查看: 1136|回复: 10
有没有人知道这些模型厂商用的什么软件建模的?
发表于 2021-2-4 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩车模比较多,知道xray是用creo设计的,本人特别爱好3D建模,目前自学solidworks中。想知道这些大厂是用什么软件设计的,估计是UG和cero比较多。
来自微站
发表于 2021-2-4 15:38 | 只看该作者
大部分厂家是采用翻模+CAD
发表于 2021-2-4 16:09 | 只看该作者
以前玩具厂做过,那家用的是UG,造型的话有很多软件可以选择,每个厂用的也不尽相同.本人一直用的UG,客户公司也有用PROE,CATIA,SOLIDEWORKS的
 楼主| 发表于 2021-2-4 16:16 | 只看该作者
chdakang 发表于 2021-2-4 15:38
大部分厂家是采用翻模+CAD
好的,谢谢
wulin550 发表于 2021-2-4 16:09
以前玩具厂做过,那家用的是UG,造型的话有很多软件可以选择,每个厂用的也不尽相同.本人一直用的UG,客户公司 ...
谢谢,自己打算比着零件画出来
发表于 2021-2-4 17:30 | 只看该作者
smilewiz 发表于 2021-2-4 16:16
谢谢,自己打算比着零件画出来
这个叫过程做逆向.可以激光扫描得到点阵,或者拍三视图照片,放在建模软件里面方便参考.网上应该有不少教程的
发表于 2021-2-4 21:10 | 只看该作者
wulin550 发表于 2021-2-4 17:30
这个叫过程做逆向.可以激光扫描得到点阵,或者拍三视图照片,放在建模软件里面方便参考.网上应该有不少教程 ...
买它厂的产品直接翻模的
发表于 2021-2-4 21:28 | 只看该作者
其实没条件3D扫描的话,有个软件可以拍照建模,叫RealityCapture,不过我还没用过
还有一个用于简单物体的建模的叫Qlone
 楼主| 发表于 2021-2-5 04:14 | 只看该作者
chdakang 发表于 2021-2-4 21:10
买它厂的产品直接翻模的
我现在是在grabcad上下载的step模型,比着尺寸画的
 楼主| 发表于 2021-2-5 04:15 | 只看该作者
还有一个用于简单物体 ...
这样估计误差很大
发表于 2021-2-5 23:56 | 只看该作者
工作前我也特别爱好3d建模
