查看: 26930|回复: 46
自制简易分度盘
发表于 2008-2-3 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是废卷尺,截取360毫米长一段,车一个铁圈外经114.5毫米,内径根据夹盘外经而定。如图所示
在有机玻璃罩内画一个红箭头作为指针。
[ 本帖最后由 jtdst 于 2008-2-6 23:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ncmaker + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2008-2-3 21:01 | 只看该作者
省了做刻度的麻烦!用什么来粘贴?:em22: :em00:
[ 本帖最后由 aaa77770000 于 2008-2-3 21:02 编辑 ]
发表于 2008-2-3 21:09 | 只看该作者
用胶粘.回答完毕
实际上主轴12分度可锁紧,已经满足绝大多数的需要。
发表于 2008-2-3 21:14 | 只看该作者
原帖由 ba3dp 于 2008-2-3 21:09 发表
用胶粘.回答完毕
卷尺是钢片的,用什么胶粘?谢谢:em00:
发表于 2008-2-3 21:19 | 只看该作者
你就是为了就合卷尺的刻度,而车了个合适周长的外接盘?省了做刻度的麻烦,可我觉得比我用软件根据现有卡盘的周长画个刻度再打印出来贴上麻烦啊?还有别的功用?另外你把刻度指示弄到卡盘罩上很不方便吧
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=206451
[ 本帖最后由 林大夫 于 2008-2-3 21:31 编辑 ]
发表于 2008-2-3 21:30 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-2-3 21:19 发表
楼主的外接盘可以扩展功能做一个类似摩托车的碟刹装置,任何角度都可刹车紧锁。
发表于 2008-2-3 21:34 | 只看该作者
我没看出这种功用,不用碟刹还可以用鼓刹的,直接用个螺杆顶住卡盘外缘也能锁紧
[ 本帖最后由 林大夫 于 2008-2-3 21:36 编辑 ]
发表于 2008-2-3 21:38 | 只看该作者
发现搂住的导轨还穿着防护衣呢,不错!
发表于 2008-2-3 21:52 | 只看该作者
想参考这个做一个分度车床附件。
[ 本帖最后由 kp001 于 2008-2-3 22:36 编辑 ]
http: ...
我也很想采用你打印贴纸方法,简单易做,但可能会遇到以下两个问题:
1.当你按预算好的尺寸打印好纸条后,涂上胶水,纸条会变长,而且各段不会很均匀,至于总共增长了多少,也不好把握.
2.一般的胶水粘到卡盘上会引起卡盘生锈.
3.纸条遇油污容易变软脱落.
发表于 2008-2-3 22:10 | 只看该作者
看你的床可以铣我想用丝锥在圆周上滚出刻度,就像用丝锥做蜗轮。参考万能角度尺,用游标提高精度。
发表于 2008-2-3 22:19 | 只看该作者
1、我不用胶水,我用双面胶
2、如果你根据尺寸裁好的长度正好绕一圈后对位就不会有多少拉伸
3、我们采用这么简陋的方式分度,还在乎你啊一点点局部拉伸的影响?
4、纸条外用透明胶带保护或浸蜡后就不怕油了
 楼主| 发表于 2008-2-3 22:28 | 只看该作者
我是先把尺用皮套勒紧,尺寸、位置准确后,用快干胶滴进间隙内即可。(做时铁圈外经大一点点,后来把尺后面的漆清理净,尺的两头正好对上)。没做完呢,今天着急铣齿轮,分整度数没问题,准备作下图结构。
[ 本帖最后由 jtdst 于 2008-2-3 22:43 编辑 ]
发表于 2008-2-4 00:28 | 只看该作者
这个贴对有床没打印机或还没掌握CA滴做刻度的,对一般分度使用有参考意义:em26:
发表于 2008-2-4 01:26 | 只看该作者
那个铁圈用这个车床能加工吗?
发表于 2008-2-4 01:40 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-2-4 01:26 发表
那个铁圈用这个车床能加工吗?
应该是可以的,如果有反爪的话。
发表于 2008-2-4 01:42 | 只看该作者
那里面的圈怎么车?
 楼主| 发表于 2008-2-4 06:48 | 只看该作者
圈是找朋友加工的。
发表于 2008-2-4 10:33 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-2-4 01:42 发表
那里面的圈怎么车?
其实自己的小床也可以车的,先在铁板中心打个孔,装个粗螺丝,首先夹在螺丝上,车外圆。
车好外圆之后,用反爪,夹住外圆 车内圈
发表于 2008-2-4 10:42 | 只看该作者
原帖由 我想我不是海 于 2008-2-4 10:33 发表
车好外圆之后,用反爪,夹住外圆 车内圈
80卡盘反爪也卡不了:em15:
