
我是外星族
我是外星族
电梯直达
发表于 2011-7-22 15:55
倒序浏览
一直以来的一个疑问,希望通过大家的探讨可以解决
求助!!!生物课的作业!!!自己做生物圈!!!
2011-09-15
求助一首歌的歌名
2011-09-14
律师入侵吐了了都没刷出旗子
2011-08-29
突然发现自己的碳纤侧板都是中间玻纤,两边敷着一层碳纤
2011-08-27
令人感叹的西城区外语学校初中部的礼堂 无图
2011-08-26
今天RP爆了
2011-08-26
无副翼不好搞啊,有奇怪的问题[更新情况]
2011-08-25
请问450外置BEC该如何连线?上次失败了不敢乱来
2011-08-22
动力电池里的电路板?
2011-08-22
你的3G有木有?有木有?不管你信不信,我是信了「已编辑」
2011-08-21
【论坛活动大全】
260670107
发表于 2011-7-22 16:04
要的是转速,来提高速度,动作暴力,而且,转速越高,陀螺效应越明显,更稳定
nkzmh
nkzmh
楼
发表于 2011-7-22 16:09
主要是怕低KV电机本身的扭力和功率都有限,一般带不动小转速比的齿轮(如14T、15T齿轮)。如果勉强去带,容易因负载太高导致电流剧增,发热严重,效率明显下降。
当然,如果低KV电机的额定功率本身就很大,扭力强劲,能足以驱动14T、15T齿轮和旋翼头,那就没问题了,完全可以获得高KV电机同样的效果。
蜡包
蜡包
楼
发表于 2011-7-22 16:22
根据你的电池节数来选择,S数高,电机KV就要低,S数少,电机KV就要高,同时对电池C数有一定要求
理论上说高电压低KV扭力大,省电,寿命长,但是电池略重
要暴力,自然要提高KV数,代价就是马达发热,寿命短
我是外星族
我是外星族
楼
发表于 2011-7-22 16:31
谢谢各位
yyx_2011
yyx_2011
楼
发表于 2011-7-22 16:49
:em26: 学到了
green
green
楼
发表于 2011-7-22 17:52
根据电池节数来选择
kasee
kasee
楼
发表于 2011-7-22 18:08
主要看扭力吧,扭力到位,直驱都行:em15:
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-7-22 18:09
学习了!丨!
吾名小尤
吾名小尤
楼
发表于 2011-7-22 18:21
国外有些玩家用4000KV以上配减速组来飞滑翔机一个道理 扭力啊扭力
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-7-22 18:25
一二楼回复的很详细了
argoi
argoi
楼
发表于 2011-7-22 18:42
不绝对,450Q就是用2千多KV的,皮带驱动,飞起来声音很好听,不过上6S可能就比较麻烦,电机难找:em15:
Gslndyf
Gslndyf
楼
发表于 2011-7-22 18:50
就像你开车用1档爬上坡一个道理
我是外星族
我是外星族
楼
发表于 2011-7-22 19:00
回复 12楼 argoi 的帖子
450Q貌似是减速比比较小的
夜影
夜影
楼
发表于 2011-7-22 21:02
相同型号的电机,KV值越大,绕线圈数越少,线径越粗,内阻越小。相同电压下,KV值越高越出功率越大~
三级风力
三级风力
楼
发表于 2011-7-22 22:14
同意楼上观点
