查看: 2705|回复: 26
新买的电池报废续集~
发表于 2010-5-22 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿万用表测了下,过放的那块电池充满电电压也只有8V,相比之下,还能正常使用的那块有12.2V。今天悬停测了下时间,5分钟后测电压还有12V,10分钟以后下机电压还有11V。这样的话打算以后就按10分钟的时间来悬停吧。不过还是不甘心那块只用了三次的电池就这样报废了。NND,废了我一块我再买两块,200RMB。下次再坏我再买更多~~~最后瞻仰下该电池仪容~
发表于 2010-5-22 09:18 | 只看该作者
送我吧
发表于 2010-5-22 09:43 | 只看该作者
我也要
发表于 2010-5-22 10:30 | 只看该作者
我也想要,可千万别乱扔
 楼主| 发表于 2010-5-23 02:00 | 只看该作者
貌似还有修的可能?
发表于 2010-5-23 04:03 | 只看该作者
楼主能悬停10分钟最好9分钟下来,保证单片负载3.3无负载3.7以上最好,除非你想让电池胖的快:em15:
发表于 2010-5-23 07:33 | 只看该作者
商家看到你的贴,一定会很开心了。:em15:
发表于 2010-5-23 08:12 | 只看该作者
单片测测电压 找到坏的那节 改7.4V的 飞飞固定翼一样用的
 楼主| 发表于 2010-5-23 10:19 | 只看该作者
回复 6楼 126P 的帖子
原来是单片3.7V,我还以为3片在一起时3.7V,差点又犯错误了~~那意思是3.7*3=11.1V了,下机电压?
谢谢~~
发表于 2010-5-23 11:05 | 只看该作者
可以修好的 但是放电就 不行了  肯定达不到20C了 基本悬停还可以 你不要的话就 卖给我 我会修
发表于 2010-5-23 13:20 | 只看该作者
楼主你电池牛逼哦,冲满12.2V,悬停5分钟以后还有12V,你不是在搞笑吧
发表于 2010-5-23 14:23 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。无语。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-23 14:32 | 只看该作者
楼主飞什么机器. 10分钟还能有11V以上,如果是450报下配置
 楼主| 发表于 2010-5-24 03:05 | 只看该作者
回复 13楼 thtio 的帖子
 楼主| 发表于 2010-5-24 03:06 | 只看该作者
回复 11楼 MagicYang 的帖子
估计本人的JJ太山寨,不那么耗电吧,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-24 03:07 | 只看该作者
回复 10楼 zor731 的帖子
这个难度有点大,本人在米国,等下次回国有机会给带回来~~~
发表于 2010-5-24 19:46 | 只看该作者
电池过放了是可以“激活”继续使用的,但性能肯定会有下降。我的第一块电池也是过放了,情形和楼主一模一样,不过还是被激活了,继续用。200大洋不能轻易浪费了呀
 楼主| 发表于 2010-5-25 04:26 | 只看该作者
回复 17楼 taoimp 的帖子
如何激活?恳请指教~
发表于 2010-5-25 07:51 | 只看该作者
回复 14楼 bluefantasy 的帖子
没什么特殊哦 不过这么能这么持久。。。。450悬停电流怎么也10A以上了,2200ma电池放到3.85V*3=11.55v能放出1000ma左右,算时间也只能有6min左右啊
发表于 2010-5-25 09:55 | 只看该作者
不能随便扔到。环保局要罚款的。送我吧。我偶专业处理资格:em19:
