查看: 41043|回复: 256
★★★大电动50E集结号★★★。。。。顶楼更新,目前集结★14架
发表于 2010-11-1 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在50E已经走进千家万户的视野
玩50E的人也越来越多
11月2日更新:
50E 飞行成本不含电池 视配置在600~2000左右  轻木练习机200多  3D板机400多 3D仓身机 300多到600多
3或6S2200电池大家自己搜搜啦 200元内已经可以搞定 另推荐5C充电的 买2组电池就可以傲视油机了
50E优点集结(顶楼不断更新):
1,大电动固有的抗风性,大飞机的飘逸感,和人差不多大
2,相对2米的飞机,1米4左右的对插机翼,方便轿车携带,价位低摔了不破产
3,动力成熟实惠 3S可以串2个变6S电池规格价格普及
4,50E机型选择多样化,可以板机 可以像真仓身机。。
5,相对50级甲醇机 电动成本低,干净不漏油,无刷直驱结构简单,故障率零,调试发动机时间零
大家一起再推波助澜下
把50E发扬光大  请50E机主跟帖 一起交流下
贴上JJ图 解说下配置 和飞行感受就行 重在分享哈(都放在顶楼更新)
&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&半华丽的分割线*&*&*&*&*&*&*&*&*&**&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
114楼edmondling京商 50E “雨燕”純電版。
90楼 冶勋
GW MX2 50级油电两用3D机
呵,我的50E经过努力已经爽飞了,加了30克左右配重(桨罩里打了20G+-热熔胶,移电机位加了15+-克左右的镙母),重点把电机拼了命的像前移,现重心GG!我配置是2200MHA6S电(串联ACE3S1P2200),13。5寸APC桨,4250/510KV双天电机,4标准舵机(副翼辉胜5010,升降和转向FUTABA3003),起飞重量2360G!今天上去就给我交了使人满意的作业啦!:em21:
另外喜欢刺激的朋友还是玩30E吧,这50E太稳了,没味道:em15:
降落时我都断动力纯滑翔,简止就是飘下来的,稳到实在没味道啦,还是30E爽,加着油门向地平线撞直到亲吻的的结实:em15:
58楼 双飞燕062610
机型:京商EXTRA300S EP (电动版) 很多人都说重~比 ARF260 50E 重大约 300~400g  ,很浪费~ 所以把鞋套取了减少50g 能少好多算好多!
副翼   :三和102
方向舵:三和102
升降舵:三和102
马达   :双天4250 KV720
ESC    :好赢60A
螺旋桨:HAWK14*7 马刀桨
飞机不带电 2000g (去了鞋套 50g) 电池 力牌 3S2700 20C *2    2S 2700 20C *2   串5S2组 一组400g。
另附试飞视频
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=423758&extra=page%3D1
结论:反应很快,动作相对灵敏!小舵量 10~15度~
注: 压机头虚追加2S 电池一块~持平~~  加重100g左右~~~ 重起飞重量 <2500g
51楼sktoto
京商50级BF109 油改电~双天4250 6S 2500-4000mah ZTW80A S3001*4 H5245MG*1  85MG*1 APC或者豪克13*8 全重2.7kg 拉力3.6kg左右
一个字,稳~任何飞行动作都很稳健,感觉电机还是小了点,像真机头重点好方便携带,干净,免维护,基本不用保养,油机改电,装电池麻烦一点,原厂有专门的电机版,国内没看到有卖过,和油机比别的都好,就是声音效果上差很多,毕竟电机声音轻
我先抛砖引玉哈
翼展1米24长1米14  起飞质量2.3KG
PITTS M12油电两用的
动力使用双天XM4250  6S2200MA  好盈60A铂金
舵机是国产的9257 因为不能使用标准舵机很痛苦
飞了几次 优点是双翼机的复古,漂浮 缺点是双翼拆装很痛苦 几乎只能全装备进车 去飞场
没有全副翼 ,有些3D动作不能飞
轻木JJ 不耐摔 恐惧中 挂墙啦。。。当塞斯纳天上转N个弯也没意思
第二架是EPO材质的彩虹F3A
动力沿用  使用了4枚辉盛BB标准舵机
首飞成功 还在调校中
这架参数是机长:1480MM加长了3CM
翼展:1380MM
不含电池重量:1665G 飞行重量:2015G
价格仅358元 可以肆意蹂躏了 什么动作都敢飞 比我的EPP还便宜
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-11-30 14:21 编辑 ]
发表于 2010-11-1 13:16 | 只看该作者
如何看飞机是什么级别的?
