查看: 1238|回复: 4
Futaba 10CG的计时器问题
发表于 2009-4-5 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我把控的计时器设置成油门大于0%就开始计时,在普通模式下计时正常。
在IDLE1的模式下,油门杆在0%的时候计时器却不开始计时,但是在IDLE1的模式下,我设定的油门一直是100%,而在主显单上显示的油门却是0%,很疑惑,请各位老大指教!
发表于 2009-4-5 11:15 | 只看该作者
bug吧
发表于 2009-4-5 18:16 | 只看该作者
我一般是把一般模式下把计时开关和油门设到一起,ID模式下则把计时和ID开关设到一起就可以了.....
 楼主| 发表于 2009-4-5 21:36 | 只看该作者
原帖由 love 于 2009-4-5 18:16 发表
谢谢!不过我不明白为什么在IDLE模式下,明明油门曲线都设置的都是100%,为什么在主界面上油门的显示还是会变成0%,在油门最低点的时候。
发表于 2009-4-6 08:46 | 只看该作者
Can be done...You need to use Logic switch. for more setup 10C video, please go to helifreak.
