查看: 2184|回复: 2
[技术交流] 老品牌飞翔模型最新的F3A阿波罗80到手啦~试飞
发表于 2025-6-19 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翔的阿波罗系列F3A可谓是航模圈中家喻户晓的特技竞赛级产品,他性价比高,性能优秀,从十几年前到现在一直是很多3A运动员的竞赛机,这次飞翔模型在原有的阿波罗系列飞机基础上,开发了这款满足目前F3AU14项目的80级产品,本次我们就看看它怎么样吧
这款飞机为油电两用的空机产品,它搭配了安装电动所需的铝合金电机架、电池安装板,以及安装发动机所需的发动机尼龙支架、油箱安装板。到手开箱后,需要自行搭配动力系统、舵机、螺旋桨和桨罩。它标配了所有舵角、连杆等五金配件,全机装机大约10小时。
和以往的阿波罗系列相同,阿波罗80全机为木质结构,机体强度大,做工板正,细节精致,而且还有透明座舱,非常精美。它标配了碳纤维起落架,玻璃钢轮罩和头罩,喷漆精细。座舱上设计有小翼,方向舵后缘设计有阻力板,很适合现在F3A的飞行动作。
飞行性能上,这架飞机手感扎实,平飞速度较快,穿透性好,受风影响小,垂直爬升时,这套朗宇的动力完全可以保持匀速上升,但垂直俯冲速度较大,可以设置电机怠速来增加阻力。滚转性能和侧飞性能我觉得是这架飞机比较出众的点,滚转姿态保持相对简单,侧飞时几乎无俯仰与滚装方向的偏转,非常适合3A竞赛和玩家进阶训练使用。
品牌:飞翔模型
机型:阿波罗80
翼展:1440mm
机长:1540mm
起飞重量:3kg
建议舵机:3*Futaba3175/2*Futaba 9670
昊子使用的设备:
朗宇三代4125 kv440电机,朗宇X105A电调,朗宇EOLO16*10螺旋桨
发表于 2025-6-20 03:55 | 只看该作者
顶一下
发表于 2025-9-3 14:35 | 只看该作者
舒服!
【站内推荐】上一条 /3 下一条
