查看: 517|回复: 17
这种小砂轮磨头,如果装在雕铣机上,可以当磨床用吗?
发表于 2025-4-9 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种小砂轮磨头,如果装在雕铣机上,可以当磨床用吗?用来磨铁板。主要家里太小了,再去买个磨床没地方放了。
发表于 2025-4-9 09:33 | 只看该作者
太小了,粗磨可以。
发表于 2025-4-9 09:46 | 只看该作者
磨小件能行
 楼主| 发表于 2025-4-9 13:04 | 只看该作者
liqiang258888 发表于 2025-4-9 09:33
太小了,粗磨可以。
太大怕主轴带不动卡住了。
发表于 2025-4-9 13:44 | 只看该作者
这个只有拇指大的,用于手持式电磨气磨用.
发表于 2025-4-9 13:55 | 只看该作者
床这个字,就意味着精度了
发表于 2025-4-9 16:05 | 只看该作者
应该是可以的,就是这类磨头同心度差,不如金刚石磨头好用,用金刚石磨头磨过玉石,
发表于 2025-4-9 18:49 | 只看该作者
学习。
发表于 2025-4-14 21:43 | 只看该作者
这个是手持电摩上用的,99%都是偏心的,买回来之后,要在砂轮机上修正好,可以磨小件,大了效率台低了,可以买磨刀机用的金刚石砂轮盘,尺寸不大,跳动也很小,做一个合适的轴,装在床子上用。
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:43 | 只看该作者
电骡子 发表于 2025-4-14 21:43
这个是手持电摩上用的,99%都是偏心的,买回来之后,要在砂轮机上修正好,可以磨小件,大了效率台低了,可 ...
磨刀机我也有,那个砂轮直径100MM,那我另外买个磨刀机的主轴,装在雕刻机上,可以组成一台小磨床吧?
发表于 2025-4-15 17:58 | 只看该作者
学习。
发表于 2025-4-16 09:59 | 只看该作者
不一定要磨刀机主轴,用雕刻机主轴就可以,车一个合适的轴,装上砂轮,再装到雕刻机主轴上就行。当磨床用,雕刻机台面找正很重要
 楼主| 发表于 2025-4-16 13:10 | 只看该作者
电骡子 发表于 2025-4-16 09:59
不一定要磨刀机主轴,用雕刻机主轴就可以,车一个合适的轴,装上砂轮,再装到雕刻机主轴上就行。当磨床用 ...
雕刻机主轴是那种ER夹头,不好装砂轮啊,我看磨刀机主轴头部是有螺纹的,可以直接安装那个杯形砂轮。
发表于 2025-4-16 23:07 | 只看该作者
er夹个螺纹再装砂轮没啥问题。
磨一磨可以,手造磨床就难了。楼上说了,那玩艺高精度,要求很高的。
发表于 2025-4-19 11:54 | 只看该作者
这种砂轮只能磨铁件,硬的磨不了。
发表于 2025-4-27 15:56 | 只看该作者
线速度不够高的话磨削效率不高,光洁度一般。
发表于 2025-4-28 08:34 | 只看该作者
我记得好像有人做过一个砂带机,装在z轴上,效果很好,沙带从80目到2000目都有,换上羊毛沙带配合10000目的钻石粉可以做到镜面,合理想象仅作参考。
 楼主| 发表于 2025-4-28 08:40 | 只看该作者
闲鱼上看到这个结构不错,能铣又能磨,就是这样做Z轴有点太重了。
