查看: 3513|回复: 8
四冲程发动机请教
发表于 2011-7-6 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机侧装怠速比较稳定,但是正装过来,发动机就感觉富油熄火了,侧装的时候怠速调整得不富油。请高手指点下,
发表于 2011-7-6 19:41 | 只看该作者
跟着感觉走,再细调调
发表于 2011-7-6 20:44 | 只看该作者
警告!!!四冲程发动机只能按出厂的安装角度放置,千万不能随意放置。(受曲轴箱机油水平线限制)。
二冲程发动机如果用泵膜式化油器,可以随意安装使用。
发表于 2011-7-6 21:05 | 只看该作者
汽油机?甲醇机?
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:34 | 只看该作者
甲醇机
发表于 2011-7-7 08:24 | 只看该作者
甲醇机改变发动机方向了肯定要重新调整!
发表于 2011-7-7 17:57 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2011-7-6 20:44 发表
模型用的4行程发动机曲轴箱不用加机油的。:em17: 汽车用的那个当然不能侧装倒装了,不然机油都倒出来了。:em22:
发表于 2011-9-22 14:20 | 只看该作者
瞎拜!很多4冲发动机都是倒装的.但是必须机身翻过来正着才能起动
发表于 2011-9-24 15:36 | 只看该作者
瞎掰!调整好的任何甲醇发动机在任意角度都可以很容易的启动
