查看: 1602|回复: 7
我想把一个闲置火鸟400设备加模拟口,请问个位怎么加??
发表于 2003-6-19 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-6-19 22:24 | 只看该作者
我明天给你火鸟400的电路图,自己一看就知道怎么加了!!!
火鸟400的PPM编码有些不同,实际是单通道的,第二通道是利用改变PPM帧周期实现的,如果不改电路的话。。。。。。
 楼主| 发表于 2003-6-19 23:19 | 只看该作者
好.谢谢!!
发表于 2003-6-20 03:58 | 只看该作者
我也要啊!!!是不是二通的遥控器就可以用啊!!
发表于 2003-6-20 18:27 | 只看该作者
火鸟400 电路图:
发表于 2003-6-20 18:30 | 只看该作者
火鸟400电路图:
发表于 2003-6-20 18:34 | 只看该作者
从哪里接到模拟器上呢?
发表于 2003-6-21 00:41 | 只看该作者
接上了也白搭!它的PPM编码电路是非标准的,帧周期不是固定在20ms左右,而是可变的!
改成标准的话,帧周期固定在20ms,要利用原电池低压报警用的3个反相器重新改!改成2通道应该没问题,再多可能要另外做编码电路了。