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:18 | 只看该作者
42楼 garfieldhummer   ARF Extra260 50E
副翼   :DS510*2
方向舵:DS510
升降舵:Hitec5245mg,使用它的目的很明显,力量大,尤其是撞墙和瀑布这种突发大舵量的动作。
马达   :双天4250 KV720
ESC    : ZTW 85A ,  我想这完全抗得住60A的电流吧
螺旋桨:HAWK14*7 马刀桨 ---  C1, EMP 14*7 电动桨 (桨尖比较软,相信效率就没有那么高了)
飞机不带电池的全备重量:1693g
包括:
DS510  26g*3
5245MG 32g
RD921  30g
4250   270g
桨罩  40g
螺旋桨  大约30-40g
详见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=359837&extra=&highlight=%2Bgarfieldhummer&page=1
33楼惊现---哥哥有个大鸡鸡
前段时间拍的图了
现在配的电装是 双天4250 60A奔腾  3003*4 2600 6S20C
问题是头轻,所以都是再压一个3S2200电池在头上才能飞
另外谢谢老虎哥送的飞机
12楼hyjoin
北西YAK54板机改电,电调用了ZTW60A,电池用次世代6S,因为手上没有3S2200的电,6S现在也不算贵了,当然不是指双天或者hyperion之类的高档货。舵机我用S3003,目前只飞了9个起落,暂时没问题。北西的这架YAK54非常漂亮,我很喜欢,完全改变了原先认为板机都是丑机的印象。
飞机油改电有它的好处,就是机身超强。最近一次吊机时突然断电,机头马上垂直向下坠地,电机直接打在水泥地上,飞机拿了个大顶,但是飞机本身啥屁事没有,只有电机轴弯,轴承损坏一个,正在进货,原因没查到,比较郁闷。
如果是纯电机,为了减重,强度肯定就没了,我飞过金翼的30E,飞机做工也不错,典型的灯笼鸡,起落架固定位很脆弱,降落一定要很轻地放下来,稍重一点必坏。油改电最怕重,我那架没称过,不过感觉还行,70%左右油门能吊机,感觉飞机蛮飘的,毕竟那么大的机翼。飞行时间在7到8分钟之间,下来测电压最少3.82,刚飞时老老实实走航线电压是3.9多,记不清了。
如果大家有兴趣,我再发些细节图,呵呵,这里要特别感觉深海,没有他的指导我是不能完成安装的,另外,还要感谢本地的老黄同学,帮我制作了电机座,手工非常棒。
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-11-12 16:04 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
暮鼓晨钟 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-11-1 13:25 | 只看该作者
第一架的翼展不是比第二架的小很多吗?
[ 本帖最后由 titi18160 于 2010-11-1 13:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:29 | 只看该作者
第一架是双翼机 同级别的双翼J翼展都回小
发表于 2010-11-1 13:31 | 只看该作者
是按油动的发动机分吧?
发表于 2010-11-1 13:35 | 只看该作者
虚心求教
:em22: 是按飞机最小动力发动机分级别还是最大的那个?
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:50 | 只看该作者
无所谓 按四冲是50 按二冲就40吧
通常50E动力就是双天4250 因为可以使用6S电 托450电直的福  3S2200电池价格很便宜了
市场其他电机都是 4S的 电流大 电池贵,效率就不谈了 无刷的效率都差不多 高了2%也没法感受出来
发表于 2010-11-1 16:14 | 只看该作者
正在飞EPO的F3A,但是我就想买那个彩虹F3A,不管怎么说,那实在是太漂亮的大飞机呀!
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:26 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
已经严重背离了我的初衷 50E真的那么少么
发表于 2010-11-1 20:12 | 只看该作者
这个主题不错,我也发个北西YAK54板机改电,同样的50E配置,直接用6S电
[ 本帖最后由 hyjoin 于 2010-11-1 20:14 编辑 ]
发表于 2010-11-1 20:18 | 只看该作者
双翼机好看 喜欢<
[ 本帖最后由 zhaogang 于 2010-11-1 20:21 编辑 ]
发表于 2010-11-1 21:32 | 只看该作者
我的飞腾30E前天已经挂了,后尾断开,直接损失4S3800 80A电调 电机轴1个 舵机1个:em25: 失落1晚 伤心、至今。。。。
发表于 2010-11-1 21:34 | 只看该作者
厂家M‘R刘答应再给我一架,损失近2K
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:51 | 只看该作者
原帖由 冶勋 于 2010-11-1 21:32 发表
节哀 轻木JJ是这样的 一次就OVER  不过我觉得玩飞腾的30E太贵不如玩玩50E算了 北西的精度质量好 ARF金翼的够便宜
双天动力系统成熟 电池规格普及  飞行稳当 还有无数标准舵机可以装
祝 冶勋 早日入手50E  哈哈 别怪我放毒哈
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:56 | 只看该作者
原帖由 llzzxxmmwwcc 于 2010-11-1 18:14 发表
楼主多推荐几个50e轻木机啊
仓身机: ARF,金翼,魔手
板机:北西
油机改电 固然方便 但是很容易2KG以上 比如我的PITTS就是油电两用的 重!
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:01 | 只看该作者
原帖由 hyjoin 于 2010-11-1 20:12 发表
519625
呵呵 这可是个绝佳的3D 怪兽啊 介绍下飞行心得  舵机配置吧
看到池田老师装的YAK F AIR居然使用8KG的舵机 我在思考50E要不要把标准舵机弄暴力点点 4KG尾巴是不是不够用了
发表于 2010-11-1 22:51 | 只看该作者
不用放,我的50E已经在路上了。就是给你看的那款油电混装版。现在准备采购电装,我准备上4260款双天而摒弃4250,现在郁闷是舵的选择(经济实用),太贵我真不平衡,一个舵机要一百多几百块的,除了想骂娘别的感觉没找着:em20:
坚持单只不超100(升降可以考虑破费点:em15: ),控制在70以下,多了我当模型挂来看也不给舵机这么个赚钱法。
发表于 2010-11-1 22:53 | 只看该作者
M‘R刘也算够意思了,将问题说明马上答应送我一架。损失就不提了,毕竟商场这多年,遇JS无数,可以了,玩习惯我准备再在他那上个F3A,我的宏愿就得以实现 30E+50E+F3A+涵道各一枚,:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-1 23:12 | 只看该作者
原帖由 冶勋 于 2010-11-1 22:51 发表
不用放,我的50E已经在路上了。就是给你看的那款油电混装版。现在准备采购电装,我准备上4260款双天而摒弃4250,现在郁闷是舵的选择(经济实用),太贵我真不平衡,一个舵机要一百多几百块的,除了想骂娘别的感觉没找 ...
50E舵机要么便宜的就辉盛5010(有假货,注意辨识),此为模拟路线
要么就走数字舵机路线 用9257  DS510这样的非标准舵机 可以轻十几克,飞3D的趋势是数字快速响应的,当然更费电,不过好盈60A铂金的BEC是4A的,带的动
另外遥控拆机JR 539(尼龙齿,模拟的)要找到信服的商家 还是可以的 毕竟便宜的很
其实你买舵机和飞机差不多贵 其实是比较科学的 公式即飞机¥=舵机¥
因为飞机脱离了KT板阶段 都有个安全问题 50E全速可以杀人的
另比较大飞机 如26CC汽油机 舵机基本上就是1000左右 舵机是安全的保证 同时也保护了你的投资
从经济学角度看 便宜机=便宜舵机 贵机=贵舵机 这样投资效率高
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-11-1 23:27 编辑 ]
