查看: 1130|回复: 4
[求助帖] 问个关于FMS与朗宇电机的问题
发表于 2024-11-6 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在网上看到的,FMS的3536系列无刷电机与朗宇的2814无刷电机性能大致相当,请问这个是怎样对标的呢?
发表于 2024-11-6 11:23 | 只看该作者
两种不同的型号表示方法,3536是指电机外壳尺寸(直径和长度),而2814是外转子电机外壳直径为28毫米内部定子长度为14毫米。这可在网上搜索“无刷电机型号含义”能找到的。如何对比要根据电机具体型号来看,如多大KV值配多大的几叶桨用多大功率供电的电池后拉力测试能达到多少牛,这个在电机的说明里应该有,如果没有可能在网上找相同型号的查看。如果相同供电功率下拉力相似就可以相互替换。
发表于 2024-11-7 17:43 | 只看该作者
因为3536的定子尺寸就是2814
发表于 2024-11-8 10:10 | 只看该作者
第一眼粗略看电机自重吧,毕竟自重相当的,功率都差不多,然后就是看安装位置和kv了,或者说厂家提供的多大电压多大桨下的拉力
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:29 | 只看该作者
谢谢楼上朋友们的解惑!
【站内推荐】上一条 /3 下一条
