查看: 2615|回复: 21
举报富莱奥电调! 玩儿小电固的模友注意了.
发表于 2008-6-21 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=235733&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 叶子 于 2008-6-21 13:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-21 00:29 | 只看该作者
申明, 这个不是因为我贪便宜买水货的问题.
之前我选的是新西达的,只是广州的一位模友不小心弄混了,弄成这个富莱奥的了.
此贴子对物不对人,主要是为了提醒模友及商家注意防范这个牌子的电调.
发表于 2008-6-21 00:35 | 只看该作者
国家质量检测局的看了没!?
 楼主| 发表于 2008-6-21 00:37 | 只看该作者
戈壁以傲!
气死我鸟,从我另一架机上拆下 XXD 30A 电调换上,一切问题都未重演了。而且感觉全油门时静推力比之前增大了。
——小布丁 2008.6.21 深夜
发表于 2008-6-21 03:22 | 只看该作者
戈壁以傲!
只好算侬倒霉。
发表于 2008-6-21 09:36 | 只看该作者
是啊。只能认倒霉了,但说真的,也可能不是这个牌子的电调都这个样。就像我的朋友买的同一款手机。他的一个月不到就坏了。然后返厂修。修了回来用两天又修。我的用了一年多都没问题,电子产品真的不好说。看运气了。
发表于 2008-6-21 10:21 | 只看该作者
戈壁以傲!     这个是火星语?
发表于 2008-6-21 12:14 | 只看该作者
虽然是第一次听说这个牌子的电调,但是我觉得还是有些端倪在其中
首先,线性差,不代表什么,4年前我开始玩电动的时候,辉胜的电调一样,经常乱转,纯粹无线性,几乎开关式,程序就这样,当时的JETI也这样卵样,100多买个辉胜,高兴得要死了,
其次,你说手小小的碰了一下,我觉得只有自己清楚了,或者大家去想象一下,任何一个电机和电调,手轻轻的碰住,但是开了油门就不让浆转,只需要短短的1-2秒,会发生什么事,会烧些什么
我比较不喜欢的就是这样自己不懂到处投诉人家质量差的人.任何一件东西都有个使用常识,或使用规范,自己用不好就轻描淡写,把人家质量说得一塌糊涂.
老实的告诉厂家为什么烧了管,人家会帮你这个不懂使用的元帅修的
发表于 2008-6-21 12:20 | 只看该作者
好X和中XX的电调,一样有人说:线性不觉得好啊,和我以前用的便宜调差不多,而且经常换了电机后接上就光报警,转都不转一下,舵机什么都是动的正常的,就是推油门不转光报警
为什么?
因为他不知道要先设置油门行程
 楼主| 发表于 2008-6-21 12:39 | 只看该作者
“端倪”在汉英词典中的解释(来源:百度词典):
1.an outline; a clue; inkling
老B, 我按说明设置过电调的, 但是没有油门行程的设置.
无刷电子调速器设置步骤如下:
一, 检测当前模式
确保油门在最低端 ,打开遥控器电源和电调电源。在第一次听到“哔”声为有刹车或“哔 哔”声为无刹车;稍后5秒若听到5个单音 “哔” 声为软模式或5个双音 “哔哔” 声为硬模式。
二, 若要改动当前模式步骤如下
a:首先将电机 接收机与电调正确连接,不接电调电源将遥控器油门推到最大,打开发射机电源与BEC电源。
b: 若设置有刹车请确保以上a操作无误后, 接通电调电源5秒后听到4声连续的“哔”声(此声不循环)。 当在4声连续的“哔”声后迅速将油门推至最低处此时若听到“哔”声与5个单音 “哔” 声或5个双音 “哔哔”声,此时有刹车与软模式或硬模式已保存,电调已一切设置就绪,等待您推动油门启动电机。
C: 若设置无刹车请确保以上a操作无误后, 接通电调电源5秒后听到4声连续的“哔”声(此声不循环)。当在4声连续的“哔”声后迅速将油门推至最低处此时若听到“哔哔” 声 与5个单音“哔” 声或5个双音 “哔哔”声,此时无刹车与软模式或硬模式已保存,电调已一切设置就绪,等待您推动油门启动电机。
d:若设置软模式请确保以上a操作无误后接通电调电源5秒后听到4声连续的“哔”声(此声不循环)稍后5秒若听到两组循环音,既5个单音“哔”声 与5个双音 “哔哔”声;在5个单音“哔” 声时迅速将油门推至最低处,此时若听到“哔”声或“哔 哔”声与5个单声“哔” 此时有刹车或无刹车与软模式已保存,电调已一切设置就绪,等待您推动油门启动电机。
e: 若设置硬模式请确保以上a操作无误后接通电调电源5秒后听到4声连续的“哔”声(此声不循环)稍后5秒若听到两组循环音,既5个单音“哔”声与5个双音“哔哔” 声;在5个双音“哔哔” 声时迅速将油门推至最低处,此时若听到“哔”声或“哔 哔”声与5个双音“哔哔”声此时有刹车或无刹车与硬模式已保存,电调已一切设置就绪,等待您推动油门启动电机。
断电后设置会保存,不丢失,需更改请重新设定!
请不要将无刷电调接在其它非电池电源设备上使用!
 楼主| 发表于 2008-6-21 12:46 | 只看该作者
我的设置是: 软模式+有刹车.
电调烧之前, 接上电池, 叫声就是开机后就一直"哔"的叫几声, 没有"哔哔"声.
 楼主| 发表于 2008-6-21 12:49 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-6-21 10:21 发表
戈壁以傲!     这个是火星语?
这个是武汉方言, 语气助语.
慢慢的用均匀的语速读出来就很正了.
例句:
1 场景: Tom 在寝室睡觉, 这时 Jerry 敲门.
Tom: 哪锅?
Jerry: 戈壁以傲, 开门杀.
2 公交站台: Tom 与 Jerry 在候车, 这时 Jerry 发现他只有 1块1角的零钱.
Jerry: 戈壁以傲, 老子差一毛.
3 公交车上: Tom 与 Jerry 坐在公交车, 这时 LeSe 悄悄的点了一支烟.
Tom: 戈壁以傲, 有人在抽烟.
Jerry: 戈壁以傲, 子养德. 有人抽烟. 司机!
4 Tommy 与 Jerry 坐在江滩的石椅上.
Jerry: 戈壁以傲, 今晚月亮真圆.
Tommy: 哒呤,戈壁以傲, 你太浪漫了.
[ 本帖最后由 叶子 于 2008-6-21 13:03 编辑 ]
发表于 2008-6-21 13:14 | 只看该作者
戈壁以傲, 子養滴  哈哈~~
開始看半天看不懂~
現在曉得了~
发表于 2008-6-21 20:13 | 只看该作者
粗话, 个比, 小比样的意思
发表于 2008-6-23 19:00 | 只看该作者
呵呵, 老B与乌鸦两位前辈都来批评我了.
希望不会因为这贴子把许多广州的模友给得罪了.
我对于新电调要做行程设定, 这个概念是不清楚的.
但是, 新的电调, 我回来都会按照说明, 把设置设一下, 并测试.
而且, 换用不同电压的电池, 我也会重新设置一下.
那个烂电调, 我做好设置后, 在地面测试就发现, 硬刹车与无刹车的设置, 没有什么区别. 这个感觉不影响什么, 就没太去管他.
关于油门行程, 我在地面测试时, 摇杆拉到底, 电机就停转了.
而每次要着陆的时候, 摇杆拉到底, 电机就总是在转. 而且我肯定, 这种转不是因为风的原因, 而是因为电机在低速工作, 因为它表现为有一点儿拉力, 而不是阻力.
[ 本帖最后由 小布丁 于 2008-6-23 19:07 编辑 ]
发表于 2008-6-23 19:41 | 只看该作者
纯属个人使用问题
鉴定完毕,盖棺,火化!
发表于 2008-6-23 19:49 | 只看该作者
再次感谢乌鸦前辈的关注.
发表于 2008-6-23 21:52 | 只看该作者
怎么我用这么久了,没问题?
发表于 2008-6-24 04:37 | 只看该作者
布丁的头像很恐怖,换一下吧。
 楼主| 发表于 2008-6-25 11:39 | 只看该作者
回楼上, 其实布丁的头像没那么丑的.
只是被这个烂电调气成这样了, 一只很丑的小猴子....
顺便说一下, 我的控是国产 GUANLI FM35MHz 的4通控, 接收是原配的6通接收.
这个水货烂电调, 刹车无效及油门在天上飞的时候不正常, 也有可能与我的控有关.
请用过这个牌子的模友, 也报一下自己的发射器型号吧.
但是, 之前我用过的n种电调中, 除了新版的西安X化的有刷电调有兼容性问题, 其它的有刷及无刷电调, 都是工作正常的.
