查看: 1058|回复: 9
花最少的钱,3合1+1电调试飞成功
发表于 2021-2-27 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年那几天操坏了四合一的25A电调,第二个电机不转了,开始找了几种方案,
修:售后要25号才上班,来回要半个月,预计100+费用;一个月都没得机玩了。
换电调板:要小300费用,还不如整套飞控换。
                    便宜的有小100的,但也是四合一电调,难免不出现现在这种情况,从更换的角度来看不划算。
换分体电调:重量加重,如果只换一个,在不增加太多重量的情况下,能达到最省成本的目的。但有风险,如果四合一电调板和分体电调板不合作,就浪费了一块电调板,最后还是决定尝试一下,大不子换成四个分体电调(95X。。。。,有点重了,但现在新手练手阶段,对付着飞先吧)
最后的结果,不说看标题也知道了,最讨厌那些标题党,所以标题就已经把结果说出来了。
花了二十多块买了个最便宜的分体30A电调,一开始没飞起来,一推油飞机使劲抽,还没离地就翻。以为失败了,最后一个个原因排除,还是成功了。
其中有一些坑,以为要校油门,其实不用,在网上看有人问四合一电调要不要校油门,有人回答的答案是DSHOT协议的已经不需要校了。
                            95X的架子,装了正方形的普通飞控,为了放下去把中间四个固定柱切了,结果有点变形,擦桨,最后剪掉护圈的两根拉杆,也能对付用了。
                            开始为了散热把电调板反过来装了,以为反正桨转动方向对了就行了,1,2变3,4;3,4变1,2;结果可能就是这个原因引起的抽畜。也没去确定是不是这个原因了,反正把他反过来正装就可以了。
还买了个不一样的电机,之前是四个银燕的1106,有一个有点卡,这次买了个BETAFPV的1106,下次再折腾了,先飞着,电调能3+1,电机应该也问题不大,哈哈。
发表于 2021-2-27 22:18 | 只看该作者
电调三加一应该问题不大。但四个电机不一样可能会出问题吧,哪怕kv值一样,电机的固有频率应该也是不同的,有可能震动会加大吧。
        不过还是佩服楼主的探索精神。请问独立的那个电调的信号线楼主是如何处理的?从飞控到四合一电调的排线里飞一根出来吗
 楼主| 发表于 2021-2-27 22:25 | 只看该作者
畅娃 发表于 2021-2-27 22:18
电调三加一应该问题不大。但四个电机不一样可能会出问题吧,哪怕kv值一样,电机的固有频率应该也是不同的, ...
把2号电机那根电调信号线挑出来接到分体电调就可以了。只用接那一根线,电调的信号负极线不要接,我开始接了结果不能用
发表于 2021-2-27 22:40 | 只看该作者
gameboyw2 发表于 2021-2-27 22:25
把2号电机那根电调信号线挑出来接到分体电调就可以了。只用接那一根线,电调的信号负极线不要接,我开始 ...
学习了
发表于 2021-2-27 22:42 | 只看该作者
发表于 2021-2-28 03:41 | 只看该作者
上图。有图有真相!
发表于 2021-2-28 08:44 | 只看该作者
看看图呗
发表于 2021-2-28 18:08 | 只看该作者
又学到救急的一招
发表于 2021-3-1 01:35 | 只看该作者
学一招。虽然理论上知道静态能自平衡,但是真的这么换了,给还是得卖出无畏的这一步。飞行调试出问题很容易炸。操控或多或少有些影响吧,毕竟不同点条反应曲线不一样。
