第一次玩FPV,是06年,国内我可能是很早就玩过FPV的,但是就是飞了几次就没飞了,一直对之兴趣不是很高
最近找我配FPV动力的人不少,最让我头大的是经常跑来个5寸6寸浆的飞机,要知道,浆那么小,而要动辄产生700/900克拉力,那效率是很差的,而FPV是需要长航时的,那就是一个矛盾,不能无限制的加电池,那只能是个恶性循环,虽然GS新的F系列59克的电机用6寸浆就可以用660W彪出来1550克的推力,但是那电机的价格并不是很多人可以接受,并且还是同一问题,省电=动力时间
手上正好有架3米的F3F准备列装,考虑了好几天,决定直接改造,主题思想是不对飞机整体结构和性能发生改变,目标是做成动力系统和FPV系统都可以拆卸和直接安装使用,那么纯粹的F3F,带动力的滑翔机,FPV,三者合一
考虑的方案有好几个,1是机头前拉,这是最普通的动力方式,但是这样会让飞机多个**....
2是套筒式的动力支架,就是做成机身尺寸的,直接套上去做固定,这样机身会肥大
3是背推,这个办法最好,不影响FPV视角,但是在初期考虑的时候,只是考虑在机身上做一个固定的安装架,并没有寻求到一个好的办法,甚至在以此方法准备动手的当天,还是否定了,最后的办法,就是下面开贴的进程了
失败,或者是很大的打击,在这个改造的过程中,遭遇了很多次的卡壳,后面我会谈到,但是只要能静下心来,那失败一定是成功**,就算不是**,至少也是个奶妈
享受下DIY的乐趣吧,GO
我处理复合材料的技术实在是新手,以前只是用于修补飞机,第一次脱模.手艺不好望指教
9月12号开工
第一张布贴了下去,毕竟是新手,结果脱模的蜡搞太少了
贴了好几层后,准备象高手们一样,敲一下就掉出来,结果准备也掉不出来,还把油漆撕掉了一块,妈呀,那5分钟的汗啊.....
鉴于考虑自己刷油漆的手艺更不过关.....所以,磨掉
磨掉后重新打蜡,这回厚厚的搞了一层蜡......
不断的加厚,高手说,一定要等前一层干的差不多了,再刷新的一层,等待是一件比较痛苦的事
有时候为了当晚多刷一层,吃完晚饭赶紧刷,熬到半夜干得差不多了,刷第2层上去,然后可以睡...
这好象是第5层了,玻璃布和树脂是朋友搞来的,维修空客发动机舱用的材料.......朋友说我老糟蹋他的好东西......我心想......我又没糟蹋黄花闺女.......
后续.....7更新
[ 本帖最后由 htwist 于 2009-11-1 12:18 编辑 ] |
